DPF filter. Limpeza automatica Whatsa10
adrianacdo
DPF filter. Limpeza automatica Empty DPF filter. Limpeza automatica
27/3/2016, 20:09
Ola.. tenho.um longitude diesel 3500 km. Alguem ja recebeu alerta amarelo no painel sobre Dpf filter? Como se pedisse para continuar acelerando para limpeza do filtro. Nao achei nada sobre isso nem na net. Nao anotei no.momento. mas acho que era isso mesmo.
Sumiu apos uns 10 minutos o alerta.
Luiz
Luiz
Reputação : 22
DPF filter. Limpeza automatica Empty Re: DPF filter. Limpeza automatica
28/3/2016, 11:45
adrianacdo escreveu:Ola.. tenho.um longitude diesel 3500 km. Alguem ja recebeu alerta amarelo no painel sobre Dpf filter? Como se pedisse para continuar acelerando para limpeza do filtro. Nao achei nada sobre isso nem na net. Nao anotei no.momento. mas acho que era isso mesmo.
No manual fala sobre isso. Não lembro direito, mas tem q ficar com o carro ligado para q o sistema termine a limpeza.
adrianacdo
28/3/2016, 12:39
Obrigada!!!! Nao achei no manual. Foi o que fiz. Se alguem tiver ideia do pq essa limpeza foi necesssria. Algo do tipo..nao estou fazendo algo certo na direcao.. na aceleracao..etc.. obrigada
Marco.V
Pontos : 99
28/3/2016, 13:38
è normal, è o filtro antipoluiçao que de vez em quando se limpa.
30/3/2016, 15:01
Nostalgia aos fornos auto-limpantes Brastemp.
SavioBatista
SavioBatista
Pontos : 24
Modelo do Carro : Renegade Trailhawk (Branco)
http://www.itarsaseguros.com.br
2/4/2016, 09:01
Normal, veiculos a Diesel mais modernos possui esse filtro contra fuligem, então quando esse filtro suja ele automaticamente injeta um pouco de Diesel e com o calor do escape queima e limpa o filtro, o ideal e quando a luz acender manter a velocidade constante ate apagar, o problema e quando a luz acende no meio da cidade e na porta de casa. heheheheehehe.
Renegade Trailhawk
Civic 2.0 LXR
ernanilm
Pontos : 235
Reputação : 26
3/4/2016, 17:21
SavioBatista escreveu:Normal, veiculos a Diesel mais modernos possui esse filtro contra fuligem, então quando esse filtro suja ele automaticamente injeta um pouco de Diesel e com o calor do escape queima e limpa o filtro, o ideal e quando a luz acender manter a velocidade constante ate apagar, o problema e quando a luz acende no meio da cidade e na porta de casa. heheheheehehe.
o meu tem 12000 e nunca acendeu
Luiz
Luiz
Reputação : 22
3/4/2016, 18:27
ernanilm escreveu:
A luz acende pra quem praticamente só roda na cidade... Quem pega estrada de vez em quando, provavelmente nunca verá esta luz acesa.
adrianacdo
13/7/2016, 21:27
To com 10.000 no longitude diesel. Viajo 700km de 20 em 20 dias do rio a minas. Minha luz acendeu aos 3.500 e nunca mais. Espero nao ver a luz nunca mais. E meio tenso esperar ela apagar..kkkk
GERALDO VERAS
GERALDO VERAS
Pontos : 164
2/8/2016, 08:34
O meu tá com 6100 km e nunca acendeu. O mais interessante é que ao contrário de outros motores diesel, alguns até mais modernos, como o da Hilux 2015 e o da S 10 CDTI (o motor do RN foi lançado em 2007 na Itália), o escape do renegade não fica com aquela cor preta de fuligem igual a outros carros diesel. E olha que, como já disse, os outros também possuem EGR e Filtro DPF e ainda sim, mesmo que não saia fumaça preta visível como antigamente, eles ficam com a cor preta no escape. No caso do RN não, tá limpo limpo, parece até carro a álcool.
Tonsic
Tonsic
Pontos : 174
Reputação : 23
Idade : 72
7/3/2017, 20:28
O meu acendeu ontem. Esta com 19450km. Aí hoje na saída do trabalho, peguei uma estrada e em menos de 15 minutos sumiu o a luz.
