Página 2 de 5 •
1, 2, 3, 4, 5 ![Seguinte](https://2img.net/i/fa/modernbb/arrow_right.png)
- Wooky
Pontos : 98
Reputação : 15
Re: Câmera de Ré
18/4/2016, 19:51
é uma câmera desse tipo:hermespires escreveu:O que seria uma "câmera tartaruga?"
![Câmera de Ré - Página 2 Mini-camera-re-estacionamento-automotiva-colorida-tartaruga-13650-MLB4153235344_042013-F](https://2img.net/h/mlb-s2-p.mlstatic.com/mini-camera-re-estacionamento-automotiva-colorida-tartaruga-13650-MLB4153235344_042013-F.jpg)
Quanto as perguntas originais, acho que a câmera tartaruga deve ficar boa no lugar original para a câmera de ré (o modelo Sport tem um tampão entre as luzes de placa, que é onde fica a câmera de ré nos modelos superiores), deve dar pra fazer o furo no plástico e encaixar tranquilamente. Não achei nenhum chicote lá (mas pode ser que tenha, vai saber). Não sei informar também quanto à ligação - normalmente uma câmera de ré é ligada na luz de ré, para alimentação, e talvez não seja muito fácil passar o fio no caso do Renegade. Alguém que já tenha colocado talvez saiba nos explicar.
- hmattos
Data de inscrição : 02/03/2016
Modelo do Carro : RENEGADE Sport At. 4x2.
Re: Câmera de Ré
19/4/2016, 19:37
Instalei no meu sport uma câmera "borboleta" nesta tampa entre as duas lâmpadas da placa. Confesso que nem me passou pela cabeça a possibilidade de já haver este cabo passado.
Passei o cabo de energia junto com o cabo da câmera, pois no chicote que veio na central tem saída de força e gnd para ligar na câmera.
- Rogerio
Pontos : 93
Re: Câmera de Ré
19/4/2016, 20:16
Hmattos
Foi você que instalou ?
A câmera você ligou no positivo e gnd da central e o fio positivo que quando acende a luz de re que vai para central para ativar a câmera ?
Você passou também ou ja esta no chicote ?
- hmattos
Re: Câmera de Ré
19/4/2016, 22:47
Eu mesmo instalei. Somente liguei os cabos da câmera as cabos do chicote. Não precisei mexer no cabo da luz de ré.
Ah, minha central é a de 9".
- Franco Rithele
Pontos : 166
Re: Câmera de Ré
20/4/2016, 00:02
hmattos escreveu:Eu mesmo instalei. Somente liguei os cabos da câmera as cabos do chicote. Não precisei mexer no cabo da luz de ré.
Prezado,
até onde verifiquei existe chicote com tudo, você não ia precisar fazer emenda ou passar fios... estou pensando seriamente em comprar uma central de 9" ou então colocar um iPad usando a moldura da Minidash
- hmattos
Re: Câmera de Ré
20/4/2016, 08:36
Franco Rithele escreveu:hmattos escreveu:Eu mesmo instalei. Somente liguei os cabos da câmera as cabos do chicote. Não precisei mexer no cabo da luz de ré.
Prezado,
Franco, sinceramente não verifiquei a existência deste chicote. Sei que naquele compartimento no lado esquerdo do porta malas tem uma borneira e dois chicotes, mas não cheguei a verificar para que servia.
- Rogerio
Pontos : 93
Re: Câmera de Ré
20/4/2016, 19:17
Prezados,
Comprei a central de 9 eu mesmo vou instalar visto que e plug play a minha duvida sobre o fio que ativa a câmera quando ativamos a rê, conforme o amigo Hmattos ja vem no chicote do rádio da versão sport.
Vou verificar se existe o cabo rca da câmera na mala ou no compartimento do rádio depois posto aqui.
Hmattos, aonde você colocou a antena do gps e do rádio no carro e se o sinal ficou bom ?
O microfone da central você colocou aonde no carro ?
Você conseguiu passar o fio da câmera para tampa da mala sem desmontar o acabamento da mala ?
- hmattos
Re: Câmera de Ré
21/4/2016, 11:44
Rogerio escreveu:Prezados,
Rogério, eu mesmo fiz a instalação. No meu caso, o plug que veio com a central estava com um pino na posição errada (verifiquei o encaixe do plug da central com o do carro), e só mudei o pino de posição.
Tive que remover toda forração do porta malas para passar os cabos, pois não queria que nenhum ficasse aparecendo.
