Página 3 de 3 • 1, 2, 3
- Dereksf
Filtro InFlow + Spray Motul A2 = Melhora de potencia e consumo?
29/6/2017, 12:11
Vi essas coisas que ajudam a melhorar um pouco a performance e consumo...
1-) Troca do filtro de ar de papel por um filtro inflow:
Aí também falam de espirrar o Spray MOTUL A2 no filtro
2-) Nesse canal fala também de aplicar no motor o anti atritos TUFOIL
Rolou até um teste no dinamometro antes e depois do renegade com essas mudanças... ganhou uns cavalinhos...
Enfim, alguém já fez isso? Será que é bom? Ruim?
Re: Filtro de Ar
30/6/2017, 10:18
Melhora de performance nunca está associada a melhora de consumo.
Normalmente, são pontos inversamente proporcionais, digo, um sobe o outro desce.
Não existe mágica.
Se fosse fácil assim aumentar a potência e, de quebra, melhorar o consumo, o carro já sairia de fábrica dessa forma.
O que esse filtro deve fazer é melhorar um pouquinho o desempenho e, consequentemente, piorar o consumo.
Sobre dinamômetro, saiba que os carros nunca saem de fábrica com potência igual.. há sempre pequenas variações.
Para mais ou para menos.
E eu não acredito nesse teste não.
Mas se vc quiser arriscar, aproveite e nos conte a experiência...
Não existe mágica.
- Spike
Pontos : 84
Reputação : 20
Idade : 32
Re: Filtro de Ar
30/6/2017, 11:43
Caríssimos amigos,
Já li e assisti diversas postagens na web (seguramente mais de 30, acreditem), incluindo um professor de Mecânica que dá uma explicação bem detalhada sobre este processo ocorrido com a troca do filtro pelo InFlow.
A potência aumenta um pouco em função da maior presença de ar no motor (pois o InFlow não filtra tão bem quanto o elemento original) - mas o consumo igualmente aumenta. Não há como aumentar potência mantendo ou diminuindo o consumo...
Já existem alguns automóveis de passeio cujos motores foram abertos após alguns anos de uso do InFlow e estavam cheios de impurezas (sobretudo os que se expõem a terrenos mais arenosos e com presença de pó de barro).
Nos automóveis de competição, cujos motores estão sujeitos a um processo quase que frequente de sua desmontagem para manutenções e reparos, aliado ao fato de que as pistas de competição são livres de impurezas como terra, barro, etc... as impurezas que chegam a penetrar no motor na verdade não causam mal maior - mas definitivamente esse não é o caso dos automóveis de passeio, onde não cogitamos sequer a hipótese de desmontar nosso motores para uma manutenção...
Adicionalmente, o InFlow necessita receber uma generosa camada de óleo para ajudar na retenção das partículas na manta de espuma do mesmo. O que acontece é que parte desse óleo (bem como das partículas) acaba por menetrar no motor pela sucção da admissão, principalmente nas arrancadas, altas velocidades ou durante a utilização da primeira e segunda marcha em subidas acentuadas. Fato é que após alguns kilômetros rodados o filtro já está quase seco e livre do óleo colocado. Adivinhem para onde ele vai...
Assim recomendo aos amigos que pensem bem antes de trocarem o filtro original pelo InFlow - mas é claro que, dependendo do que cada um busca de seu automóvel e dos riscos que está disposto a correr, o InFlow pode ainda ser uma opção válida.
- cesarrodrigo
Data de inscrição : 27/06/2017
Re: Filtro de Ar
28/7/2017, 17:24
Boa tarde, Pessoal. Tudo bem?
Bem, quero compartilhar minha experiência e pesquisa feita sobre o filtro inflow. Coloquei num ford Fusion 2.5 Primeiro, que utilizo mais, e ainda não coloquei no renegade.
Vou começar pela teoria e depois falo da minha experiência prática com ele.
Eu, muito receoso, pesquisei diversos sites na internet sobre o assunto e depois, conversei com os mecânicos meus conhecidos e de confiança. Eu trabalho para uma empresa que presta de serviços as montadoras e concessionárias.
Com relação a performance, o que eu obtive como conclusão teórica é que ele até funciona sim, mas em veículos em com motores mais fortes. Não adianta querer colocar num carro 1.0, que não será notável a diferença, não que não faça, mas é quase imperceptível.
Com relação a eficiência do filtro, claro que o papel filtra melhor. Mas o que eu descobri foi que, a sujeira que ele deixa passar, não chega a ser prejudicial ao motor, pois o próprio óleo se encarrega em "limpar" isso. Vale ressaltar que estamos falando em micro partículas (não lembro exatamente o tamanho). Mesmo assim, os diversos mecânicos que consultei, disseram para utilizar este filtro apenas no asfalto. Para estradas de terra, utilizar o papel.
