Página 4 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- reu
Pontos : 469
Reputação : 36
+ Longarinas Mopar
+ Câmera de ré original
+ Roadrover 9" deckless
+ Farol neblina
+ Maçanetas brancas
+ Retrovisores brancos
+ Porta óculos
+ USB console
Re: Câmera de Ré
24/8/2016, 22:34
A câmera original é isso aí mesmo, aparece um pedaço da placa. Se não estiver aparecendo, é alguma função que simplesmente pegou a imagem e deu um zoom - não recomendo.
Esta visão da placa está a 90 graus com o solo, vc vê de cima o limite do carro até bater em algo, é mto útil, e não há regulagem na câmera, ela é fixa nesta posição mesmo.
- antemax
Pontos : 141
Re: Câmera de Ré
25/8/2016, 08:58
reu escreveu:Esta visão da placa está a 90 graus com o solo, vc vê de cima o limite do carro até bater em algo, é mto útil, e não há regulagem na câmera, ela é fixa nesta posição mesmo.
concordo, acho necessário ter essa vista do parachoque pq é o 1o lugar q vai pegar em algo.
fora q mesmo a camera nessa posição, é possivel ver tudo no horizonte atras do jeep!
- reu
Pontos : 469
Reputação : 36
+ Longarinas Mopar
+ Farol neblina
+ Maçanetas brancas
+ Porta óculos
+ USB console
Re: Câmera de Ré
25/8/2016, 09:19
antemax escreveu:reu escreveu:Esta visão da placa está a 90 graus com o solo, vc vê de cima o limite do carro até bater em algo, é mto útil, e não há regulagem na câmera, ela é fixa nesta posição mesmo.
Antemax,
Apenas no seu caso, talvez seja possível deixar a imagem em tela cheia, pois a camera é wide e está aparecendo 4:3 na sua tela, mas isso é regulagem do aparelho, se é que ele permite.
- ronnytr
Re: Câmera de Ré
1/3/2017, 10:32
Rogerio escreveu:Rodrigo
Passei o fio da camera pelo teto entre as borrachas da porta e a forração do teto e muito rapido.
O mais complicado e a forração da mala.
Bom dia! Poderia explicar como tirou a forração da tampa do porta malas?
Obrigado!
- Rogerio
Pontos : 93
Re: Câmera de Ré
1/3/2017, 14:19
Boa tarde
A a forração da tampa da mala e na pressão tem que fazer força retirei ela alguns pinos ficaram presos na lataria porem não quebrou nenhum encaixe retirei da lataria os pinos e coloquei de volta no acabamento.
Faz força porem com cuidado que solta no meu caso foi perfeito.
- ronnytr
Re: Câmera de Ré
1/3/2017, 14:43
Legal Rogério, bom saber! Eu tentei tirar o meu ontem mas fiquei com medo de quebrar pq estava muito duro. Mas com essa referência fica mais fácil.
Obrigado!
Obrigado!
- Edvan Ramos
Modelo do Carro : JEEP RENEGADE SPORT DIESEL 2015/2016
MIT L200 TRITON GLX 3.2 2013/2014
PEUGEOT 207 PASSION XS 1.6 2011/2012
FIAT TEMPRA i.e. 8v 1996/1996
Re: Câmera de Ré
2/3/2017, 22:41
Tirei a forração e achei fácil. Passei o cabo RCA até o retrovisor, restando a ligação ao fio positivo da ré, que acredito encontrá-lo na lateral direita da mala (acho que é o fio verde). E aí estará concluída a instalação da câmera de ré, com visor no retrovisor.
- RodrigoQQ
Data de inscrição : 24/08/2016
Re: Câmera de Ré
6/3/2017, 11:13
ronnytr escreveu:Rogerio escreveu:Rodrigo
Obrigado!
Bem, quem realizou o serviço foi uma loja de equipamentos de som, mas eu observei o serviço. Se me lembro bem, primeiro começando pela parte de baixo da tampa, retirando um parafuso de baixo da alça e depois puxando o restante da peça que encaixa sob pressão. Depois a parte de cima da tampa que tem 2 ou 4 parafusos (não me lembro bem; um par referente a corda que suspende a cobertura do porta malas) e o restante por encaixe de pressão. O fio da câmera deve passar pela mangueira que acessa a tampa do porta-malas.