Coloquei a antena de gps na coluna a esquerda do parabrisa, por baixo do acabamento, em contato com a parte metálica, pois a antena possui imã. O microfone é embutido na central. O módulo de Tv eu coloquei dentro painel fixado com fita dupla face (3M).
Cabo de alimentação da câmera vem no chicote da própria central, e não no radio original. Na central vem um plug para ligar câmera traseira, dianteira, e os cabos de alimentação da câmera. Tudo muito simples e bem identificado.
- Rogerio
Pontos : 93
Re: Câmera de Ré
21/4/2016, 17:56
Hmattos, obrigado pelas dicas, vou instalar a minha central assim que chegar e posto o resultado aqui.
Espero ser fácil retirar o acabamento da mala que pelo visto e a parte mais difícil para instalar a multimídia.
- Wooky
Pontos : 98
Reputação : 15
Re: Câmera de Ré
21/4/2016, 20:16
Fotos! ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
- tecate
Pontos : 22
Re: Câmera de Ré
21/4/2016, 20:32
Rapaiz, amanhã to indo em foz buscar a CM pro Renegade. Vai a Aikon mesmo, agora instalar por conta eu tenho medo kkk.
Vale a pena essa Marca?
- hmattos
Re: Câmera de Ré
21/4/2016, 21:15
Wooky escreveu:Fotos!
No momento estou embarcado, depois do dia 3 eu posto as fotos .
- Mdalex
Pontos : 20
Re: Câmera de Ré
26/4/2016, 20:44
Boa noite. Alguém já instalou o retrovisor interno que vem com câmera de ré? O que acharam ?abs
- mmn
Modelo do Carro : Jeep Renegade Longitude 2.0 4WD Prata
Re: Câmera de Ré
27/4/2016, 09:12
mesma coisa aqui, aparece a placa, uma mensagem e as laterais cortadas, ou seja não está na tela inteira.
Grato se alguém puder ajudar.
- CRACASSIS
Pontos : 195
Reputação : 19
Idade : 75
Re: Câmera de Ré
27/4/2016, 10:00
drcarlosneri escreveu:Aconteceu o mesmo comigo, antes não aparecia a placa e agora aparece, porém foi ao tocar na tela quando aparecia: "ver a área toda" (ou algo parecido). Todavia, agora mesmo tocando na tela no mesmo local, ele não volta ao ângulo anterior.
No manual da central não tem uma linha sobre isso! Mas em outros carros (essa mesma central uconnect) troca os ângulos de visão.
Se alguém descobrir, por favor, avise aqui.
Acho que eu alterei o comprimento das linhas coloridas (ou estou influenciado por alguma leitura que fiz), e pode ser que o aparecimento da placa seja em consequência disso.
Mais tarde vou verificar e se for o caso posto aqui.
- Rogerio
Pontos : 93
Instalação camera tartaruga no modelo Sport
5/5/2016, 20:50
![Câmera de Ré - Página 2 Dz8m7k](https://2img.net/h/oi68.tinypic.com/dz8m7k.jpg)
![Câmera de Ré - Página 2 14b475j](https://2img.net/h/oi67.tinypic.com/14b475j.jpg)
Seque fotos da câmera de ré tartaruga e multimídia que instalei.
A câmera ta instalada na tampa plástica que vem fechando o local da câmera original de fabrica.
Para quem interessar na instalação não existe o cabo da câmera no chicote na tampa da mala do modelo sport, tem que passar o fio RCA e o da fonte de 12V que acompanha a câmera comprada ate a multimídia.
Ótima multimídia funciona todos comandos do carro, somente o sensor de ré lateral senti uma perda na aproximação porem os 2 traseiros normais.
Quanto ao trocar o logo consegui suporte do vendedor os procedimentos passados por ele resolveu a troca logo inicial.
- Franco Rithele
Pontos : 166
Re: Câmera de Ré
5/5/2016, 21:58
Estranho, todos os vendedores que eu questionei dissera que já existe o chicote e que seria apenas plugar
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
- Rogerio
Pontos : 93
Re: Câmera de Ré
5/5/2016, 22:17
Eles so querem vender eu mesmo instalei a camera na versão sport não tem os cabos da camera no chicote original.
- tecate
Pontos : 22
Re: Câmera de Ré
6/5/2016, 09:13
putz, achei que tinha o chicote tb. Estava pensando em instalar, mas acho q vou deixar o sensor de ré somente.
- silveira_alex
Pontos : 46
Re: Câmera de Ré
10/5/2016, 06:59
Qual a marca e modelo desse central?
A câmera é a parte ou já faz parte do kit?
Página 2 de 5 •