Um outro ponto citado pelo mecânico e até mesmo pelos vendedores desde filtro, que ele carece de limpeza sim. Ou seja, mas mesma época de troca que seria do filtro papel, deve-se lavá-lo e lubrificá-lo novamente. Portanto, trabalho ele vai dar sim.
Visto tudo isso, resolvi comprar e testar no Ford Fusion.
Minha conclusão após 15 mil kilometros, foi a seguinte:
- Quanto a performance, foi pouco notado a diferença, mas houve sim. Senti o carro sensivelmente mais ágil. Nada em falar em esportividade.
- Quanto a a economia, melhorou sim. Meu carro saiu de uma média de estrada de 12 km/litro para 13,5 km/litro. Isso andando os 15 mil km citados acima. No urbano, fica mais difícil colocar algo, pois vai variar em cada ambiente urbano, mas no meu caso, quando o carro fica com minha esposa e ela só faz o mesmo trajeto a semana toda, ele saiu de 8 km/litro para 9 km/litro.
Eu considerei um ganho muito bom, tanto na cidade quanto no rodovia.
Quanto a garantia, realmente se seu veiculo vir a dar um problema de motor, a garantia não cobrirá. É o mesmo do que você instalar um Multimídia ou um xenon ou um engate com ligação elétrica e depois vir a dar problemas. A montadora não cobre. A Concessionária até fala que se instalar com eles, cobre a garantia. Não é assim que funciona. A verdade é que a concessionária esta assumindo o risco caso venha a dar algum problema futuramente.
Bem, espero ter ajudado, e fica aí mais um comentário de quem utiliza. Não estou vendendo e nem ganhando comissão. rsrs.
Forte abraço a todos.
- Zé Chiquinho
Pontos : 99
Re: Filtro de Ar
21/8/2017, 18:40
Eu usei em meu Trailhawk durante uns 7 mil km e me pareceu o carro mais solto, mas quase não se nota melhora no desempenho. Quanto a economia, depois que tirei há 15 dias, fiz uma viagem de quase 1.800 km e ficou igual antes de sua retirada. Como logo terei que fazer a revisão de 60 mil km, já retirei para não ter problema, ainda mais que em janeiro vou trocar por um novo Trailhawk ou um Compass também à diesel.
- Guiga
Data de inscrição : 24/03/2016
Re: Filtro de Ar
25/12/2017, 12:05
Bruno_despachante escreveu:segue ai rapaziada o projeto básico que fiz para colocar o filtro k&n no renegade a diesel
[url=
[url=[/url]
Fala Bruno, tem como você passar o contato de onde você fez?
- Lucaswa1
Idade : 24
Re: Filtro de Ar
2/1/2018, 15:17
Alguém que chipou e pôs filtro inflow pode informar o consumo e o 0-100?
- Sergio lopes
Pontos : 30
Data de inscrição : 03/12/2017
Filtro inflow
3/1/2018, 10:25
Claudio e meu Jeep escreveu:Olá Pessoal eu estou feliz com meu Jeep Longitude Flex eu uso o Filtro de ar da Inflow ele ficou melhor de arrancada e mais econômico e melhora bastante as trocas de marchas ele troca mais rápido, esta fazendo 10 com gasolina andando tranquilo na cidade e sem ar condicionado e na estrada já fiz 16.3km/l a 90km, a 110km faz 14km/l sempre com na estrada sempre com adultos 2 pessoas e cor ar ligado, observação gasolina comum eu comprei o Inflow de um vendedor no Mercado Livre e o filtro Inflow é Off Road e o desse cara vai com o Spray Motul A2, muito mais barato que o K&N, o carro ficou mais esperto e mais econômico e serve para o Flex e o Diesel,
Pois é.. estou pensando em colocar o inflow.. será que vale àpena mesmo? Mais alguém colocou no flex? Abração
- Sergio lopes
Pontos : 30
Re: Filtro de Ar
23/1/2018, 22:01
Reativando a discussão por causa de opiniões sobre economia ou não no consumo. Então, p quem teve alguma experiência mais recente: vale ou não colocar o inflow (filtro esportivo) ?
Abs!
Abs!
- andrepv
Pontos : 26
Reputação : -2
Data de inscrição : 10/03/2017
Idade : 26
Modelo do Carro : Jeep Renegade 17/17 PCD 1.8 Flex automático
Filtro de ar InTake
18/5/2018, 01:03
