Página 1 de 3 • 1, 2, 3 ![Seguinte](https://2img.net/i/fa/modernbb/arrow_right.png)
TEMPERATURA DA TRANSMISSÃO
6/9/2015, 11:56
"Zapeando" pelo menu, vi que a temperatura da caixa de câmbio está sempre acima da metade.
Não foi exibida nenhuma mensagem de erro, mas estou preocupado.
Até onde eu saiba, medidores de temperatura dos veículos sempre são calibrados para considerar o meio como o ideal.
Alguém mais passando por isso?
Longitude 1.8 automático.
- DaviMS
Pontos : 57
Idade : 28
Re: TEMPERATURA DA TRANSMISSÃO
6/9/2015, 22:23
É normal, ao menos no meu ele fica um pouco para a direita mesmo na temperatura ideal. Quase em 3/4.
- Junior 45
Pontos : 65
9/9/2015, 18:48
No meu também fica acima da metade
- GustavoDF
Pontos : 370
Reputação : 30
10/9/2015, 11:50
Vou conferir!
- MEFP
Data de inscrição : 10/09/2015
10/9/2015, 17:23
Olá sou novo no grupo adquiri minha renegade sport 6AT ontem, mexendo no computador logo q cheguei em casa, quando cheguei na temperatura do cambio estava marcando 101 graus isso é normal para uma temperatura de cambio, nunca tive um carro automatico por isso essa duvida.
- claudio arsenio
14/10/2015, 17:05
o meu trabalha com 98 graus e tem um pequeno ronco na troca de marcha. o som tem que estar desligado para ouvir. seja na cidade ou estrada, pequenas ou longas distancia, o fato é que a temperatura não baixa.
- MEFP
14/10/2015, 17:10
Ronco eu nunca parei para ouvir irei prestar atenção e posto aqui
23/10/2015, 16:21
Olha, meu carro com uns 1000 Km começõu a dar um tranquinho bem de leve de 6 para 7.
Levei na concessionária, que resetou o módulo e acabou com o problema.
Questionei sobre a temperatura do câmbio que oscila de 79 a 83º (3/4 do marcador)
Ele me respondeu que é super normal essa temperatura, que na realidade trabalhar a 100 graus não tem nenhum problema.
Verifiquei outros e todos, sem exceção a mesmíssima coisa.
Alexandre Fonseca
- GustavoArgueles
Data de inscrição : 12/09/2015
27/10/2015, 23:17
3/4 do marcador tbm... sem novidades, super normal.
Caixa automatica quente
28/12/2015, 12:53
Venho observar um ponto aqui do cambio do renegade (automatico)
A temperatura de funcionamento tem sido em todas unidades entre 88 e 98 graus, ou seja, alta.
Informa se que e normal, porem, nunca vi cambio nesta temperatura, o proprio indicador da fiat mostra escala em 3/4 onde e alta.
No manual, diz que o oleo de transmissao dura a vida toda.
Nem liquido de radiador nesta temperatura aguenta devendo ser trocado a cada 2 anos em geral. Imagine um oleo complexo deste.
Logicamente nao esta certo e fiquemos de olho nesse oleo porque nessa temperatura depois de 1 ano e bom trocar.
A jeep ainda vai resolver isso, pois depois de 1 ano teremos caixas indo pro saco, nao tem jeito.
- rhessel
Pontos : 95
7/1/2016, 20:02
Amigo, porque tu acha que 98°C é muito quente? Considero perfeitamente normal o câmbio chegar até os 100°C em dias quentes e uso severo (engarrafamento/subida de serra carregado...)
O líquido do radiador nada tem a ver com o fluído do câmbio automático, não dá para comparar, nem o óleo do motor é igual.
7/1/2016, 20:10
rhessel escreveu:Amigo, porque tu acha que 98°C é muito quente? Considero perfeitamente normal o câmbio chegar até os 100°C em dias quentes e uso severo (engarrafamento/subida de serra carregado...)
Primeiro porque o próprio marcador chega a 3/4 e nenhum outro marcador chega a este ponto, todos ficam no meio.
E também porque não acredito que seja adequado um óleo de câmbio trabalhar para o resto da vida nesta temperatura.
A Jeep diz que este óleo nunca deve ser trocado, então acho muito.
E também porque um câmbio esquenta mais que um motor ?
O óleo de motor trabalha numa temperatura mais baixa.
Posso estar errado...mas é minha impressão.
- ernanilm
Pontos : 235
Reputação : 26
8/1/2016, 08:10
nelslima escreveu:rhessel escreveu:Amigo, porque tu acha que 98°C é muito quente? Considero perfeitamente normal o câmbio chegar até os 100°C em dias quentes e uso severo (engarrafamento/subida de serra carregado...)
Este temperatura de trabalho é totalmente normal.
- diovani
Pontos : 80
8/1/2016, 11:57
O câmbio trabalha acima de 100 graus tranquilamente. É normal
9/1/2016, 07:16
diovani escreveu:O câmbio trabalha acima de 100 graus tranquilamente. É normal
Bom, quer dizer então que a temperatura do câmbio em 100 graus podemos considerar normal ?
Se for isto mesmo, bom saber porque até o momento eu achava que estava acima.
- ernanilm
Pontos : 235
Reputação : 26
9/1/2016, 07:40
nelslima escreveu:diovani escreveu:O câmbio trabalha acima de 100 graus tranquilamente. É normal
Normal, o oleo do motor por exemplo, ao passar pelo turbo, esquenta muito mais que isto.
9/1/2016, 07:56
ernanilm escreveu:nelslima escreveu:diovani escreveu:O câmbio trabalha acima de 100 graus tranquilamente. É normal
Hummmm....Entendí....
Vou considerar normal então.
Não pensava que óleo de câmbio trabalhava tão quente...
Muito Obrigado,
- rogeriostanley
TEMPERATURA DA TRANSMISSÃO RENEGADE 1.8 FLEX 2016
2/3/2017, 11:43
Amigos, gostaria de pedir apoio e verificação em seus veículos a seguinte duvida que estou tendo, meu Jeep esta com 14.000 km e acabou fazer revisão de 12.000, Cambio automático, nunca tinha notado a temperatura da transmissão, a não ser na estrada que ficou entre 80 e 90 C, a 3 dias venho analisando e minha temperatura pela manha em um trecho de 15 km esta chegando a 101 C, e hoje a um trecho URBANO de 40 KM chegou a 107, mais de 3 /4 do marcador.
Minha pergunta com calor de São Paulo e o anda e para da cidade isso é normal, voces notaram isso nos carros de voces, chegar a 100 C mesmo sem transito e trajeto curto.
Liguei na Divena da Ricardo JAft e fui informado de pronto que ela trabalha a 100C, falei ferrou o mei esta em 107, quando expliquei ele disse ser normal e que na estrada isso não iria acontecer, será que podemos confiar, alguem ja notou tão alta temperatura.
Agradeço opiniões de todos.
- Lauro
2/3/2017, 12:07
O meu trabalha em 92 a 97 . Sport flex auto 2017.
- rogeriostanley
Lauro escreveu:O meu trabalha em 92 a 97 . Sport flex auto 2017.
