- angelo borges
acelerado eletronico renegade
19/9/2015, 11:10
Bom dia , algúem tem alguma informação sobre o acelerador eletronico para o renegade? funciona mesmo ?
- Tissot
Pontos : 70
Re: Chip de Potencia
22/9/2015, 08:31
rcnovalski escreveu:Você quer saber sobre o Sprint Booster
Meio Salgado o preço !
Alguém já instalou ?
22/9/2015, 09:15
O QUE É
Sprint Booster
Quantas vezes você sente que seu carro não responde ao seu comando?
Automóveis no século 21 têm substituído a tecnologia convencional de acelerador por cabo pela tecnologia ECM (Módulo de Controle Eletrônico), que traduz os movimentos do pedal em sinais eletrônicos.
O sistema ETC (Electronic Throttle Control) - também conhecido como drive-by-wire tem a desvantagem de proporcionar respostas atrasadas e aceleração lenta, criando problemas em determinadas circunstâncias, tais como desempenho em subidas, mudanças rápidas de velocidade, etc.
Sprint Booster visa eliminar esse atraso de resposta do acelerador em veículos equipados com a tecnologia drive-by-wire, proporcionando respostas imediatas e uma tocada emocionante à disposição do motorista.
Sprint Booster é provavelmente o dispositivo mais inteligente que você poderia ter em seu carro.
RESULTADOS
Sprint Booster é destinado a todos os motoristas com carros equipados com acelerador eletrônico que buscam uma experiência mais segura e emocionante ao volante. Instalando Sprint Booster em seu veiculo você terá as seguintes mudanças em seu carro:
• Em baixas rotações o motor responde em cerca de metade do tempo em comparação a antes.
• O atraso na resposta ao acelerador em médias rotações é praticamente eliminado
• Grandes diferenças percebidas em altas rotações.
• Melhora na resposta do carro em reduções de marcha
• Ultrapassagens mais seguras.
• Mais diversão e segurança em estradas!
Folder Sprint Booster
Sprint Booster
RESULTADOS
- angelo borges
22/9/2015, 10:10
obrigado pelas informações , mas queria saber se alguém ja viu ele instalado no renegade
- eleandroteixeira
Pontos : 68
22/9/2015, 12:57
É bem tentador, mas teria que saber antes como se comportará no Renegade.
- GustavoDF
Pontos : 370
Reputação : 30
22/9/2015, 13:11
será que isso funciona mesmo?
Tá parecendo conversa fiada...
- Bijega
Pontos : 62
Reputação : 7
24/9/2015, 08:03
Se funcionar mesmo, seria muito bom, pq o aceledor do renegade é muito ruim.
Delay muito grande na aceleração!.
- siletf
Data de inscrição : 27/09/2015
27/9/2015, 00:41
Colegas, se alguém instalar no Sport comente aqui seus resultados e impressões
29/9/2015, 05:55
Que funciona funciona onde turbinei meu Willys ele instala você não ganha CV ganha tirando o lag do acelerador. melhor resposta.
22/10/2015, 12:55
É a mesma coisa que pisar mais fundo sempre.... não ganha potência nenhuma, só simula que você apertou o acelerador mais rápido.
E com certeza aumenta o consumo. Se fosse mais barato até acho que vale só por deixar a arrancada mais esperta, mas mais de 1000 só pra isso achei demais.
- MundimMP
Modelo do Carro : Longitude 1,8 Flex AT
7/11/2015, 00:35
Galera instalei o Speed Booster da Digipower esta semana no meu Renegade Longitude 1.8 AT. Ja tinha dirigido um renegade com o equipamento instalado, por sinal era o Renegade do teste drive da propria Jeep aqui de Uberlandia. Mais vamos as impressões para quem esta interessado em comprar, a instalação é muito simples e rapida, coloquei na Digipower aqui de uberlandia, o valor foi de 1350 reais. Apos instalado é nitido que a resposta do carro para com o acelerador muda significativamente, inclusive apos instalado é possivel desabilitar o mesmo e evidenciar a diferença que é gritante. Quanto ao efeito das primeiras marchas muito longas principalmente a segunda, nada muda, a diferença é que como o carro responde mais ao acelerador se chega mais rapido a cima dos 3000 giros quando ele faz a troca. Agora na quarta, quinta e sexta o carro fica bem mais legal de dirigir pois diminui muito a sensação do peso do carro no acelerador, chegando a parecer estar dirigindo com um motor mais potente, fato que o Speed Booster não consegue alterar mais da uma boa impressão. Quanto ao consumo andei muito pouco apos a intalação para ter uma aferição real, assim que apurar esta informação passo aqui no forum. Se alguem tiver alguma duvida sobre o produto pode perguntar. Se eu indico? Minha resposta é peçam para fazer um teste no meu caso o cara da Digipower intalou no meu carro sem compromisso e saimos pra testar e ai acabei ficando com o produto e na minha avaliação dinheiro bem investido.
