Relato de Problemas - Página 9 Whatsa10
RENEGADE 2025 PCD - CONSUMO Hoje à(s) 09:33Cristiano Souza
TWITTER NO PAINEL DO RENEGADEHoje à(s) 08:24Faustaobh
João Luiz
Pontos : 19
Modelo do Carro : Jeep Renegade Trailhawk 2.0 TD 4WD Branco
Relato de Problemas - Página 9 Empty Re: Relato de Problemas
24/2/2016, 17:23
rodrigo sampaio de melo escreveu:
davsonfs escreveu:
nelslima escreveu:
Vidros.......
Então não há solução, pelo jeito... Só colocando o som nas alturas!
Me explica sobre serem os vidros!!!!
Veja se não pode ser a tampa do porta luvas. O único ruído que o meu tem vem dali. Eu abro e fecho de novo para a parte da direita da tampa ficar alinhada e o barulho para. Enfim é só um palpite.
Pontos : 22
Modelo do Carro : JEEP RENEGADE SPORT MT PRATA... O PRIMEIRO EMPLACADO DO BRASIL!!
25/2/2016, 16:22
João Luiz escreveu:
davsonfs escreveu:
Pelo que pude perceber... o nhec nhec do meu carro é mesmo o contato das borrachas com o ferro das portas. Vou começar a passar silicone liquido ou spray... ou um outro produto alguém teria alguma dica pra passar nelas????
vipdf
vipdf
25/2/2016, 20:51
João Luiz escreveu:
Passe o silicone em spray, resolve a lentidão/travamento do vidro. O barulho o meu tem ou tinha tb, é no vidro mesmo , fui mexer e a borracha em volta mais em cima e saiu na minha mão, estava solta, deve ter sido mau encaixada na porta na hora der colocar as películas , recoloquei, não notei mais , vamos ver se deu certo.
Pontos : 22
26/2/2016, 07:54
vipdf escreveu:
João Luiz escreveu:
Ontem passei silicone em spray nas borrachas das portas. Resolveu por hora, hj vou passar também nos vidros. Vc passou nas canaletas dos vidros foi (a parte que o vido entra)??? Qualquer barulho no carro me irrita muito... quando saio do escritório quero máximo de silencio possível no carro pra relaxar.
26/2/2016, 13:14
Quando estiver fazendo o barulho experimente baixar qualquer medida os vidros que para na hora.
Acontece o barulho somente com o vidro totalmente fechado.
No meu, o barulho era exatamente o que estão falando.
Passei umas 2x silicone e nunca mais apareceu.
davsonfs
Pontos : 42
26/2/2016, 14:24
Convidado escreveu:Quando estiver fazendo o barulho experimente baixar qualquer medida os vidros que para na hora.
Onde se deve passar o silicone spray exatamente? Nas borrachas dos vidros e das portas, é isso?
vipdf
vipdf
26/2/2016, 14:29
vipdf escreveu:
Apenas nos lados (bem dentro) onde o vidro passa ao fecha-lo, não passe onde entra, pois suja o vidro ai já era ;
Anderson (Canigginha)
Data de inscrição : 27/02/2016
29/2/2016, 12:06
Isso das canaletas já é um recall... o meu possuia o mesmo problema e as borrachas foram trocadas.
gfrios
gfrios
Pontos : 145
29/2/2016, 13:37
So o meu vidro do carona tinha problemas. Descia e subia mais lento que os outros, ainda tinha o famoso prpblema do ante esmagamento que ao fechar fazia ele descer. Levei na css pra ver o barulho do cambio e questionei o vidro ao supervisor.
Resumindo.: barulho acabou e o vidro lubrificsram a canaleta, sube e desce mais rapido e nao interfere no anti esmagamento como antes. Porem sem questiona-lo, ele mesmo encomendou a peca para a troca em garantia. Em 15 dias chega, e irei la trocar.