Estou andando muito na cidade. De casa pro trabalho dá uns 3km. O manual prevê q isso pode acontecer e que não precisa levar na oficina. Dito e feito. No mais, tudo bem - toc toc toc.
luizeduardo
8/3/2017, 16:18
Na entrega me falaram que quem pega pelo menos 30 min de estrada a cada 20 dias não veria a luz acender.
Zé Chiquinho
Pontos : 99
28/7/2017, 11:23
O meu Trailhwk acendeu essa luz do filtro DPF, agora com 49.100 km pela primeira vez. Acho que é porque fazia mais de 1 semana que não viajava nele, só andando dentro de cidade onde nem sempre se atinge a temperatura ideal de funcionamento do motor. Apareceu uma mensagem no painel dizendo: Limpeza do filtro DPF mantenha o carro em marcha. Como estava saindo de viagem, continuei e após andar uns 8 km, a luz apagou.
luizeduardo
28/7/2017, 14:36
Zé Chiquinho escreveu:O meu Trailhwk acendeu essa luz do filtro DPF, agora com 49.100 km pela primeira vez. Acho que é porque fazia mais de 1 semana que não viajava nele, só andando dentro de cidade onde nem sempre se atinge a temperatura ideal de funcionamento do motor. Apareceu uma mensagem no painel dizendo: Limpeza do filtro DPF mantenha o carro em marcha. Como estava saindo de viagem, continuei e após andar uns 8 km, a luz apagou.
Certinho... é isto ai!
18/4/2018, 14:15
Estou com um Renegade Trailhawk 2018 e desde a saída da concessionária sempre ao ligar o carro aparece a mensagem "limpeza do filtro de partículas concluida".
Já procurei no manual e não encontrei nada a respeito. No modelo 2016 o manual explicava o procedimento quando aparecesse está mensagem mas quando troquei ele estava com 50 mil km e nunca apareceu.
Alguém tem um 2018 e acontece isto?
neobr
Longitude Diesel 16/17
24/4/2018, 12:45
chico_freitas escreveu:Estou com um Renegade Trailhawk 2018 e desde a saída da concessionária sempre ao ligar o carro aparece a mensagem "limpeza do filtro de partículas concluida".
Só o aviso escrito? Nada de luz-espia antes/depois? Faz muitos trajetos curtos?
O procedimento no 2016 ou 2018 é o mesmo.
DPF filter. Limpeza automatica Ren
Partindo do principio que o amigo fez os procedimentos para removê-lo, já rodou trechos mais longos e nada disso tiver dado certo imagino que o caminho mais sensato seja visitar a CSS.
Abs,
Eduardo.
Renato007
14/5/2018, 21:55
O meu aparece o aviso toda vez q ligo o carro. Foi uma atualização nova que surgiu. O meu é 2016 e não aparecia. Foi uma melhoria no sistema.
27/6/2018, 17:24
Pessoal
Hoje foi a minha vez.... primeira vez que acendeu o filtro DPF. Não desliguei o motor.
DPF filter. Limpeza automatica 20180614
Como conheço o procedimento, tornei a sair com o Renegade e, como resido próximo a duas grandes vias, mantive média de 60km/h e rotação em torno de 2500rpm, usando o câmbio sequencial, justamente para não baixar para menos de 2000rpm.
Dito e feito, em torno de uns 10 minutos depois rodando, apagou.
O interessante é de que, quando deu o alerta, o motor vibrou diferente, mas ríspido.... depois do alerta apagar, ficou normal.
Ronaldo Couto
Pontos : 20
3/7/2018, 15:01
Minha observação foi que as 2 vezes que aconteceu comigo foram após abastecer em posto diferente do usual e posto de estrada.
Alguém observou algo associado a mudança de posto?
LucianoK
Data de inscrição : 13/03/2018
22/8/2018, 15:15
Renato007 escreveu:O meu aparece o aviso toda vez q ligo o carro. Foi uma atualização nova que surgiu. O meu é 2016 e não aparecia. Foi uma melhoria no sistema.
O meu tem a mesma questão. Depois de uma das inúmeras vezes que levei na concessionária para correções/atualizações, passou a aparecer esta mensagem todas as vezes que giro a chave. É chato aparecer toda a vez a mensagem, a concessionária não conseguiu resolver o problema, encomendou um painel novo e o fabricante recusou afirmando que é uma atualização do painel.
