TEMPORIZADOR PARA CENTRAL MULTIMÍDIA Whatsa10
Al Mareli
Pontos : 22
Data de inscrição : 29/12/2018
Idade : 76
TEMPORIZADOR PARA CENTRAL MULTIMÍDIA Empty TEMPORIZADOR PARA CENTRAL MULTIMÍDIA
26/5/2019, 18:02
Instalei na concessionária o kit multimídia mais simples que eles dispunham, somente para ter uma boa imagem da câmera de ré. Disseram que é Mopar, mas nem sei o modelo. Ocorre que o som original do Renegade Sport tem um temporizador que permite deixar o som ligado até UMA HORA após desligar a ignição, o que não ocorre com a nova central. O carro não tem a posição "acessórios" na chave de ignição e o instalador disse que esta central não tem o temporizador e se deixá-la ligada diretamente na bateria, provocaria a descarga muito rápida desta. Alguém tem alguma sugestão para instalação de algum tipo de temporizador que permita que o som fique ligado, mesmo que limitado a uma hora após desligar a ignição?
Renegade Sport AT 1.8 2017/18
andreklein
Pontos : 36
TEMPORIZADOR PARA CENTRAL MULTIMÍDIA Empty Re: TEMPORIZADOR PARA CENTRAL MULTIMÍDIA
14/6/2019, 08:01
Curioso. Achei que o temporizador era do carro. No meu tambem nao funciona. Mas a multimidia veio de um carro que funcionava.
