Substituição das lâmpadas internas e do DRL por LED - Página 13 Whatsa10
ÉDE
Modelo do Carro : Jeep Renegade Longitude 1.8 FLEX/AT Branco
Substituição das lâmpadas internas e do DRL por LED - Página 13 Empty Luz da placa
23/1/2016, 13:14
Qual lado coloco a chave para retirar o interruptor de placa? Para trocar as lâmpadas? Tem um lado certo?
Depth
Pontos : 17
Substituição das lâmpadas internas e do DRL por LED - Página 13 Empty Re: Substituição das lâmpadas internas e do DRL por LED
23/1/2016, 22:16
HudsonSa escreveu:Opa galera! As minhas DRL francesas chegaram em 19 dias. Fui taxado... Não me toquei que vendiam o par e comprei 4 pares! A intenção era deixar 1 par de reserva. Isso é, estou com 2 pares sobrando para quem tiver interesse! Repasso pelo preço de custo para quem queira.
Particularmente o resultado não foi bem como eu esperava. Ao ligar os faróis ela diminui a intensidade e fica amarelada, porém menos que a original. Por não ser LED e aparentemente ser a única do mercado 1157 branca, me resta conformar.
Substituição das lâmpadas internas e do DRL por LED - Página 13 30jl8qr
Substituição das lâmpadas internas e do DRL por LED - Página 13 Zu5roj
Substituição das lâmpadas internas e do DRL por LED - Página 13 F421wo
Efetuei a troca, porém esse lance de quando acender os farois ele ficar bem amarelado é muito feio... Quando a DRL tá acessa sozinha fica muito bonito, mas quando liga os farois...... Eu mesmo fiz a troca, desparafusei o parabarro de lado e tive o acesso ao pisca, neblina e DRL, bem apertado mas deu pra trocar de boa Smile
Depth
Pontos : 17
23/1/2016, 22:18
ÉDE escreveu:Qual lado coloco a chave para retirar o interruptor de placa? Para trocar as lâmpadas? Tem um lado certo?
Do lado esquerdo, você de frente para o porta malas, você vai no suporte preto que tem a lampada dentro, o suporte do lado esquerdo da placa a trava está do lado esquerdo virado pra fora do carro, e a da lampada do lado direito a trava também é do lado esquerdo virado pra placa... Lembrando que tem que ser LED com canbus por que se nao acusa no painel lampada queimada...
HudsonSa
HudsonSa
Pontos : 26
Data de inscrição : 02/01/2016
23/1/2016, 23:17
Depth escreveu:
Fui eu quem fiz a troca também. Precisei abraçar a roda... Haha! Mas foi tranquilo, nenhum mistério. Encontrei um site americano que vende as 1157 pontadas de azul. Comprei. Vou ver como fica e mostro aqui no fórum...
Depth
Pontos : 17
24/1/2016, 11:55
HudsonSa escreveu:
Link ?
vfrancajr
vfrancajr
Pontos : 106
24/1/2016, 12:15
HudsonSa
HudsonSa
Pontos : 26
24/1/2016, 13:29
Depth escreveu:
HudsonSa escreveu:
Link ?
Vê se esse link funciona:
http://www.sharkracing.com/super-white-turn-signal-bulbs-1157/
Jarbas
Pontos : 26
Data de inscrição : 05/10/2015
24/1/2016, 15:56
sugahara32
Pontos : 48
25/1/2016, 10:25
Bom dia! comprei no mercado livre e ficaram ótimas. Só ajustar a trava para encaixar, coisa fácil.
Segue link: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-704918659-par-lampadas-1157-21-led-cree-3535-drl-jeep-renegade-800lm-_JM
Substituição das lâmpadas internas e do DRL por LED - Página 13 11bp5xs
sugahara32
Pontos : 48
25/1/2016, 10:55
sugahara32
Pontos : 48
25/1/2016, 11:03
Farol comprei uma shocklight de 6000k. Quando chegar eu posto a foto
Substituição das lâmpadas internas e do DRL por LED - Página 13 A1tnnq
ramon_teixeira
Data de inscrição : 25/01/2016
Modelo do Carro : renegade th
25/1/2016, 12:27
SOU NOVO AQUI NO TOPICO E QUERIA SABER SE ALGUM AMIGO COMPROU A LAMPADA DO DRL VINDA DA FRANÇA A MAIS QUERIA COMPRA-LÀ OK
Jarbas
Pontos : 26
25/1/2016, 13:09
sugahara32 escreveu:Bom dia! comprei no mercado livre e ficaram ótimas. Só ajustar a trava para encaixar, coisa fácil.
Não está dando msg de erro no carro?
sugahara32
Pontos : 48
25/1/2016, 16:18
Jarbas escreveu:
Não! Tudo ok
sugahara32
Pontos : 48
25/1/2016, 16:19
Ele vende a de 5000k e 6000k. Essa é a de 6.
Hunter_bbc
Reputação : 23
25/1/2016, 18:58
ramon_teixeira escreveu:SOU NOVO AQUI NO TOPICO E QUERIA SABER SE ALGUM AMIGO COMPROU A LAMPADA DO DRL VINDA DA FRANÇA A MAIS QUERIA COMPRA-LÀ OK
O HudsonSa comprou...
Ele falou que vende a preço de custo... Postou algo na página 24 ou 25 deste tópico.
allexandre
Substituição das lâmpadas internas e do DRL por LED - Página 13 Empty Ajuda
26/1/2016, 12:45
GustavoDF escreveu:Boa!
Resumindo pra galera:
Farois - H4
Neblina - H11
Interno - T10
Placas - T10 Canbus Canceler
Piscas dianteiros - Pw21 de 1 pólo
DRL - 1157 (P21 de 2 pólos)
Abs,
Gustavo, boa tarde.
Tenho um TrailHawk já com farol Xênon, mas queria mudar tudo para led (ou luz branca) mas não entendo muito bem. Vi que fez um resumo bem legal aqui. Poderia só me dizer quais os modelos das lâmpadas que encontro em lojas e se a troca é muito difícil? Vi alguns comentários sobre pessoas que tiveram problemas aqui.
Me perdoe pelo aluguel.
Muito obrigado!
ramon_teixeira
26/1/2016, 12:47
Bom tarde hudsonsa ainda tem pra vender , essas lampadas francesas ?
Depth
Pontos : 17
26/1/2016, 20:50
Jarbas escreveu:
Não! Tudo ok
Amigo, onde você fixou o decoder? Parece que ele esquenta muito e tem que ter cuidado para não derreter nenhuma parte plástica...
sugahara32
Pontos : 48
26/1/2016, 22:10
Depth escreveu:
Jarbas escreveu:
Não! Tudo ok
Tenho que ver amigo, ele disse que deu um jeito! Segundo ele não esquenta tanto, parece que o canceler veem num estojo. Se eu observar alguma alteração eu informo a vcs.
