- nick.bender
Pontos : 51
Re: Substituição das lâmpadas internas e do DRL por LED
9/12/2015, 13:26
gootchok escreveu:nick.bender achei outro link com o mesmo produto só que bem mais barato do que eu paguei. Segue o link:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-725239212-par-canceller-p-luz-diurna-led-1157-renegade-_JM.
Cara tô apanhando para colocar a foto aqui. Mas é idêntico ao do link. Ele é plug and play, tem os conectores macho e fêmea e o acabamento é muito bom. Só não sei ainda como coloca-lo na abertura do DLR pois o meu Renegade só chega quinta dia 10.12. Mas já comprei todas as lampadas para trocar.
Silrocha escreveu:Eu coloquei esses canceller deste link acima e realmente foram os únicos que funcionam perfeitamente... SÓ TEM UM PROBLEMA... o encaixe da lampada deste canceller não é padrão com o Renegade e tem que ter jeitinho para encaixar tentando com muito custo adaptar a peça!! este canceller não é montado aqui é importado e muitos vendem sem testar... coloquei paginas acima fotos deste canceller e também coloquei link do Aliexpress com o custo de 18,00 o par se não me engano... se não tiver pressa é uma boa!!gootchok escreveu:nick.bender achei outro link com o mesmo produto só que bem mais barato do que eu paguei. Segue o link:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-725239212-par-canceller-p-luz-diurna-led-1157-renegade-_JM.
gfrios escreveu:Ficou show! Da outravida no carro. Vc instala pra terceiros? Rsrsrs. Ta usando qual lampada no farol?
Galera,
eu gostaria muito de "branquear" a amarelidão dos faróis e principalmente dos DRL do Renegade, MAS:
1 - O produto do link, como referenciou nosso amigo aí, precisa de adaptação no soquete, o que indica que não fica bem encaixado como ele mesmo disse. Aí eu pergunto: Se não encaixa legal, pode entrar água certo? Fica ruim, ou estou errado?
2- Outro detalhe é que se os LEDS do DRL ficam muito intensos, não prejudica a visualização do pisca? Porque notem quer aquele lugar ali é multiuso, ou seja, serve para o DRL e para o pisca. Como o pisca é uma lâmpada laranja que "toma conta do espaço" quando acionada, se eu instalar LED ali, não vai ficar meio apagada demais a cor laranja do pisca? Acho que aí é um problema de segurança/legislação.
3- Outro problema vem de encontro ao que um amigo do fórum citou mais atrás, o canceller esquenta muito, e se for instalado no lugar errado, perto de plásticos e tal, há um risco grande de incêndio... como você fez, onde instalou/fixou o canceller Silrocha?
Para terminar, tenho mais umas dúvidas...
a - Qual é o modelo da lâmpada do DRL? E se substituíssemos as DRL originais por outras lâmpadas de filamento mais brancas, tal como foi feito com o farol e o milha (Osram, Philips)? Aí não teria problema de encaixe, canceller...
b - Qual é o esquema das lâmpadas do Renegade, tipo: H1 na luz alta/baixa, H7 nos neblinas? Ele não tem a pingo né?
Eu particularmente gosto muito da luz baixa do Renegade, e olha que venho de carro com bi-xenon, mas o problema é a alta, muito dispersa, fraca e ainda por cima a P*taria de desligar o neblina quando aciona a alta.
Vlw e abraços. Obrigado pelos links e dicas até aqui!
Nicholas Bender
- gootchok
Pontos : 23
Modelo do Carro : Jeep Renegade Longitude 1.8 flex
9/12/2015, 14:52
nick.bender quanto ao pisca não tem problema, pois o led se apaga quando o seta é acionada. O farol usa lampada H4 e o neblina H11. A do DLR Lampadas 1157 21 Led Cree 3535 dois polos e a do pisca vou usar a PY21W diadem chrome da osram. Quanto a instalação do canceller ainda não posso te responder porque só pego meu Renegade amanhã. Depois posto fotos do canceller instalado.
Mas também gostaria de saber como o silrocha encaixou esses cancellers.
- Silrocha
Pontos : 172
Reputação : 39
+ Farol Xenon
+ Ganchos do TH
+ Painel TFT 7"
9/12/2015, 19:56
OK!! Estou sempre de olho aqui no fórum... qualquer Help é só chamar!!gootchok escreveu:Silrocha valeu pelas informações... Vou tentar instalar e qualquer coisa peço um help aqui no fórum.
