FAROL DE NEBLINA - Página 7 Whatsa10
FAROL DE NEBLINA - Página 7 Empty Re: FAROL DE NEBLINA
26/9/2017, 07:52
Assunção escreveu:Não é possível fazer.
O botão da lanterna so funciona com o carro desligado. Nessa situação os DRLs acendem juntamente com a luz de placa e lanternas traseiras.
- quando ligo o carro, todas as luzes externas se apagam. Somente o DRLs permanece aceso.
(Ícone (O) no botão giratório.)
- quando giro o botão para o farol baixo, o mesmo acende e os DRLs diminuem de intensidade permanecendo acesos. E nessa estágio que consigo ligar o farol de neblina, ou seja, so com o farol baixo aceso.
MOD
SPORT 1.8 FLEX AUT 2016
TODO ORIGINAL
Caramba, que estranho.... E pela sua assinatura o seu RN é o mesmo modelo do meu, Sport (embora o meu seja 2017)
No meu acontece isso que te falei. Após girar o botão do 0 para a segunda posição, se acende a lanterna (que o RN não tem na frente, pois já tem os drl's). Nessa posição se acende as lanternas traseiras, e também já possibilita o acendimento dos neblinas. Só na terceira posição do botão é que se acendem os faróis principais
Assunção
Assunção
26/9/2017, 09:56
Chamber escreveu:
MOD
TODO ORIGINAL
Pois é caro amigo. O meu carro antes do RN tbm só ligava os milhas com o farol baixo aceso, inclusive o instalador da concessionária (VW) me disse que ligar os milhas independente do farol baixo feria uma resolução do Contran, a qual não me interessei em saber.
Enfim, O interesse de ligar os milhas independentes do farol baixo no meu RN era só questão de estética e estilo mesmo. Vou continuar gostando do JEEPAO assim mesmo. Rs!!!
Muito obrigado aí pela sua ajuda.
Adolpho Pereira da Silva
Data de inscrição : 30/06/2017
Modelo do Carro : Renegade 1.8 Aut
FAROL DE NEBLINA - Página 7 Empty Farol de Neblina Renegade Botão original.
26/9/2017, 19:41
Sousa escreveu:Comprei na CSS Botão original  farol de neblina R$ 435,00
Molduras para farol neblina são duas de cada lado R$ 533,00
Lembrando aos amigos que o Renegade para PCD vem com a conector para o farol de neblina ! Não precisa de chicote!
duas grades para encaixar os faróis atrás!
O custo é caro!
Além q tem q comprar a moldura do radio e radio !
Conseguiu instalar como botão original? Foi necessário acrescentar algum fusível ou relé na caixa de fusíveis?
27/9/2017, 10:37
mauliv escreveu:Comprei as molduras e o farois, e comprei o botao do Sport. Veja foto. Estou com o contato com o cara da CSS para instalar em minha casa e eu pagar a ele, porem ainda nao vejo segurança ate porque o cara da CSS nunca colocou neblina no PCD, ele disse que esta investigando a coisa, pra vir instalar. Se precisa de reles, quais, fusivel, etc...
FAROL DE NEBLINA - Página 7 A10isj
Se alguem tiver experiencia e puder compartilhar com dicas praticas todos do clube agradecem.
Conseguiu fazer funcionar o farol de neblina usando o botão original?
18/10/2017, 22:36
Mauliv, é a quinta mensagem idêntica que você posta....
Não há necessidade de repetição, poste apenas uma vez que o pessoal todo lê ok?
Liberato
30/10/2017, 16:01
Pessoal do Renegade PCD,procurei ccs aqui da região para instalação dos farois de milha ai a vendedora queria me vender o KIt por R$1.100,00 ai fui olhar o kit no setor peguei o produto olhei,ai entrei na internet comprei nesse link:https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-836460906-kit-farol-milha-neblina-jeep-renegade-201517-brinde-_JM
Ai como só técnico em eletrotécnica fiz a instalação por conta própria não é facil para quem não tem experiencia.
Jjanuario
Jjanuario
Pontos : 68
1/11/2017, 12:47
ricardowieler escreveu:Alguém já conseguiu instalar o farol de neblina??
(O Jeep Renegade não tem farol de milha em nenhuma versão).
De onde vc tirou isso?? Só não vem com farol de neblina na versão custom.
TAM1986
TAM1986
Pontos : 31
10/11/2017, 10:38
Liberato escreveu:Pessoal do Renegade PCD,procurei ccs aqui da região para instalação dos farois de milha ai a vendedora queria me vender o KIt por R$1.100,00 ai fui olhar o kit no setor peguei o produto olhei,ai entrei na internet comprei nesse link:https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-836460906-kit-farol-milha-neblina-jeep-renegade-201517-brinde-_JM
Liberato, esse kit do ML é igual o da CC? Porq do ML o botão não é original.