- Junior 45
Pontos : 65
7/11/2015, 11:19
MundimMP escreveu:Galera instalei o Speed Booster da Digipower esta semana no meu Renegade Longitude 1.8 AT. Ja tinha dirigido um renegade com o equipamento instalado, por sinal era o Renegade do teste drive da propria Jeep aqui de Uberlandia. Mais vamos as impressões para quem esta interessado em comprar, a instalação é muito simples e rapida, coloquei na Digipower aqui de uberlandia, o valor foi de 1350 reais. Apos instalado é nitido que a resposta do carro para com o acelerador muda significativamente, inclusive apos instalado é possivel desabilitar o mesmo e evidenciar a diferença que é gritante. Quanto ao efeito das primeiras marchas muito longas principalmente a segunda, nada muda, a diferença é que como o carro responde mais ao acelerador se chega mais rapido a cima dos 3000 giros quando ele faz a troca. Agora na quarta, quinta e sexta o carro fica bem mais legal de dirigir pois diminui muito a sensação do peso do carro no acelerador, chegando a parecer estar dirigindo com um motor mais potente, fato que o Speed Booster não consegue alterar mais da uma boa impressão. Quanto ao consumo andei muito pouco apos a intalação para ter uma aferição real, assim que apurar esta informação passo aqui no forum. Se alguem tiver alguma duvida sobre o produto pode perguntar. Se eu indico? Minha resposta é peçam para fazer um teste no meu caso o cara da Digipower intalou no meu carro sem compromisso e saimos pra testar e ai acabei ficando com o produto e na minha avaliação dinheiro bem investido.
Obrigado por postar sua experiência com o uso deste produto, quando der comente sobre o consumo e o desempenho nas arrancadas, Vlw
- Flykerdj
Pontos : 32
Modelo do Carro : Jeep Renegade - Longitude (Teto + Couro + Roda 18) - BLACK
13/11/2015, 21:31
Ótimo MundimMP!! Parabéns por esclarecer!!!
A loja é em SP???
A loja é em SP???
- MundimMP
15/11/2015, 23:58
Flykerdj escreveu:Ótimo MundimMP!! Parabéns por esclarecer!!!
A loja é em SP???
Flykerdj a loja é em Uberlândia - MG, porem a Digipower é uma rede grande no Brasil todo, com certeza deve ter alguma loja em São Paulo.
- Regivaldo
Pontos : 51
Reputação : 7
Modelo do Carro : Longitude 2.0 4x4 Diesel
16/11/2015, 14:21
Olá a todos.
Alguém já instalou esse equipamento em um Renegade na versão Diesel? Percebo no meu carro essa demora na aceleração.
Obrigado!!!!
Obrigado!!!!
- Wilson Bom
Pontos : 104
16/11/2015, 14:50
Regivaldo escreveu:Olá a todos.
Obrigado!!!!
Olá Regivaldo,
Eu ate pensei em instalar, porem meu azeitona está muito legal de andar, que não vou mexer em nada. Tenho receio que tenha alguma contra-indicação... rsrsrs...
- ClodoMartins
Pontos : 28
Modelo do Carro : JEEP RENEGADE SPORT DIESEL
16/11/2015, 17:01
Junior 45 escreveu:MundimMP escreveu:Galera instalei o Speed Booster da Digipower esta semana no meu Renegade Longitude 1.8 AT. Ja tinha dirigido um renegade com o equipamento instalado, por sinal era o Renegade do teste drive da propria Jeep aqui de Uberlandia. Mais vamos as impressões para quem esta interessado em comprar, a instalação é muito simples e rapida, coloquei na Digipower aqui de uberlandia, o valor foi de 1350 reais. Apos instalado é nitido que a resposta do carro para com o acelerador muda significativamente, inclusive apos instalado é possivel desabilitar o mesmo e evidenciar a diferença que é gritante. Quanto ao efeito das primeiras marchas muito longas principalmente a segunda, nada muda, a diferença é que como o carro responde mais ao acelerador se chega mais rapido a cima dos 3000 giros quando ele faz a troca. Agora na quarta, quinta e sexta o carro fica bem mais legal de dirigir pois diminui muito a sensação do peso do carro no acelerador, chegando a parecer estar dirigindo com um motor mais potente, fato que o Speed Booster não consegue alterar mais da uma boa impressão. Quanto ao consumo andei muito pouco apos a intalação para ter uma aferição real, assim que apurar esta informação passo aqui no forum. Se alguem tiver alguma duvida sobre o produto pode perguntar. Se eu indico? Minha resposta é peçam para fazer um teste no meu caso o cara da Digipower intalou no meu carro sem compromisso e saimos pra testar e ai acabei ficando com o produto e na minha avaliação dinheiro bem investido.
_ Aqui em Cascavel - Pr fui na CS e tinha um diesel Branco com 4 Mil km que tinha instalado, e deu um probleminha e perdeu a Garantia. Vamos ficar atentos.
- gootchok
Pontos : 23
Modelo do Carro : Jeep Renegade Longitude 1.8 flex
9/12/2015, 19:00
Acho que vou instalar no meu. No anuncio que achei no ML está falando que é plug and play e fácil de instalar. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-695908301-sprint-booster-jeep-renegade-_JM
- João Alberto
9/12/2015, 22:37
Galera eu já acho ruim instalar sprint booster ainda mais pelo valor,pois única coisa q faz é deixar o acelerador mais sensível e se quiser q o carro responda mais rápido é só pisar fundo no acelerador!
