Re: Barulho no Renegade
11/12/2015, 09:51
Wooky escreveu:Não está dando pra ver o vídeo colega.Agora foi. Um pedaço de borracha duro não daria certo também?
Acredito que sim. Só tenha certeza que o material suporte altas temperaturas.
- gfrios
Pontos : 145
15/12/2015, 13:10
Meu sport ta com 2000km e fica fazendo um "ronco/assobio(uuuuuuuuu)" quando parado em D com ar ligado. Mudo pra N ou R, para. Fica bem silecioso, parece desligado.
É esse problema q estao tendo? O q fazer?
15/12/2015, 15:54
gfrios escreveu:Meu sport ta com 2000km e fica fazendo um "ronco/assobio(uuuuuuuuu)" quando parado em D com ar ligado. Mudo pra N ou R, para. Fica bem silecioso, parece desligado.
O barulho independe se o ar está ligado ou não. Dê uma olhada no meu post acima onde demonstro um procedimento paliativo.
- gfrios
Pontos : 145
15/12/2015, 17:19
André Freitas escreveu:gfrios escreveu:Meu sport ta com 2000km e fica fazendo um "ronco/assobio(uuuuuuuuu)" quando parado em D com ar ligado. Mudo pra N ou R, para. Fica bem silecioso, parece desligado.
Entendo nada Andre rsrs, mas que bom que "solucionou". Ta ficando alto e começando a incomodar! Vc mesmo fez "em casa" ?
15/12/2015, 18:29
gfrios escreveu:André Freitas escreveu:gfrios escreveu:Meu sport ta com 2000km e fica fazendo um "ronco/assobio(uuuuuuuuu)" quando parado em D com ar ligado. Mudo pra N ou R, para. Fica bem silecioso, parece desligado.
O vídeo recebi de um consultor da Jeep. O procedimento eu mesmo fiz. Coloquei num elevador do posto que costumo lavar o carro e tive a ajuda de um funcionário para levantar o tubo enquanto eu colocava o parafuso. Tranquilo de fazer!
Dica: acredito que a cabeça do parafuso sextavado tem que ter uma dimensão de pelo menos 15 mm a 20 mm para que o tubo fique "bem calçado". Sinto o meu carro vibrando um pouco ainda quando parado mas o barulho parou. Vou tentar trocar por um parafuso de cabeça maior para ver se para a vibração. Se der certo, eu informo a dimensão e tipo de parafuso a ser utilizado.
Abraços e boa sorte! Depois relate o resultado.
- gfrios
Pontos : 145
15/12/2015, 18:39
André Freitas escreveu:gfrios escreveu:André Freitas escreveu:
Vamos combinar entao nesse posto pra fazer no meu rsrs...
15/12/2015, 23:52
Agora que eu vi que vc é do RJ também. Rsrsrs
Este posto fica no Andaraí, rua Maxwell esquina com rua Uruguai. Conhece? Podemos marcar sim. Me envie uma msg privada com seus dados de contato para combinarmos. Abs
- Rafael AX
BARULHO QUANDO REDUZ AS MARCHAS PARA PARAR
20/12/2015, 08:53
TENHO UM JEEP RENEGADE DIESEL. VOU RELATAR O PROBLEMA QUE ESTÁ OCORRENDO COMIGO, QUE DESCONFIO SER O MESMO QUE OCORREU COM OS QUE TIVERAM BARULHO COM O CARRO EM MARCHA "D", SÓ QUE O MEU APARECE EM DESACELERAÇÃO.
QUANDO ESTOU EM ACELERAÇÃO TAL PROBLEMA NÃO APARECE, MAS QUANDO PISO NO FREIO E VOU DESACELERANDO PARA PARAR NUM SINAL (POR EXEMPLO), ASSIM QUE O CARRO VAI PARANDO ELE FAZ UM BARULHO DE TREPIDAÇÃO COM RONCO ESQUISITO. NÃO SE CONFUNDE COM O BARULHO QUE FAZ NA REDUÇÃO DAS MARCHAS E DO TURBO.
LEVEI PARA CONCESSIONÁRIA E SOMENTE UMA COISA FOI VERIFICADA, QUE FOI O DUTOS QUE LIGAM NO TURBO E SEUS ANEIS DE FIXACAO. QUE NÃO APRESENTAVAM PROBLEMA. MAS O ISOLAMENTO DO ESCAPAMENTO NÃO FOI VERIFICADO OU ATÉ MESMO PROBLEMA NA CAIXA DE MARCHA.
APÓS VER OS COMENTÁRIOS DO TÓPICO SOBRE O BARULHO NA MARCHA "D", VOU VER SE É ISSO QUE ESTÁ ACONTECENDO COM MEU CARRO, QUE SERIA ISOLAMENTO DO ESCAPAMENTO. OCORRE QUE O MEU, NUMA DESSAS DESACELERAÇÕES, DEU UM PIPOCO ALTO (TIPO: POULLLL). ESTRANHEI DEMAIS ISSO. NO DIA SEGUINTE APARECEU A MENSAGEM NO COMPUTADOR DE BORDO "VERIFICAR O MOTOR", FICANDO A LUZ-ESPIA ACESA. LEVEI NA CONCESSIONÁRIA E RELATEI OS 2 PROBLEMAS. O BARULHO DISSERAM QUE É NORMAL, MAS O OUTRO FOI DEFEITO NO SENSOR DO FREIO.
OCORRE QUE O BARULHO ESTÁ AUMENTANDO, ASSIM COMO A RONCADA E TREPIDAÇÃO.