10/11/2017, 12:24
Olha o botão original aí:
http://jeeprenegadeclube.forumeiros.com/t1429-botao-farol-e-tomada-usb-para-pcd
TAM1986, quero comissão hein lol!
TAM1986
TAM1986
Pontos : 31
29/11/2017, 14:25
Chamber escreveu:Olha o botão original aí:
Se ele respondesse....kkkkkkkk
Rodrigo Bank
Rodrigo Bank
Data de inscrição : 20/06/2016
Modelo do Carro : Jeep Renegade PCD Automatico
http://www.bankseguros.com.br
13/12/2017, 11:47
Fala Galera!
Tbm comprei o botão original do Sport e não achei um ser vivo que faça a instalação no meu PCD,caso alguem tenha consigo,manda a dica ai!
Abraço!
Jose Carlos
Pontos : 56
FAROL DE NEBLINA - Página 7 Empty Console dos Botoes dos Farois do Renegade PCD
28/12/2017, 17:29
Boa Tarde.
Sabemos que o Renegade PCD vem com o chicote original dos farois de neblina.
Por acaso alguem já conseguiu fazer a substituição dos botoes do PCD pelo do Sport para usar o botão original do farol de neblina sem precisar usar botão alternativo?
Marcio Barbosa SP
Data de inscrição : 30/12/2017
Idade : 71
FAROL DE NEBLINA - Página 7 Empty Instalando farois auxiliares de neblina no Renegade PCD
30/12/2017, 11:34
Jose Carlos escreveu:Boa Tarde.
Bom, estou para instalar o kit....
Minhas descobertas até agora:
1) O botao do painel que vem no PCD acende a luz que vem no parachoque trazeiro apenas... O carro , como se sabe, não vem com o farol auxiliar de neblina instalado.
2) O botao do painel do PCD é diferente dos Renegades que vem com o farol instalado (cujo botal do painel é bipartido) onde um lado acende a luz trazeira e o outro acende o dianteiro.
3) Me sugeriram instalar o neblina para ligar JUNTO com a luz trazeira usando o interruptor existente no PCD. Assim, quando vc acionar o botao vai acender ambos (à frente e atrás). Não gostei dessa solução.
4) O kit alternativo do neblina vem com um interruptor adicional a ser colado em algum lugar... não gostei da solucao tambem.
5) Vou tentar com o instalador a seguinte solução: instalar o neblina no botao existente no painel e usar o interruptor extra para ligar apenas a luz trazeira desligando-a do interruptor do painel.... acho que ficará mais adequado...
30/12/2017, 17:22
Acho que, no meu caso, eu simplesmente desabilitaria a luz traseira, tirando a lâmpada do soquete. Dai o botão iria ligar os milhas dianteiros. Simples assim.
Mas é minha opinião....
joseh
Data de inscrição : 02/12/2017
FAROL DE NEBLINA - Página 7 Empty Instalação farol de Neblina conforme instrução
4/1/2018, 14:28
Boa tarde, alguém de Goiás conseguiu/fez a instalação conforme as instruções abaixo, comprei o "relê duplo" mas o terceiro conforme a instrução, não encontrei, e para piorar, não entendo nada, fui conforme indicado no texto. Se alguém (brasil inteiro) souber, informe por favor, o relé do mesmo jeito passado pelo amigo https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-751842359-rele-dni-4-pinos-auxiliar-mini-com-base-30a-12v-12volts-_JM?redirectedFromSearch=true
reu escreveu:
GMM escreveu:
Olá reu,
Comprei os faróis e as molduras agora só falta instalar, gostaria de fazer igual ao seu usando o botão original, dando um toque acende o traseiro e os dianteiros, segundo toque apaga o traseiro e fica só os dianteiros, perguntas:
1) quais tipos de reles?
2) quais tipos de diodos?
3) Foram três reles e dois diodos?
4) o esquema que você passou aqui no clube só tinham dois reles, onde o outro entra?
5) deu algum problema?
6) trocou algum fusível?
Desde já agradeço.
Olá GMM! Legal, vai na fé que meu carro não pegou fogo e nem surgiram erros no painel o/
1) Primeiro comprei um relé duplo, pensando que com mais uns diodos ia resolver, mas não. Recomendo este:
1.1) http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-705622115-dni0108-mini-rele-auxiliar-soquetado-para-duplo-de-faro-_JM
Depois tive de comprar outro, talvez vc já consiga tudo do primeiro vendendor. Mas comprei o relé único de outro:
1.2) http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-751842359-rele-dni-4-pinos-auxiliar-mini-com-base-30a-12v-12volts-_JM
2) Não vai utilizar diodo.
