Limpeza do parachoque Whatsa10
Flaviogcjr
Pontos : 17
Modelo do Carro : JEEP RENEGADE ALTITUDE 2024/2025, CINZA GRANITE
Limpeza do parachoque Empty Limpeza do parachoque
25/10/2016, 11:58
Bom dia!
Alguém usa produto específico para limpeza do parachoque do renegade?
ernanilm
Pontos : 235
Reputação : 26
Limpeza do parachoque Empty Re: Limpeza do parachoque
25/10/2016, 13:02
Flaviogcjr escreveu:Bom dia!
Eu uso o mothers back to black
felipenobrega
Data de inscrição : 28/05/2017
10/6/2017, 19:55
Se for para limpar asfalto, recomendo wd40
carlos00eduardo
carlos00eduardo
Pontos : 60
Modelo do Carro : TH 2015
13/6/2017, 17:20
ernanilm escreveu:
Também uso Mothers, muito bom,
carlos00eduardo
carlos00eduardo
Pontos : 60
13/6/2017, 17:21
Limpeza do parachoque Img_2058
È o melhor que existe e não é caro................
fernandosousa
fernandosousa
Pontos : 284
14/6/2017, 22:31
carlos00eduardo escreveu:Limpeza do parachoque Img_2058
Depois de passar esse produto no para-choque e molhar ele fica esbranquiçado ou manchado de alguma forma? O produto serve apenas dar cor ou para lavar ou faz os dois?
carlos00eduardo
carlos00eduardo
Pontos : 60
15/6/2017, 11:34
Bom dia, não fica esbranquiçado nem molhado, basta espalhar uniformemente, com o parachoque limpo e seco passe o produto ele recupera a cor original.
amadheo
Pontos : 40
4/12/2017, 13:46
Alguem tem uma foto do parachoque com o back to black ele aplicado? Posso usar ele na grade tbm ou fica melado?
A grade tem uma "textura" lisa diferente do parachoque.
paulo VR
Idade : 62
7/1/2018, 16:30
Eu acabei de comprar o Jeep e ainda não lavei,mas no Mini Cooper da esposa costumamos passar glicerina e remove as manchas brancas.
RICARDO OLIVEIRA
RICARDO OLIVEIRA
Data de inscrição : 01/02/2018
Modelo do Carro : RENEGADE LIMITED FLEX 18/18 VERMELHO TRIBAL
Limpeza do parachoque Empty onde vende?
10/2/2018, 12:19
ernanilm escreveu:
Exclamation
10/2/2018, 18:43
Mercado livre
andre pinheiro
Data de inscrição : 20/06/2018
20/6/2018, 18:21
Achei dele, embalagem de 355 ml no Mercado livre a 58 reais, sabem me dizer se tem embalagem maior e se este preço esta bom ?