ENTÃO GOSTARIA DE SABER SE ALGUÉM JÁ OBSERVOU UM BARULHO COMO O DESCRITO, QUANDO ESTÁ EM DESACELERAÇÃO (QUASE PARANDO), QUE NÃO SEJAM OS BARULHOS CARACTERÍSTICOS DO TURBO E DAS TROCAS DE MARCHAS???
O QUE MAIS ME PREOCUPA É QUE NAS CONCESSIONÁRIAS OS MECÂNICOS SÓ SABEM LIGAR O COMPUTADOR NO CARRO E VERIFICAR OS DEFEITOS QUE OS SENSORES DETECTAM. TENDO UM DEFEITO QUE NÃO PASSE OU NÃO SEJA DETECTADO PELOS SENSORES ELES SEMPRE DIZEM QUE ESTÁ TUDO NORMAL E O PROBLEMA PERMANECE.
AGRADEÇO A OPORTUNIDADE DE RELATAR ESSE PROBLEMA.
- Pedro Henrique
Pontos : 28
Modelo do Carro : Sport AT Branco
22/12/2015, 12:43
Diogo de Lima escreveu:Pessoal, boa tarde.
Bom, hoje faz exatamente 2 semanas que estou com minha Renegade, e infelizmente, detectei um segundo problema (o primeiro é o vidro do motorista que está lento ao subir) que é um certo barulho nas palhetas do vidro dianteiro. O que ocorre é que, quando acionado, ele faz um barulho no momento em que ele está "descendo" novamente. Subiu o limpador, na hora de descer ele faz esse barulho. Não sei se é a borracha do limpador, ou o que possa ser, mas incomoda. Alguém com este tipo de ruído quando o limpador é acionado? Abraço!
Estou exatamente com o mesmo problema seu! O carro tem menos de 1 mês e as paletas fazem barulho demais, mas sei que é a borracha no pára-brisa. E a janela do motorista parece meio solta, sobe mais lento e as vezes volta. Me pareceu com folga dentro do caixão.
- Walter Padua
Data de inscrição : 22/12/2015
Barulho no ar condicionado
22/12/2015, 15:05
Eu comprei um Renegade pra minha filha a diesel, e no primeiro dia ao tirar o carro da concessionária eu verifiquei um barulho no ar como se fosse um rolamento gasto(roncando) falei com o vendedor e ele também percebeu,voltei com o carro e eles os mecânicos também ouviram o barulho,pediram uma sugestão da fábrica e s mesma enviou um novo compressor do ar para ser trocado é assim foi feito, só que para surpresa geral o barulho continuou e eles retornaram novamente à fábrica e a resposta que recebi e que este barulho é característico do carro.Minha filho pegou o antigo carro e não quer mais o Jeep, e eu sem o que fazer.Alguem tem alguma sugestão?
- Wilson Bom
Pontos : 104
22/12/2015, 15:22
Walter Padua escreveu:Eu comprei um Renegade pra minha filha a diesel, e no primeiro dia ao tirar o carro da concessionária eu verifiquei um barulho no ar como se fosse um rolamento gasto(roncando) falei com o vendedor e ele também percebeu,voltei com o carro e eles os mecânicos também ouviram o barulho,pediram uma sugestão da fábrica e s mesma enviou um novo compressor do ar para ser trocado é assim foi feito, só que para surpresa geral o barulho continuou e eles retornaram novamente à fábrica e a resposta que recebi e que este barulho é característico do carro.Minha filho pegou o antigo carro e não quer mais o Jeep, e eu sem o que fazer.Alguem tem alguma sugestão?
O meu tb tem esse barulho. Levei na concessionária e disseram que era normal. Tive que acostumar.
- davsonfs
Pontos : 42
22/12/2015, 17:15
"barulho característico do carro"... Cada dia uma surpresa!
Ainda nem peguei o meu, mas acho que vou parar de ler o tópico problemas... Tensão já é grande.
- Wilson Bom
Pontos : 104
22/12/2015, 17:17
davsonfs escreveu:"barulho característico do carro"... Cada dia uma surpresa!
É melhor não saber dos problemas...
- Walter Padua
23/12/2015, 12:58
Alguém mais está com este problema?
25/12/2015, 22:37
O compressor faz um barulho forte mesmo, caracteristica de projeto antigo de ar condicionado.
Barulho muito caracteristico nos carros da GM e Fiat.
25/12/2015, 22:42
Minhas paletas com 300km comecaram a arranhar.
Deve ser dificil fazer um pedaco de borracha decente para deslizar nesse vidro...
- Walter Padua
26/12/2015, 01:32
Mas será que tem como diminuir, pois é impossível viajar com este barulho!
- nqnsome
26/12/2015, 09:14
Na versão Flex não percebo este barulho. E rodo com o ar condicionado ligado praticamente 100% do tempo. Será que é "característica" da versão diesel? De qualquer forma, um carro novo de mais de R$ 100 mil não pode fazer barulho no ar condicionado...
26/12/2015, 10:31
O barulho que me refiro nao chega a incomodar tanto e aparece em marcha lenta nos flex como sendo do compressor.
Mas, parece que os relatos sao de barulhos anormais.
Acredito que rodando nao tem que incomodar nada.
- Walter Padua
26/12/2015, 11:16
Eu acredito que não é característica pois eu fiz um teste drive com um veículo csc,e ele não fazia o barulho que foi constatado pelos representantes e técnicos da csc, eu acho que é um defeito em alguns veículos não em todos.Agora eu vou tentar pesquisar com o fabricante (fornecedor)do compressor se não conseguir o resultado esperado vou acionar juridicamente o fabricante.
