Central Multimidia - Página 7 Whatsa10
Central Multimidia - Página 7 Empty Re: Central Multimidia
8/11/2016, 22:08
ernanilm escreveu:
hermespires escreveu:Eu me refiro à questão das atualizações.
Sempre que um IOS novo sai, em regra, os aparelhos de terceiros, feitos para a versão anterior, precisam ser atualizados, pois não conectam na versão nova.
É uma decisão política da empresa, de manter a conectividade dela "fechada". Por isso o bluetooth da Apple só funciona em produtos Apple, assim como o conector do cabo de força e a conexão no PC, somente feita via Itunes.
Por sua vez, o Android adota um sistema de conectividade "aberto", no qual não é necessário atualizar aparelhos para continuar a usar a conectividade, ainda que tenham sido feitos para uma versão anterior, e você consegue usar o bluetooth de forma universal e a conexão é feita por um simples cabo micro usb.
Foi essa a distinção que quis fazer.
Minha namorada é fanática por Apple.
Vc usa mirror cast correto?
ernanilm escreveu:
No meu caso o problema nao era o IOS, era a multimedia mesmo, em uma atitude desesperada desliguei a bateria do carro e epois ela voltou a parear.
No meu caso eu atulizei o meu iPhone para 10.1 e a multimédia funcionou sem atualizar, a nao ser pelo bug da multimedia de parar de funcionar e depois voltar apos desligar bateria.
9/11/2016, 11:12
É que a JEEP se enquadra naquela categoria que eu mencionei "produtos de qualidade".
Esses produtos de marca, como um home theater ou uma central multimidia de boa qualidade, eles compram (pagam à Apple) pela licença, a "chave" de acesso aos produtos Apple.
Então, não são afetadas por atualizações.
Dito de outra forma, elas "falam" "applês", porque fizeram um curso e dominam o idioma.
Os produtos xing ling, usam google translator. Então, com uma nova atualização, é grande o risco de não mais conseguirem "traduzir" o "applês".
Espero ter me feito entender.
ernanilm escreveu:
ernanilm escreveu:
jonemello
jonemello
Pontos : 52
Rodas 18" Longitude
17/11/2016, 16:46
hermespires escreveu:É que a JEEP se enquadra naquela categoria que eu mencionei "produtos de qualidade".
Very Happy
Perfeita sua explicaçao. É exatamente isso que acontece. E é esse um dos motivos que produtos melhores tem custos maiores. As empresas investem e compram as boas tecnologias e inserem nos seus produtos. + Qualidade = maior custo;
As xing ling vão pagar royalties? Nunca!!
Parabéns "hermespires"
eladio de o m palmiere
Data de inscrição : 06/09/2016
Modelo do Carro : RENEGADE 1.8 FLEX, AUTOMÁTICO
Central Multimidia - Página 7 Empty central multimidia
5/12/2016, 18:33
Pessoal, alguém instalou no PCD a central multimidia da VOOLT, modelo VI 300 ? Tem um cara me oferecendo uma central da Tay tech, S95, e não gostei das caracteristicas dela, achei, muito chingui-lingui, isto é, creio que é chinesa, apesar de falarem que é produzida no Brasil. Naveguei por aí e achei esta VOOLT - VI 300, e achei a grafia dela legal, como também contém muitos outros componentes. Alguém pode me ajudar ?
5/12/2016, 21:55
Olá Eládio. Eu instalei a vi300 e gostei. O som e legal (com os falantes originais) pra quem curte escutar dentro do carro, não como trio elétrico..... Nunca tive outra central pra comparar, mas foi a que coube no eu orcamento, e não me arrependi.
O GPS 7ways não tem busca por número, só por rua, mas ele é free. Vou instalar o IGO e depois posto comentários.
Qual sua dúvida?
5/12/2016, 22:39
robertjr escreveu:Olá Eládio.  Eu instalei a vi300 e gostei. O som e legal (com os falantes originais) pra quem curte escutar dentro do carro, não como trio elétrico..... Nunca tive outra central pra comparar, mas foi a que coube no eu orcamento, e não me arrependi.
