Câmera de Ré - Página 3 Whatsa10
Marcelo Brandao
Data de inscrição : 05/05/2016
Câmera de Ré - Página 3 Empty Re: Câmera de Ré
12/5/2016, 07:39
Instalei a câmera no meu também e não vem o chicote. Mas não é difícil não. Tem que desmontar o forro de porta traseiro completo tanto a parte de baixo quanto a moldura do vidro, depois é só passar os fios, pela lateral direita onde tem os fios da luz de ré. É o RCA vc leva até o painel pela lateral do forró de teto.
silveira_alex
Pontos : 46
12/5/2016, 07:50
Rogerio escreveu:Prezados,
Comprei a central de 9 eu  mesmo vou instalar visto que e plug play  a minha duvida sobre o fio que ativa a câmera quando ativamos a rê, conforme o amigo Hmattos ja vem no chicote do rádio da versão sport.
Vou verificar se existe o cabo rca da câmera na mala ou no compartimento do rádio depois posto aqui.
Hmattos, aonde você colocou a antena do gps e do rádio no carro e se o sinal ficou bom ?
O microfone da central você colocou aonde no carro ?
Você conseguiu passar o fio da câmera para tampa da mala sem desmontar o acabamento da mala ?
Rogério, bom dia. Pode informar onde é quanto pagou pela sua central? Qual a marca e modelo?
Rogerio
Pontos : 93
12/5/2016, 15:52
Silveira
A marca da central e Roadrover importador Orion comprei no mercado Livre a camera tartaruga e generica comprei no ML pois a central que comprei não vinha com a  camera.
Comprei no mercado livre parcelado sem juros
razevedo
16/5/2016, 14:16
Aconteceu no meu Longitude tbém.. 1 semana de uso!
Até ontem nao aparecia um pedaço da placa, hoje começou a aparecer e a imagem das laterais estão cortadas.
Stock
23/5/2016, 15:01
Com o meu ocorreu a mesma coisa!
Alguém conseguiu resolver?
paulo_sp7
16/7/2016, 21:54
Boa noite, pessoal.
É possível instalar a câmera de ré no rádio original do Sport? Eu não me interesso por tv, gps ou um rádio mais bacana, só a câmera mesmo.
Valeu.
Obrigado.
Rogerio
Pontos : 93
19/7/2016, 20:31
Boa noite
O radio do Sport não possui tela lcd para visualizar nem entrada para video.
paulo_sp7
19/7/2016, 21:52
Valeu, Rogério.
Já tive carro com sensor apenas e outro com câmera. Câmera eu acho bem melhor.
paulo_sp7
23/7/2016, 20:38
Será que esse espelho frontal fica bom? Alguém já instalou?
https://www.youtube.com/watch?v=1_HLDTtYGNo
Mammoth
Mammoth
Pontos : 97
23/7/2016, 22:21
paulo_sp7 escreveu:Será que esse espelho frontal fica bom? Alguém já instalou?
Putz bicho, tenho interesse em saber também...muito prático um negócio desse pra quem tem o sport...
Herbert119
Herbert119
Pontos : 39
25/7/2016, 14:57
Boa tarde galera, acabei de postar mais um vídeo tutorial ensinando a instalar a câmera de ré na versão PCD, usando uma central multimídia Voolt.
Qualquer dúvida ou sugestão para novos vídeos deixe nos comentários, aproveite para deixar seu like e inscrever-se no canal para receber novas dicas e macetes.
Obrigado.
Herbert119
Herbert119
Pontos : 39
25/7/2016, 14:59
Obrigado.
Mammoth
Mammoth
Pontos : 97
25/7/2016, 15:38
Cara eu vou dar um pulo lá e instalar. Estou mudando de apê e a garagem nova é horrível...
Me arrependi feio de não pegar o Longitude, já teria o ar digital e isso tudo de fábrica, mas paciência agora.
Vou instalar também aquele subwoofer simples no porta malas.
Abs.
claudiosucataria
Pontos : 50
Câmera de Ré - Página 3 Empty camera de ré original
25/7/2016, 17:36
boa tarde pessoal,
quem se interessar tenho algumas cameras de ré e rabicho do chicote originais Mopar!
é só passar um zap para 81-982357872 claudio.
já sou conhecido do fórum!
paulo_sp7
25/7/2016, 20:07
Mammoth escreveu:
Abs.
Fala ae, Mammoth. Gostou do espelho? Fica com duplo reflexo?
A diferença de preço do Longitude em função dos acessórios é um pouco pesado para mim. Mas realmente tem a comodidade de já estar tudo instalado.
razevedo
24/8/2016, 11:44
razevedo escreveu:Aconteceu no meu Longitude tbém.. 1 semana de uso!
Levei ontem na concessionaria, o atendente me disse que era assim mesmo, e me mostrou um carro 0km do mesmo jeito.
Fiquei com fama de doido ainda, hehehh.. Mas eu tenho ctza q nao era assim.. Sad
antemax
antemax
Pontos : 141
24/8/2016, 12:38
a minha aparece parte da placa desde q peguei o carro..
como a instalação da placa traseira colocaram parafusos apenas em cima, chegando em casa eu peguei 2 parafusos q cabiam na moldura e coloquei os dois fixando a parte de baixo tb!
melhorou bastante já q a placa tinha ficado meio pra cima só com os dois pontos superiores de fixação.
foto:
Câmera de Ré - Página 3 5dpeoi
RodrigoQQ
Data de inscrição : 24/08/2016
24/8/2016, 19:10
Rogério e Marcelo,
  estava pensando em instalar uma câmera de ré no meu Renegade Sport embutida no parachoque traseiro, pois assim poderia passar a fiação pelo assoalho do carro. Porém observei que o acesso a parte interna do parachoque é bem complexa (inclusive tem uma chapa metálica interna), neste caso teria de retirar o parachoque (o que daria muito trabalho). No caso de vocês que instalaram na porta traseira, vocês passaram a fiação pelo teto do carro ? Deu muito trabalho ?
Obrigado.
Rogerio
Pontos : 93
24/8/2016, 19:28
Rodrigo
Passei o fio da camera pelo teto entre as borrachas da porta e a forração do teto e muito rapido.
O mais complicado e a forração da mala.
Lorenzo A
Lorenzo A
Pontos : 201
Reputação : 16
24/8/2016, 20:11
Se não possui pratica, recomendo ir em uma loja de som e pedir para passar este cabo. Custa pouco isto.
No meu instalou-se a camera de ré borboleta na tampa que fecha o local da câmera original de fabrica.
Tem menor risco de dano que a camera posicionada no parachoque.
Para passar o cabo, removeram guarnição plástica coluna A,  passou pela forração do teto/ borrachas portas e dá trabalho remover a forração da tampa do porta malas.