- gfrios
Pontos : 145
9/12/2015, 21:03
Esse cara vai me iluminar futuramente kkkkkkkkSilrocha escreveu:OK!! Estou sempre de olho aqui no fórum... qualquer Help é só chamar!!gootchok escreveu:Silrocha valeu pelas informações... Vou tentar instalar e qualquer coisa peço um help aqui no fórum.
- nick.bender
Pontos : 51
9/12/2015, 21:25
gootchok escreveu:nick.bender quanto ao pisca não tem problema, pois o led se apaga quando o seta é acionada. O farol usa lampada H4 e o neblina H11. A do DLR Lampadas 1157 21 Led Cree 3535 dois polos e a do pisca vou usar a PY21W diadem chrome da osram. Quanto a instalação do canceller ainda não posso te responder porque só pego meu Renegade amanhã. Depois posto fotos do canceller instalado.
Cara, desculpe mas não entendi a parte "DLR Lampadas 1157 21 Led Cree 3535 dois polos". Estas 1157 Led Cree 3535 são as originais? Eu queria saber qual é a lâmpada original do DRL para ver se tem alguma de filamento, mas branca, que possa ser colocada no local. Aí não teria incomodo com canceller etc...
Nicholas Bender
- Silrocha
Pontos : 172
Reputação : 39
+ Farol Xenon
+ Ganchos do TH
+ Painel TFT 7"
9/12/2015, 23:45
nick.bender escreveu:gootchok escreveu:nick.bender quanto ao pisca não tem problema, pois o led se apaga quando o seta é acionada. O farol usa lampada H4 e o neblina H11. A do DLR Lampadas 1157 21 Led Cree 3535 dois polos e a do pisca vou usar a PY21W diadem chrome da osram. Quanto a instalação do canceller ainda não posso te responder porque só pego meu Renegade amanhã. Depois posto fotos do canceller instalado.
Essa lampadq no DRL é uma lampada conhecida de 2 polos.... Lanterna e freio... de filamento geralmente comprada a 2 reais em lojas automotivas.
- nick.bender
Pontos : 51
10/12/2015, 13:24
Silrocha escreveu:nick.bender escreveu:gootchok escreveu:nick.bender quanto ao pisca não tem problema, pois o led se apaga quando o seta é acionada. O farol usa lampada H4 e o neblina H11. A do DLR Lampadas 1157 21 Led Cree 3535 dois polos e a do pisca vou usar a PY21W diadem chrome da osram. Quanto a instalação do canceller ainda não posso te responder porque só pego meu Renegade amanhã. Depois posto fotos do canceller instalado.
Beleza cara, entendi, obrigado.
E não existe lâmpadas deste tipo mas super brancas?
Abraço!
Nicholas Bender
- Silrocha
Pontos : 172
Reputação : 39
+ Farol Xenon
+ Ganchos do TH
+ Painel TFT 7"
10/12/2015, 13:54
Nicholas so marela mesmo!!!!
- Wooky
Pontos : 98
Reputação : 15
10/12/2015, 14:22
É uma pena ter que usar cancelers. Se eles esquentam, significa que estão perdendo energia em forma de calor (assim como a solução de colocar uma lâmpada junto). E aí vai por água a principal vantagem do LED, de gastar menos energia, ficando só o efeito estético. O ideal seria ter algum jeito de regular a central do carro de modo a reconhecer os LEDs sem gambiarras. Alguém sabe se na Europa os DRL são de LED?
- tiagodau
15/12/2015, 11:58
Pessoal,
Existe no Aliexpress algumas 1157 P21 (da DLR) que já é Canbus. Na minha opinião não precisaria de canceller. Comprei para testar.
O que acham?
http://pt.aliexpress.com/item/Canbus-P21-5W-1157-27-SMD-5050-Car-Error-Free-LED-Auto-Lights-27led-Backup-Tail/32467055895.html?spm=2114.031030708.3.84.8MH61r&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201644_0_79_78_77_82_80_62_61,searchweb201560_4
http://pt.aliexpress.com/item/CANBUS-Error-Free-1157-BAY15D-18-SMD-5050-LED-No-Warning-White-Red-Signal-P21-5W/32466513919.html?spm=2114.031030708.3.27.LY20HR&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201644_0_79_78_77_82_80_62_61,searchweb201560_4
O que acham?
- diovani
Pontos : 80
15/12/2015, 12:55
tiagodau escreveu:Pessoal,
O que acham?