Qual sua dúvida?
Ok. Navegando a procura, percebi que o custo / beneficio desta VOOLT é a ideal, como também, gostei da grafia/apresentação dela. Se o SOM então fica legal com os FALANTES originais, isto já é um ponto positivo. Quanto ao IGO - GPS, tem busca pelo numero, e se a que eu comprar vier com este GPS que vc menciona, também vou substituír. Obrigado pelas dicas
5/12/2016, 22:43
Boa noite a todos eu tenho uma central multimídia Pioneer Avic f70 com molduras e chicotes por apenas 2300 reais
5/12/2016, 23:34
obrigado pela dica.
Renegade2217
Renegade2217
Central Multimidia - Página 7 Empty Central Multilaser
20/12/2016, 17:02
luizeduardo
23/1/2017, 17:18
Renegade2217 escreveu:Estou pensando em comprar essa
http://www.connectparts.com.br/central-multimidia-evolve-espelhamento-celular---moldura-jeep-preto-fosco-15-17---camera-re-81174/p
Sei que é xing ling.
Mas vale o custoXbenefício?
Esta aí eu acho que não vale... ela precisa deste adaptador ai... que deixa ela p/ frente do painel... Não curto!
igorage21
Data de inscrição : 30/01/2017
30/1/2017, 01:13
Tenho um Renegade Sport e gostaria de saber qual Central Multimidia que vocês recomendam aonde eu nao perca as funções do volante e que, se possível, ainda possa espelhar meu iPhone?
Na concessionária querem me empurrar uma original de fábrica, que eu acho não valer o que custa, mas eles dizem pra eu ter cuidado ao adquirir uma outra central e criar um problema e perder algumas funções do veiculo.
Pelo o que eu pesquisei basta eu adquirir junto com a Central o Interface para o Volante, correto?
Bem eu aguardo indicações e desde já agradeço a ajuda.
30/1/2017, 11:23
A interface de volante permite que vc use os comandos do volante para mexer na central.
Mas lembre-se que a central original tem certas configuracões do carro dentro dela que vc não pode fazer por outro modo e, acho, essas centrais não originais não conseguem fazer.
É o caso, por exemplo, da função do freio de mão automático.
igorage21 escreveu:Tenho um Renegade Sport e gostaria de saber qual Central Multimidia que vocês recomendam aonde eu nao perca as funções do volante e que, se possível, ainda possa espelhar meu iPhone?
rlessa
30/1/2017, 12:24
Boa tarde algum colega já instalou no renegade PCD a central multimidia marca M1 modelo W7198FR ? funcionou direitinho sem piscar odometro ? desde já agradeço.
igorage21
30/1/2017, 16:13
hermespires escreveu:A interface de volante permite que vc use os comandos do volante para mexer na central.
Boa Tarde, gostaria de agradecer a ajuda, mas não lhe entendi. Você diz que caso eu instale alguma Central não original eu poderia perder inclusive a função do Freio de Mão automático???
Se assim for, pediria para alguém que utiliza alguma outra Central que não a de fábrica compartilhasse conosco sua experiência.
FrAG!
Pontos : 40
30/1/2017, 17:51
igorage21 escreveu:
Basicamente o que ele quis dizer, é que você não terá acesso as configurações do veículo.
Se o aparelho do seu veículo hoje for o UConnect, uma das opções que tem nesse aparelho é você configurar algumas coisas no veículo como acender/apagar as luzes do veículo quando acionar/destaivar o alarme, acionar o freio de mão assim que coloca a alavança no P, entre dezenas de outras configurações que você pode modificar no seu carro.
Existe uma central de mutimidia na Jeep que ela ainda fica com a opção de você configurar o veículo sim, porém ela só faz espelhamento para Andriod via cabo MHL.
