Substituição das lâmpadas internas e do DRL por LED Whatsa10
Fernando Costa
Fernando Costa
Pontos : 50
Data de inscrição : 02/08/2015
Substituição das lâmpadas internas e do DRL por LED Empty Substituição das lâmpadas internas e do DRL por LED
2/8/2015, 15:05
Reputação da mensagem: 67% (6 votos)
Boa tarde. Por favor, será que alguém sabe qual seria o tipo de lâmpada que vai no DRL do Renegade? Queria trocar por uma LED, e vi no manual que é tipo P21/W5, mas no ML tem de 1 e 2 polos... Alguém conhece qual o correto? Obrigado.
ernanilm
Pontos : 235
Reputação : 26
Substituição das lâmpadas internas e do DRL por LED Empty Re: Substituição das lâmpadas internas e do DRL por LED
2/8/2015, 21:31
Fernando Costa escreveu:Boa tarde. Por favor, será que alguém sabe qual seria o tipo de lâmpada que vai no DRL do Renegade? Queria trocar por uma LED, e vi no manual que é tipo P21/W5, mas no ML tem de 1 e 2 polos... Alguém conhece qual o correto? Obrigado.
Amigo, pelo que verifiquei e de 1 polo, mas tome cuidado pois tem que colocar lampada com canbus canceler senão vai acusar lampada queimada no painel.
Fernando Costa
Fernando Costa
Pontos : 50
2/8/2015, 22:26
Ok. Valeu aí pela atenção!
rcnovalski
rcnovalski
Pontos : 806
Reputação : 92
10/8/2015, 10:35
Alguém já fez a troca como ficou se puderem mande foto.
Fernando Costa
Fernando Costa
Pontos : 50
11/8/2015, 22:33
Coloquei as lampadas LED no DRL e as lâmpadas Osram Diadem Chrome no pisca dianteiro e ficou muito legal. As lâmpadas de LED são de 2 pólos, para esclarecer, e essas não deram sinal de queima no painel. Acontece que, enquanto fotografava, a lâmpada LED do lado direito apagou, e não voltou mais. Achei que tivesse queimado; então desliguei o carro e coloquei a lâmpada original. Funcionou tudo certinho. Tirei a lâmpada LED que estava funcionando e coloquei a que estava, supostamente, queimada e ela acendeu. Resumindo: as duas lâmpadas LED não funcionavam mais juntas, e apenas a do lado direito se mantinha apagada (idendependente de qual delas eu colocasse); no lado direito, apenas a lâmpada original passou a funcionar. Alguém tem uma ideia do que pode ter acontecido?
Só com o LED, funciona somente um lado:
Substituição das lâmpadas internas e do DRL por LED 2vbag4y
Com a lâmpada original no lado do motorista e a LED no do passageiro:
Substituição das lâmpadas internas e do DRL por LED S2qow3
Última edição por Fernando Costa em 17/8/2015, 17:01, editado 4 vez(es)
ernanilm
Pontos : 235
Reputação : 26
12/8/2015, 13:37
Fernando Costa escreveu:Coloquei as lampadas LED no DRL e as lâmpadas Osram Diadem Chrome no pisca dianteiro e ficou muito legal. As lâmpadas de LED são de 2 pólos, para esclarecer, e essas não deram sinal de queima no painel. Acontece que, enquanto fotografava, a lâmpada LED do lado direito apagou, e não voltou mais. Achei que tivesse queimado; então desliguei o carro e coloquei a lâmpada original. Funcionou tudo certinho. Tirei a lâmpada LED que estava funcionando e coloquei a que estava, supostamente, queimada e ela acendeu. Resumindo: as duas lâmpadas LED não funcionavam mais juntas, e apenas a do lado direito se mantinha apagada (idendependente de qual delas eu colocasse); no lado direito, apenas a lâmpada original passou a funcionar. Alguém tem uma ideia do que pode ter acontecido?
Amigo, lampada de LED tem a questao da polaridade, verifique isto.
Fernando Costa
Fernando Costa
Pontos : 50
16/8/2015, 18:38
A questão da polaridade foi considerada quando eu fiz os testes; ocorre que só instalando o canceler para "enganar" o carro e deixar as lâmpadas funcionando 100%. Semana que vem devo fazer isso e posto o resultado, ok? A propósito, troquei as lâmpadas internas por LED e não deu problema nenhum, mas trocar por LED as lâmpadas da placa traseira também deu problema no painel. Comprei outras duas com canbus canceler e vou ver se funciona (deve chegar semana que vem). Provisoriamente coloquei as lampadas T10 azuladas que acompanham a Crystal Vision da Philips que coloquei no farol. É uma substituição que recomendo, ficou bom.
Fernando Costa
Fernando Costa
Pontos : 50
17/8/2015, 16:43
Boa tarde.