Pontos : 22
2/3/2016, 08:22
vipdf escreveu:
vipdf escreveu:
Tenho em casa o silicone spray da 3M 300ml.. sera q posso usar ele... ou teria algum melhor????
Bruce mclaren
Bruce mclaren
Pontos : 34
2/3/2016, 13:12
vipdf escreveu:
Esse resolve usei no meu fiz como citado, resolveu, apliquei até na borracha do porta malas.
gfrios
gfrios
Pontos : 145
2/3/2016, 22:36
Quero colocar nos outros vidros. Como faco em casa?
vipdf
vipdf
3/3/2016, 11:21
gfrios escreveu:Quero colocar nos outros vidros. Como faco em casa?
Da mesma forma que o do motorista.
Pontos : 22
7/3/2016, 15:10
O meu agora apresentou um chiado chato pra p==ra na saída central do ar condicionado... quando eu boto a mão em cima ela para. Alguém ta com esse problema????
Antonio Carlos Del Ponte
Data de inscrição : 11/01/2016
13/3/2016, 22:19
A CSS Auguri trocou meu vidro em garantia, o único problema é que demorou 1 mês para o vidro chegar e só resolveram após eu ligar para o SAC. Agora tenho outro problema, o alarme simplesmente deixou de funcionar e a seta traseira direita as vezes para de funcionar por alguns instantes, tenho que desligar a seta e depois ligar de novo para ela voltar.o pior é que coloquei o engate fora da CSS e acho que eles podem alegar isso para não consertar a seta
15/3/2016, 10:12
Antonio Carlos Del Ponte escreveu:A CSS Auguri trocou meu vidro em garantia, o único problema é que demorou 1 mês para o vidro chegar e só resolveram após eu ligar para o SAC. Agora tenho outro problema, o alarme simplesmente deixou de funcionar e a seta traseira direita as vezes para de funcionar por alguns instantes, tenho que desligar a seta e depois ligar de novo para ela voltar.o pior é que coloquei o engate fora da CSS e acho que eles podem alegar isso para não consertar a seta
Amigo, pode informar porque eles trocaram seu vidro? Também comprei o meu com eles. Obrigado.
Relato de Problemas - Página 9 Empty Trinca no vidro
16/3/2016, 00:50
Amigo, trocaram pois o vidro trincou sozinho em um dia com muito calor, teve análise da engenharia da jeep e quando fui buscar falaram que tinha acontecido em outros, provavelmente um lote com defeito em uma das laminas
16/3/2016, 00:54
Arrumaram o alarme na hora, nem perguntei o que tinha acontecido mas ao chegar na Auguri o chefe do depto. Marcelo falou que arrumaria agora mesmo, em meia hora sai com o alarme funcionando novamente
Stenio
Modelo do Carro : RNGD Longitude Flex
25/3/2016, 21:35
Pessoal, boa noite.
Meu RNGD Longitude AT 1.8, com 4.600km rodados está apresentando três problemas. Uma rangedeira de suspensão muito forte quando passo em piso irregular. O mesmo rangido apresenta quando faço movimentos bruscos de volante para esquerda e direita em baixa velocidade. E por fim, um barulho leve na suspensão dianteira quando passo em lombadas e quebra-molas.
Isso está me incomodando, e antes de levar na CSS, gostaria de saber se alguém aqui tem ou teve esses problemas, e que me possam dar uma orientação.
Desde já agradeço.
Bernardgyn
1/4/2016, 22:51
Stenio escreveu:Pessoal, boa noite.
Desde já agradeço.
Ola amigo olha o tópico problema na suspensão, o meu estava rangendo a borracha da torre do amortecedor dianteiro lado do passageiro parecia algo solto, eles lubrificaram a borracha e parava por dois dias dps voltava, fui 4 vzs na css, agr encomendaram a borracha p trocar e o barulho misteriosamente sumiu mas assim q chegar a borracha irei trocar msm q tenha sumido.