Resta saber se com essa central, podemos colocar o mirrorcast da Faaftech e fazer o espelhamento via wifi de andriod/ios.
luizeduardo
31/1/2017, 08:50
Alguem já usou a S90 da AIKON? Parece que é um modelo novo... é a mais bonitinha que achei... será que é boa?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-742060121-central-multimidia-jeep-renegade-9-polegadas-com-phonelink-_JM
Lauro
31/1/2017, 10:10
luizeduardo escreveu:Alguem já usou a S90 da AIKON? Parece que é um modelo novo... é a mais bonitinha que achei... será que é boa?
Tem uma característica boa que é a tela capacitiva, resta saber se mantém as funções do volante e não pisca o hodômetro.
Qual a versão do seu renegade? Estou procurando uma para instalar no meu sport flex que acabei de comprar.
31/1/2017, 10:53
Veja só.
As centrais multimídia originais de fábrica não são apenas como os sons dos antigos carros, que apenas transmitiam multimídia (rádio, som, gps etc).
Elas também são responsáveis por configurar certas funções do veículo, que variam de acordo com o modelo da central.
O meu é um longitude e, nele, a central controla diversas funções do carro como configurar o freio automático, as luzes diurnas (DRL) o travamento das portas com a chave, etc.
Essas configurações não podem ser feitas sem a central.. se vc tirar a central, não vai ter outro meio de modificar isso.
Não dá pra fazer essas alterações no painel do carro (aquele visor entre o velocímetro e o conta giros).
Em carros mais novos a situação é ainda pior.
A central do Compass é tão ruim quanto a nossa (em termos de multimídia) mas ela controla até o ar condicionado do carro. Se você tirá-la, perde boa parte das funções do carro.
As centrais paralelas não são capazes de fazer essas configurações porque elas não tem a chave para acessar a rede "can" do carro.
Dito de outra forma, elas não sabem falar o idioma do carro, e não tem como acessar a central do veículo para poder fazer essas configurações.
Elas nem tem nas opções delas, essas configurações que eu mencionei acima.
Até uma central original JEEP se não for configurada pela concessionária, com as chaves de acesso, não consegue fazer muita coisa.
E por que isso? Porque os carros, hoje em dia, são basicamente, carros eletrônicos. Eles vivem em função de centrais eletrônicas que gerenciam tudo no veículo. Se você permitisse que qualquer um pudesse ingressar nessa rede e fazer as alterações que quisesse, imagina o caos.. um carro com um "vírus"? Nem preciso detalhar os riscos que isso traria...
Já a tal "interface de volante" é apenas uma gambiarra que permite a você controlar a central multimidia que vc comprar por fora, usando os controles do volante.
Com ela vc vai conseguir aumentar e diminuir o volume, mudar a faixa do rádio, mudar de rádio para usb, mudar a música, etc.
Mas a interface de volante não lhe permite alterar as configurações do carro. Por que? Porque elas estavam na central original que vc tirou.. e a central nova, repito, não tem essas funções.
Entendeu?
igorage21 escreveu:
Lauro
31/1/2017, 11:24
Realmente hermespires, mas acho que estes problemas se limitam à troca da multimídia do longitude, pois no sport as configurações são feitas todas no painel do carro. O aparelho do sport é um simples rádio com conexões. Então para quem quer tirar o rádio do Sport e colocar uma multimídia o importante é saber se os controles do volante de telefone e controle de rádio irão funcionar.
31/1/2017, 13:41
Realmente eu não conheço o aparelho do Sport, mas quero lembrar que a versão Diesel Sport já vem com a mesma central do Longitude.
Lauro escreveu:Realmente hermespires, mas acho que estes problemas se limitam à troca da multimídia do longitude, pois no sport as configurações são feitas todas no painel do carro. O aparelho do sport é um simples rádio com conexões. Então para quem quer tirar o rádio do Sport e colocar uma multimídia o importante é saber se os controles do volante de telefone e controle de rádio irão funcionar.