- ACACOJU
Idade : 68
Modelo do Carro : SPORT 2.0 Diesel
Re: Câmera de Ré
9/3/2017, 18:02
Informe qual modelo da AIKON voce comprou pois tem algumas que não funcionam bem no Renegade que já vem com som de fábrica . Só serve para os modelos SEM CONTROLE no volante. Estou vendo também AIKO 5.0 ou a S-90 que me parece são as que os comandos volante funcionam perfeitamente
- ronnytr
Re: Câmera de Ré
9/3/2017, 18:57
O meu é o modelo que vem sem som, coloquei uma central da pioneer, e já consegui instalar a câmera de ré. ..obrigado!
- F. Araucária
Data de inscrição : 15/03/2017
Re: Câmera de Ré
15/3/2017, 11:12
Adquiri meu Renegade Longitude em fevereiro de 2017. Por enquanto estou satisfeito com o carro. Relato aqui um problema na câmera de ré que aconteceu recentemente e tem relação com o que foi relatado aqui por Reu. A imagem da minha câmera de ré utilizava o formato completo da tela 16:9. Mas, sem qualquer razão passou a utilizar o tamanho 4:3. Só achei relatos deste problema em site internacionais para esses dispositivos Uconnect 5". Suspeito que os proprietários ou receberam o carro já com a imagem 4:3 ou não perceberam o problema. Verifiquei o manual e as configurações e não há nada referente ao tamanho da tela e a câmera de ré. Percebi também que a qualidade da imagem caiu. Vou a CCS verificar esta questão, mas não acredito que tenham uma solução. Alguém percebeu este problema ou tem alguma solução?
- reu
Pontos : 469
Reputação : 36
+ Longarinas Mopar
+ Farol neblina
+ Maçanetas brancas
+ Porta óculos
+ USB console
Re: Câmera de Ré
15/3/2017, 15:28
Olá F.
Interessante essa sua observação. O meu veio sem UConnect então não pude perceber o problema. Mas uma coisa posso garantir: o problema está no aparelho.
Deve existir alguma configuração escondida nele que faz a imagem voltar ao normal (wide). Infelizmente pessoal da CSS em geral só sabe fazer (e há que diga que nem isso) a manutenção mecânica mesmo.
Eles não sabiam nem que, adicionando um fusível na caixa debaixo do capô ativa a alimentação constante da tomada de porta malas, algo que descobri que o pessoal gringo.
A primeira coisa que eu iria fazer no seu caso, seria dar um reset em diversas memórias do carro e do UConnect, faça isso com o carro desligado, desplugue a bateria (acho que no polo neutro há até uma braçadeira para retirar rapidamente), com ele desconectado ligue a chave, desligue, faça tudo isso em no mínimo um minuto.
Ligue novamente a bateria, ligue a chave e deixe por alguns segundos, ligue o carro e deixe poro mais alguns segundos. Veja se isso resolve.
Se não resolver, terá de procurar com os gringos alguma configuração escondida do UConnect para mudar isso, ou ainda atualizar software (que daí já viria com isso configurado para wide novamente) mas nem sei se isso é possível, fica a ideia.
Em últimos casos, indique que está com defeito e quer uma troca na garantia...
Me mantenha informado! Abs
F. Araucária escreveu:Adquiri meu Renegade Longitude em fevereiro de 2017. Por enquanto estou satisfeito com o carro. Relato aqui um problema na câmera de ré que aconteceu recentemente e tem relação com o que foi relatado aqui por Reu. A imagem da minha câmera de ré utilizava o formato completo da tela 16:9. Mas, sem qualquer razão passou a utilizar o tamanho 4:3. Só achei relatos deste problema em site internacionais para esses dispositivos Uconnect 5". Suspeito que os proprietários ou receberam o carro já com a imagem 4:3 ou não perceberam o problema. Verifiquei o manual e as configurações e não há nada referente ao tamanho da tela e a câmera de ré. Percebi também que a qualidade da imagem caiu. Vou a CCS verificar esta questão, mas não acredito que tenham uma solução. Alguém percebeu este problema ou tem alguma solução?