Acabei de efetuar a troca das lâmpadas da placa pelas LED CANBUS. Ficou show e não deu aviso de lâmpada queimada no painel. Nota 10!
Fernando Costa
Fernando Costa
Pontos : 50
17/8/2015, 16:45
Reputação da mensagem: 75% (4 votos)
O efeito:
Substituição das lâmpadas internas e do DRL por LED Sm5yti
As lâmpadas:
Substituição das lâmpadas internas e do DRL por LED 34ybsxh
GustavoDF
GustavoDF
Pontos : 370
Reputação : 30
18/8/2015, 12:54
Fernando, as do DRL deram certo?
Depois posta fotos das lampas do farol pra ver como ficaram!
Se puder indicar o lugar onde comprou também!
Obrigado,
Eduardo Matos
Data de inscrição : 18/08/2015
18/8/2015, 16:48
Fernando Costa escreveu:A questão da polaridade foi considerada quando eu fiz os testes; ocorre que só instalando o canceler para "enganar" o carro e deixar as lâmpadas funcionando 100%. Semana que vem devo fazer isso e posto o resultado, ok? A propósito, troquei as lâmpadas internas por LED e não deu problema nenhum, mas trocar por LED as lâmpadas da placa traseira também deu problema no painel. Comprei outras duas com canbus canceler e vou ver se funciona (deve chegar semana que vem). Provisoriamente coloquei as lampadas T10 azuladas que acompanham a Crystal Vision da Philips que coloquei no farol. É uma substituição que recomendo, ficou bom.
Qual o tipo de lampada eu compro para colocar na luz diurna do carro e ficar na cor branca? Se possível me passa o link.
Grato pela ajuda
Fernando Costa
Fernando Costa
Pontos : 50
19/8/2015, 17:08
Essa semana as lâmpadas devem chegar... Se der certo, eu dou as dicas corretas, ok? Abs.
Tiago Ribeiro
21/8/2015, 03:28
Fernando Costa escreveu:Essa semana as lâmpadas devem chegar... Se der certo, eu dou as dicas corretas, ok? Abs.
Fernando, qual modelo das lâmpadas internas ?
Fernando Costa
Fernando Costa
Pontos : 50
21/8/2015, 18:03
As T10, qualquer uma pequena. Hoje eu comprei dessas aí da foto, as mesmas que coloquei nas placas. Ficou bem legal.
Tiago Ribeiro
22/8/2015, 00:58
Fernando Costa escreveu:As T10, qualquer uma pequena. Hoje eu comprei dessas aí da foto, as mesmas que coloquei nas placas. Ficou bem legal.
Legal! Comprei 4 dessa da foto , são quantas internas ? Você conseguiu comprar a DRL led canbus ? Se sim qual site, local e etc?
Muito Obrigado pelo retorno!
Tiago Ribeiro
22/8/2015, 00:59
Fernando Costa
Fernando Costa
Pontos : 50
22/8/2015, 06:09
São 2 lâmpadas de leitura dianteiras, mais uma do porta-luvas, mais 1 de teto traseira mais duas do porta-malas. Total de 6 internas, simples. Com canbus, 2 da placa traseira. Ainda não coloquei as DRLs, mas ontem resolvi colocar um multimídia Pioneer com GPS e camera de ré. Assim que ficar pronto, digo como ficou. Comprei tudo no Mercado Livre.
MARCOS E A SILVA
Pontos : 16
Data de inscrição : 11/08/2015
Modelo do Carro : LONGITUDE-4X4 A Diesel- Cor Branco, com , Teto, Aierbags, com monitoramento dos pneus, couro.
http://marcos.enrique.silva@ig.com.br
Substituição das lâmpadas internas e do DRL por LED Empty LÂMPADAS
23/8/2015, 10:41
Fernando Costa escreveu:São 2 lâmpadas de leitura dianteiras, mais uma do porta-luvas, mais 1 de teto traseira mais duas do porta-malas.  Total de 6 internas, simples. Com canbus, 2 da placa traseira. Ainda não coloquei as DRLs, mas ontem resolvi colocar um multimídia Pioneer com GPS e camera de ré. Assim que ficar pronto, digo como ficou. Comprei tudo no Mercado Livre.
Bom dia, sou novo neste site, ainda não recebi o meu Jeep Renegade, estou aguardando. Alguém sabe me informar, qual o tipo de lâmpadas que vai no farolete e no Farol de neblina? A a do Farol é "H4" ?. Obrigado.
Fernando Costa
Fernando Costa
Pontos : 50
23/8/2015, 10:47
H4 no farol e H11 no de neblina
MARCOS E A SILVA
Pontos : 16
Substituição das lâmpadas internas e do DRL por LED Empty Farolete
23/8/2015, 11:07
Fernando Costa escreveu:H4 no farol e H11 no de neblina
Fernando, você saberia informar qual tipo de lâmpadas que vai no farolet, se é tipo T10 canbus celerer
