Relato de Problemas - Página 13 Whatsa10
Relato de Problemas - Página 13 Empty Re: Relato de Problemas
27/2/2018, 21:27
Tem certeza que é na tampa? Pode ser no banco traseiro ou no tampão.
Mas se de fato for na tampa, uma regulagem pode resolver. Se ainda estiver na garantia de fábrica é só levar na CSS para eles resolverem sem custo
Lamarão
Reputação : -4
Data de inscrição : 26/03/2018
Relato de Problemas - Página 13 Empty Renegade PCD
26/3/2018, 13:25
Pessoal, olá. Sou novo por aqui.
Estou querendo comprar um Renegade 2018, no PCD (pessoa com deficiência).
Ele é praticamente igual à versão de entrada, com algumas coisinhas a menos.
Na verdade o que gostaria de saber dos mais experiente é:
1 - se ele vem apresentando algum problema crônico ou recorrente
2 - Se realmente o consumo dele é 9,5km/l na cidade e 10,7 km/l na estrada ou é menor? Vi alguns relatos de pessoas que estão se queixando desse problema.
diogo santos
Pontos : 124
26/3/2018, 19:18
O carro tem uma elétrica de deixar com uma pulga atrás da orelha. Mas, defeito crônico mesmo, acho que nada ainda. O consumo eu te respondi no outro tópico. Pra PCD, acho a melhor opção ao lado do kicks.
romeritorocha
Data de inscrição : 20/08/2017
27/3/2018, 18:09
Olá pessoal. O Meu Renegade Longitude automático dá cada solavanco ao passar marcha. Alguem mais tem esse problema ?
Lorenzo A
Lorenzo A
Pontos : 201
Reputação : 16
27/3/2018, 19:31
O meu as vezes dá, qdo ainda frio ou qdo acelero muito de de leve ...
Para mim não é problema. É só acelerar um pouco mais.
Relato de Problemas - Página 13 449262
Ricardo Amador
Data de inscrição : 24/02/2018
Idade : 68
7/4/2018, 09:59
Tentei ligar o Jeep Renegade, mas começou a piscar todos os dispositivos no painel e o veículo não deu partida. Liguei para o seguro, foi enviado um mecânico e, após retirar a bateria e colocar a deles, o veículo deu partida. Foi colocado novamente a bateria do Jeep no local e o carro não deu mais problemas. Detalhe, a bateria é nova.
Hoje, dois meses depois desse fato, ocorreu a mesma coisa. O QUE É ISSO E COMO RESOLVER?
7/4/2018, 10:20
Ricardo Amador escreveu:Tentei ligar o Jeep Renegade, mas começou a piscar todos os dispositivos no painel e o veículo não deu partida. Liguei para o seguro, foi enviado um mecânico e, após retirar a bateria e colocar a deles, o veículo deu partida. Foi colocado novamente a bateria do Jeep no local e o carro não deu mais problemas. Detalhe, a bateria é nova.
Vou dar uma opinião. Acho que o que resolveu o problema naquela ocasião não foi a bateria do seguro, mas sim o fato de ter desligado a bateria, ter dado um "reset" no sistema
Na próxima vez que ocorrer, tente simplesmente desconectar o polo negativo da sua bateria, deixe 5min e reconecte.
Talvez resolva
mikems
Data de inscrição : 11/09/2018
11/9/2018, 07:34
Estou com problema no alarme, após acionar/fechar o veículo, cerca de 3 segundos após ativar o alarme, dispara sozinho e sem motivo aparente.
No painel aparece uma mensagem dizendo que foi detectado um arrombamento, o que não ocorreu.
Alguém já passou pelo caso?, Foi fácil solucionar?
rubenstulio@hotmail.com
11/9/2018, 07:53
Bom dia - Pode trocar a bateria, aconteceu comigo, no ferry boat de Guaratuba/matinhos no Parana, desliguei o carro normalmente, e quando liguei tudo piscou no painel e nao dava partida , ai foi trocado a bateria , e tudo normal, ja aconteceu com outro carro um fox, normal estacionei, quando fui sair mesma coisa ai ta a experiência : Very Happy
Artal
Data de inscrição : 24/07/2018
Idade : 74
Modelo do Carro : Jeep Renegade Longitude Diesel 2015/16
Relato de Problemas - Página 13 Empty Relato de Problemas
19/11/2018, 10:08
Tenho um Renegade Longitude 2016, diesel. Aconteceu duas vezes, mas assusta, quando parei o carro por
alguns instantes no trânsito ao recomeçar a andar deu um tranco como se tivesse sido atingido na traseira.
Depois ele anda normal. Já aconteceu isto para alguém?
Marco Teiga
Marco Teiga
Pontos : 71
Modelo do Carro : Sport
5/12/2018, 21:32
OI, posso imaginar que a falha relatada envolvendo a troca de bateria, tenha há ver: oxidação. Ou no cabo que liga na bateria ou no negativo que liga na massa do carro.