Re: Câmera de Ré
16/3/2017, 09:38
Nem sabia que era possível exibir a imagem em 16:9
A minha sempre foi 4.3 com as laterais preenchidas por aquele terrível papel de parede da Uconnect.
Se encontrar uma solução, não deixe de nos avisar
reu escreveu:Olá F.
Me mantenha informado! AbsF. Araucária escreveu:Adquiri meu Renegade Longitude em fevereiro de 2017. Por enquanto estou satisfeito com o carro. Relato aqui um problema na câmera de ré que aconteceu recentemente e tem relação com o que foi relatado aqui por Reu. A imagem da minha câmera de ré utilizava o formato completo da tela 16:9. Mas, sem qualquer razão passou a utilizar o tamanho 4:3. Só achei relatos deste problema em site internacionais para esses dispositivos Uconnect 5". Suspeito que os proprietários ou receberam o carro já com a imagem 4:3 ou não perceberam o problema. Verifiquei o manual e as configurações e não há nada referente ao tamanho da tela e a câmera de ré. Percebi também que a qualidade da imagem caiu. Vou a CCS verificar esta questão, mas não acredito que tenham uma solução. Alguém percebeu este problema ou tem alguma solução?
- F. Araucária
Central Uconnect 5" Câmera de ré
16/3/2017, 22:24
Olá a todos! Tenho o Renegade Longitude 16/17 com a central Uconnect 5"! Gostaria de ouvir informações sobre a imagem da câmera de ré que no meu caso aparecia na tela inteira ou seja, no formato 16:9! Depois de um mês de uso passou a transmitir no formato 4:3 e em qualidade inferior! Alguém já passou por esse problema? Na central não há configuração para a câmera de ré! Pelo menos de acesso fácil!
Re: Câmera de Ré
17/3/2017, 10:46
Já respondi no outro tópico.
Minha central sempre exibiu a câmera em 4.3.
Inclusive, eu tenho o desbloqueio da central, e nele está dito expressamente que a imagem da câmera é 4.3
Primeira vez que escuto falar que a câmera transmitiu imagem em wide.
- F. Araucária
Re: Câmera de Ré
17/3/2017, 13:19
Obrigado à todos pelas respostas! Vou fazer uma tentativa da dica do @reu! Mas desconectar a bateria não precisará do código de ativação do aparelho? A manifestação do hermespires tb é relevante! De fato eu estranhe muito a mudança mas cheguei a pensar. Será que sempre foi assim? Creio que não pois incomodou muito a visualização inclusive a definição da imagem! Vamos aguardar outras manifest de proprietários para saber um pouco mais!
- TAM1986
Pontos : 31
Re: Câmera de Ré
14/2/2018, 11:47
RodrigoQQ escreveu:ronnytr escreveu:Rogerio escreveu:Rodrigo
Obrigado!
Ressuscitando o tópico...
No meu caso, comprei uma central s170 que veio com a câmera do tipo borboleta e já está instalada no carro. Porém, o vendedor me enviou outra, que é do tipo tartaruga. Para eu trocar apenas a câmera, vou precisar desmontar tudo por onde passou o fio?
Re: Câmera de Ré
14/2/2018, 19:43
TAM1986 escreveu:
Com certeza....
Para trocar a câmera você vai ter que desmontar o acabamento do porta-malas, já que você não pode cortar o fio dela
Até que ponto você vai ter que desmontar vai depender de onde fica o conector, mas no mínimo o acabamento interno do porta malas terá que desmontar
- TAM1986
Pontos : 31
Re: Câmera de Ré
15/2/2018, 09:32
Vlw Chamber, obrigado.Chamber escreveu:TAM1986 escreveu:
Com certeza....
O fio da câmera até o conector é pequeno, não sei qual o tamanho dá que está no carro, mas terei q desmontar mesmo. Procurar no YouTube com desmonta, pra não fazer cagada.
- Pedro Leandro Vieira
Data de inscrição : 23/08/2018
Idade : 85
camera de ré
23/8/2018, 18:00
Estou instalando uma central de multimídia marca x3automotive no meu jeep renegade PCD. Minha dúvida é sobre o cabo da câmera. Como passar da tampa da mala até o painel. Alguém pode me auxiliar passo a passo o caminhamento do cabo?