3) Três relés, sem diodos.
4) Se não usar os três relés, a central começou a fazer um barulho e parecia que ia explodir, então abandonei a estratégia dos diodos, e botei o terceiro relé bom
5) No errors.
6) Sem troca de fusíveis. O setup ficou no fusível da tomada 12V do porta-malas, é de 15A ou 20A se não me engano. Suficiente.
Além disso, o suporte para dois relés tem mais um fusível de proteção, porém vem com uma corrente maior que o do carro, recomendo botar menor, mas é só uma proteção a mais, não necessário.
Obs: O kit com 2 relés soquetados carece de uma mudança nos fios, vais ter que cortar um e mudar a ligação. Fiz um esboço que vai anexo.
Obs2: Atenção com o chicote Amarelo+Verde, da luz da placa - existe um que é Verde+Amarelo, que não sei do que é. Quando me refiro a Amarelo+Verde, a maior parte do fio é Amarela, e a faixa é Verde. Claro que recomendo testar tudo com multímetro antes para verificar se encontrou o fio certo.
Obs3: Usei uns clipes para fazer contato nos fios, sem cortar nada. Um deles ficou dentro de um plugue que vai numa caixa de distribuição embaixo do painel, lá, liguei o fio que vai alimentar os neblinas, usei esse dispositivo também para juntar os dois fios do chicote original - um para cada farol. Fiz tudo sem cortar nada e mesmo injetando 12V ali não deu nenhum retorno pra central  Smile
Obs4: Obviamente não me responsabilizo por cagadas  pirat  mas o caminho das pedras está aí, fazendo com calma e testando tudo passo a passo da certo.
FAROL DE NEBLINA - Página 7 I1wnb7
(se a imagem aparecer cortada, clique nele e selecione para abrir numa nova aba)
REGINALDO COELHO
18/1/2018, 10:02
Bom dia.
Preciso de uma ajuda do fórum?!
Comprei um renegade PCD 2018 e preciso instalar o farol de neblina dianteiro, comprei um kit de instalação no mercado livre que vem com o botão universal já que este modelo não vem com botão para milha.
Minha duvida e pergunta é a seguinte:
Comprei a chave original do modelo sport com milha, é possível ligar o kit a chave original do modelo sport para não utilizar o botão universal?!
Francisco de Oliveira e S
Data de inscrição : 18/12/2017
19/1/2018, 12:27
Comprei Meu Renegade modelo 2018 PCD e acabei instalando o farol de neblina na Loja ABA , centro de São Paulo, com botão auxiliar preso no painel. Vi agora esse esquema para não cortar o fio, porem já foi feito o serviço. Tem alguem em São Paulo que conseguiu instalar ficando original? Meu carro tambem vibra na posição D , parado.Poderei ter problemas na revisão ou garantia ?
Francisco
Tel 11- 995218644
19/1/2018, 22:06
REGINALDO COELHO escreveu:Bom dia.
Reginaldo, provavelmente deve dar para usar o botão do Sport. Mas te aconselho a levar em um bom auto elétrico para fazer a instalação
wagnerluis
Pontos : 21
FAROL DE NEBLINA - Página 7 Empty FAROL AUXILIAR
7/5/2018, 08:23
BOM DIA, PESSOAL, PRECISO DE UMA AJUDA
COMPREI UM JEEP PCD E O MESMO NÃO VEM COM O FAROL DE MILHA(AUXILIAR) PORÉM VEM COM A
AFIAÇÃO PARA INSTALAÇÃO. COMPREI O KIT E INSTALEI, POREM A CHAVE AONDE ACIONA OS FARÓIS NÃO VEM COM O OPÇÃO
DE FAROL DE MILHA SÓ COM O ACIONAMENTO DA LUZ DE NEBLINA.
ADQUIRI NO MERCADO LIVRE, A CHAVE COMPLETA DE ACIONAMENTO DO FAROL AUXILIAR E DA LUZ DE NEBLINA, PORÉM INSTALAMOS E NÃO DEU CERTO!
ALGUÉM JÁ INSTALOU A CHAVE ORIGINAL, PRECISA FAZER ALGUMA CONFIGURAÇÃO, OU TROCAR ALGUMA PEÇA?
AGRADEÇO
Flávio Roberto Abreu Bran
Pontos : 19
11/5/2018, 10:47
Bom dia. Instalei o meu na concessionária antes mesmo de retirar o carro novo. Ficou 100% e com um botao liga/desliga na base do painel em frente a alavanca de câmbio. Custou R$1650,00 com instalação incluída. O meu também é PCD. Acredito que no caso de vocês deve ter ficado bem mais barato.
