Central multimídia ORBE para SPORT Whatsa10
Leonardoflima
Pontos : 20
Data de inscrição : 22/11/2015
Central multimídia ORBE para SPORT Empty Central multimídia ORBE para SPORT
25/11/2015, 17:47
Boa tarde galera!
Tenho um RN Sport Diesel e fiz a instalação de uma central multimídia da orbe, totalmente plug and play, dessa forma nem um fio foi cortado, e os comandos do volante funcionam em sua totalidade, tanto para controlar o computador de bordo, como para controlar a central, aumentar volume, passar faixa, mudar função e etc. A central é muito boa, tem gps, camera de re, bt, sd, dvd, ultiliza a mesma entrada usb do carro, ficou show mesmo, estou super satisfeito, paguei 3.990,00.
Agora minha duvida é em relação a garantia, os amigos saberia dizer se eu teria problema com a css? visto que instalei fora de lá, eles poderiam anular minha garantia na parte eletrica?
Vou tentar postar as fotos a seguir...
Leonardoflima
Pontos : 20
Central multimídia ORBE para SPORT Empty Re: Central multimídia ORBE para SPORT
25/11/2015, 17:52
Central multimídia ORBE para SPORT 33pczzm
Leonardoflima
Pontos : 20
25/11/2015, 17:58
Central multimídia ORBE para SPORT Ac8jgxY
A central tem garantia de 1 ano direto na loja, e funciona tv tb...
Joniter
Joniter
Pontos : 49
25/11/2015, 18:27
Show!, o comando , atender/desligar o telefone, funciona tb?
25/11/2015, 18:55
Até agora, nenhuma com a capacidade de alterar as configurações do carro.
Leonardoflima
Pontos : 20
25/11/2015, 20:30
Joniter escreveu:Show!, o comando , atender/desligar o telefone, funciona tb?
Sim, o botoes para atende e desligar funcionam normalmente, assim como todos os outros botoes do volante, nao ficou nada de fora.
Em relaçao a garantia? Alguem sabe se perde sobre a parte eletrica mesmo sendo plug and play?
25/11/2015, 21:23
Pelo ar condicionado a versão é a Sport, já que as duas seguintes tem ar dualzone digital.
Portanto, a central não tem configurações para podermos verificar.
25/11/2015, 21:56
Onde comprou?
Leonardoflima
Pontos : 20
26/11/2015, 20:31
hermespires escreveu:Pelo ar condicionado a versão é a Sport, já que as duas seguintes tem ar dualzone digital.
Sim, pelo tópico tb!! =D
Parece que ela não altera as funções do carro, é mesmo ideal para versão SPORT, para mim o único item que realmente fazia falta em relação a versão longitude, e como estava focado no motor a diesel preferi abrir mão dos "opcionais/acessórios" para investir no motor.
Alguém sabe alguma coisa sobre a questão da garantia, se terei problema com a css ?
abs
Leonardoflima
Pontos : 20
26/11/2015, 20:33
Case escreveu:Onde comprou?
Comprei a "Ekipar" uma rede de lojas de BH. Só procurar o site dele no google já que não consigo postar o link.
abs
26/11/2015, 23:23
Valew! tem uma do lado do trabalho, vou dar uma pescoçada por la para ver se interage com os comandos do longitude.
Rafael Scatulino
Rafael Scatulino
Pontos : 33
Data de inscrição : 24/12/2015
3/1/2016, 12:15
top demais estava doido nessa central mas estava com receio de comprar agora vo comprar a minha para instalar.
e a questão da garantia só perderia se cortasse algum fio do som original tendo que fazer adaptações mas como com essa central você não modifica nada não perde a garantia.
6/1/2016, 12:26
Eu tenho a central de 9 polegadas zap 11992554419
Stereo Parts
Stereo Parts
Data de inscrição : 02/02/2016
Idade : 28
http://www.stereoparts.com.br/central-multimidia-renegade
2/2/2016, 10:20
Olá bom dia á todos sou Flávio vendedor online da Stereo Parts fazemos a venda e instalação da central multimidia para Renegade não corta nenhuma fiação original. Não perde nenhuma função do comando do volante , vou enviar algumas fotos para vocês. Segue o link pra quem quiser fazer a compra envio para todo brasil instalamos em Curitiba e região é um produto de alta qualidade,ele é regulamentado pela ANATEL e possui garantia de 1 ano.
GPS
CÂMERA DE RÉ (CASO SEU CARRO SEJA COM RADIO)
PHONE LINK ( ESPELHAMENTO DO SEU APARELHO ANDROID NA CENTRAL MULTIMÍDIA)
ACEITA TELAS AUXILIARES
FUNÇÃO DUAL ZONE (REPRODUZ GPS É RADIO AO MESMO TEMPO
Para mais informaçoes Por favor entrar em contato pelo fixo (41) 3238-2115 ou através do whatsapp (41) 97601034
R$ 2.828,00
Central multimídia ORBE para SPORT 2a9nqd5
Att Flávio Henrique
Cleber Villela
Cleber Villela
Pontos : 73
24/5/2016, 17:35
Leonardo, este é o modelo de 8 polegadas? Toca vídeo pelo USB? Os ajustes de áudio são bons?
Não cortou nenhum fio nem duto do ar?
Obrigado.