Também comprei no aliexpress. Já está nos correios aqui em Floripa. Devo receber nessa semana, mas vou viajar e só devo montar após o natal.
- gootchok
Pontos : 23
15/12/2015, 16:06
Galera como eu disse peguei meu Renegade no dia 11 e fui tentar instalar os cancellers que comprei no mercado livre. Como o Silrocha disse ele não é plug and play. O conector onde você coloca a lampada de led não se encaixa no bojo do DLR. Tentei procurar os conectores parecidos com os originais do carro para substituir mas não encontro. Vou aguardar os teste do pessoal que está comprando a lampada com o canceller do aliexpress. Postem assim que tiverem testado.
- gootchok
Pontos : 23
15/12/2015, 16:09
Olhando o link do aliexpress vi que as lampadas são para farolete traseiro, pois acendem branco e vermelho. Creio que não irão funcionar, contudo vamos aguardar.
- rhochheim
15/12/2015, 18:22
Boa tarde pessoal...
Estive lendo todas as mensagens de vocês aqui no fórum e como muitos na clube, não consigo conviver muito bem com os DRL do Renegade em amarelo graças às lâmpadas halógenas comuns...
Depois de ler inúmeras postagens, buscar alternativas nos fóruns do Brasil, pesquisar os produtos do mercado e buscar nos clubes do Renegade dos USA, França e Itália (verdade !!!), eu resolvi temporariamente desistir de buscar uma solução LED para o DRL do Renegade e partir para uma solução "halógena" mesmo pelos seguintes motivos abaixo:
a) As lâmpadas LED comuns acusavam erro no painel;
b) As lâmpadas LED com cancellers em separado estavam acarretando superaquecimento dos cancellers;
c) As lâmpadas LED "CanBus" estava superaquecendo por si só uma vez que na base do bulbo, provavelmente estava embutida alguma resistência sem muita qualidade para evitar o erro;
d) Nenhuma solução realmente plug and play... Muitas vezes tendo que fazer adaptações inclusive no conector.
Para tanto, troquei algumas mensagens com um pessoal da Europa e depois de muito procurar importei para teste um lâmpada "branca" halógena no padrão correto para o nosso Jeep.
Trouxe a lâmpada da França ( http://www.ledperf.com ).
Modelo da lâmpada : http://www.ledperf.com/pack-de-2-ampoules-p215w-platinum-chrome-blanc-pur-p-4749.html
O resultado foi bastante satisfatório... não é um LED... mas tirou bastante do efeito amarelado das lâmpadas originais. Sem nenhum erro no painel por serem halógenas do padrão correto (12V, P21/5W, 1157, BAY15D, Dois pólos)
Vou acompanhar por alguns dias para checar se não há algum superaquecimento destas novas lâmpadas... Mas agora posso partir para a mudança dos faróis e do neblina !!!
Seguem algumas fotos de dia... Depois posto algumas à noite.
ANTES :
DEPOIS :
ANTES :
DEPOIS :
- gfrios
Pontos : 145
15/12/2015, 18:43
Geente ta LINDO isso!!! Parabens!
E o melhor, tudo plug n play!!
As do Fiat 500 eram assim..
- rhochheim
15/12/2015, 18:48
gfrios escreveu:Geente ta LINDO isso!!! Parabens!
Exatamente... foi o que fizemos com o nosso Fiat 500 colocando as PIAA.
Coloquei as fotos na época no Fórum do 500 !!!
- gfrios
Pontos : 145
15/12/2015, 19:05
rhochheim escreveu:gfrios escreveu:Geente ta LINDO isso!!! Parabens!
Que legal!! Tive 2 500. Participava lá do forum.
Vo ver o valor do frete pra comprar.
- Silrocha
Pontos : 172
Reputação : 39
+ Farol Xenon
+ Ganchos do TH
+ Painel TFT 7"
15/12/2015, 19:32
Vê ai que racho com você!!gfrios escreveu:rhochheim escreveu:gfrios escreveu:Geente ta LINDO isso!!! Parabens!
- rhochheim
15/12/2015, 20:05
Silrocha escreveu:Vê ai que racho com você!!gfrios escreveu:rhochheim escreveu:
Sugestão... não estão caras e além do frete ainda pode ter que pagar algum imposto...
Então como essas coisas queimam... eu já trouxe 2 pares (Até porque se uma vier queimada nós não precisaremos nos suicidar depois de esperar o tempo da entrega)
- gootchok
Pontos : 23
15/12/2015, 20:18
rhochheim eles remetem para o Brasil?
