TENTANDO IDENTIFICAR A ORIGEM DOS PROBLEMAS Whatsa10
JMJúnior
TENTANDO IDENTIFICAR A ORIGEM DOS PROBLEMAS Empty TENTANDO IDENTIFICAR A ORIGEM DOS PROBLEMAS
8/2/2016, 12:18
Saudações a todos...
Abri este tópico para tentar traçar uma relação dos vários problemas reclamados contra o Renegade....
Com as informações coletadas, havendo uma coincidência dos defeitos que indiquem que determinado lote do veículo ou veículos montados em um período determinado de tempo apresentem problemas recorrentes, poderemos reclamar junto à Jeep do Brasil ou até mesmo encaminhar o resultado aos órgãos governamentais de defesa do consumidor para tomarem as providências para um recall ou saneamento dos problemas...
Para uniformizar as informações, gostaria de propor que elas fossem assim apresentadas:
Modelo do veículo :
Data de aquisição:
Data de fabricação( mês de fabricação):
Problema apresentado:
Número de visitas à concessionária para solução do mesmo problema:
Resultado das visitas à concessionária:
Reclamação no SAC da Jeep:
Resultado da reclamação no SAC:
Comentários finais (opcional):
Está em aberto para sugerirem mais alguma informação que acharem pertinente...
Abraços...
Luiz
Luiz
Reputação : 22
TENTANDO IDENTIFICAR A ORIGEM DOS PROBLEMAS Empty Re: TENTANDO IDENTIFICAR A ORIGEM DOS PROBLEMAS
22/2/2016, 10:49
JMJúnior escreveu:Saudações a todos...
Modelo do veículo :
Data de aquisição:
Abraços...
JMJúnior,
Me desculpe a ignorancia, mas como faço pra saber a data de fabricação do renegade?? Sei que pelo chassi dá pra saber o ano, mas o mês ou dia realmente não sei como descobrir.
abraço
CALARESO
CALARESO
22/2/2016, 12:14
Eu acho que no conector do cinto de segurança tem.
