- neném
Pontos : 39
Idade : 29
Re: Barulho no Renegade
22/12/2016, 21:34
Caro Neném / Samuel,
estou com o seguinte barulho chacoalhando na frente/lado do passageiro: https://soundcloud.com/rodrigo-moreira-900229835/barulho-algo-chacoalhando-passageiro-frente
Achei parecido o barulho que aparece no seu áudio em 6min35seg aproximadamente. Por gentileza, poderia informar se o seu problema foi resolvido? Se positivo, saberia informar o que e como foi feito e como foi feita a solução?
Obrigado,
Abraços!
Rodrigo[/quote]
Amigo foi resolvido sim, esse barulho de ferro como se fosse pequenos estalos você consegue escutar sentado no banco do passageiro lado direto. Segundo a css esse barulho foi originado devido a uma "barra" que é rebitada, o rebite soltou e ocasionou o ruido. O acesso a essa barra é pelo porta-malas devido a barra ser interna. Vou tentar colocar uma imagem do local que da acesso a barra. Boa sorte
- neném
Pontos : 39
Idade : 29
22/12/2016, 21:46
Henrique Leonardo escreveu:Boa tarde.
Tem acontecido algo bem chato desde que peguei o carro quando ouço música. As portas dianteiras vibram emitindo uma espécie de chiado. Primeiro achei que eram as caixas de som. Depois pensei ser problema de equalização. Não era uma coisa nem outra.
Quando se pressiona com um dedo ambas as portas dianteiras na parte de acabamento com tecido, os chiados param. Detelhe é que o volume pode estar baixinho e a porcaria do chiado já aparece. Vou levar à CSS pela segunda vez .
Alguém está passando pelo mesmo problema?
Abs.
Obs: versão com bancos em tecido e multimídia Uconnect 5
Amigo dependendo do chiado pode ser o alto-falante esteja estourado, logo que comprei o carro ele apresentou esse mesmo chiado fui na css 2 vezes e o chefe da oficina sempre falava que era "normal" na segunda vez me estressei e ele assumiu que realmente estava com defeito, foi feita a troca e o chiado parou, porém hoje depois de 1 ano o mesmo chiado voltou. Estou puto pois vou ter que viajar com o falante estourado, o serviço de garantia da jeep é foda os caras fazem de tudo para não trocar peças defeituosas e sempre inventam que é normal e que é característica do carro ........
- Rodrigo (rgmm)
Pontos : 82
22/12/2016, 22:44
Obrigado, Neném!
Vou ficar atento, mas as laterais do porta-malas do meu parecem diferentes, não tem este esta parte removível grandona que aparece aí na sua foto.
Obrigado, abraços!
Rodrigo
Obrigado, abraços!
Rodrigo
- Edmar
30/12/2016, 19:39
Oi Rogério tudo Bom !! O meu jeep faz esse barulho que parece vim da coluna do cinto levei quatro vezes CCS e não conseguiram concerta, já trocaram a fechadura apertaram essa presilha e nada, percebi o mesmo que vc ao precionar a porta ou o vidro o barulho para ...e pela quinta vez fui hoje na jeep andei com chefe da Oficina e ele viu que precionando o vidro o barulho para....mais mesmo assim n conseguiram arruma o barulho..... e notório que o barulho está relacionado com o vidro e a porta e mesmo mostrando eles n conseguiram resolver o problema!!!! N sei o que fazer mais só Jesus
- Rogerio
Pontos : 93
1/1/2017, 19:45
Oi Edmar
Vamos aguardar alguém descobrir este barulho que precionando a porta e ou o vidro para ou a solução será descobrir desmontando esta coluna e a forração da porta para descobrir este barulho, pois na autorizada só se o barulho aparecer na hora da reclamação pois precisa de asfalto irregular para começar o barulho.
- 72Sandro
Data de inscrição : 22/03/2016
2/1/2017, 13:48
Olá pessoal! também tive esse problema e aparentemente resolveram. Mas outro barulho não foi sanado. é um barulho que parece vir da coluna da direção, aliás, estes dias enfiei a mão logo abaixo e tinha uma porca solta, mas o barulho continua, mas é mais evidente em pisos irregulares, estrada de terra, parece que está tudo solto, chacoalhando ali embaixo da coluna da direção. E nada da css resolver. O que poderia ser?
- FrAG!
Pontos : 40
Zumbido no motor diesel quando acelera.
3/1/2017, 15:12
Olá pessoal,
acabei de comprar uma Renegade 2.0 Turbo Diesel 2017 Longitude e com menos de 300km rodados o motor começou a apresentar um zumbido, coloquei o vídeo no youtube para que vocês possam dar uma olhada.
Sugiro a utilização de um fone, pois ouvindo na caixa de som do celular o zumbido fica bem baixo.
Passei hoje rapidamente na Newsedan(CSS Jeep daqui de Fortaleza), o mecânico eduardo deu uma olhada no carro rapidamente, abrindo somente o capô e tentando escutar o som. Mesmo ele parado com o motor ligado, ele apresentava o mesmo zumbido quando acelerava. Segundo o mecânico, esse é o som normal da turbina.
Estou achando isso muito estranho, pois esse barulho está intermitente.
Alguém já passou por isso antes?
Um abraço a todos!
Um abraço a todos!
- Rodrigo (rgmm)
Pontos : 82
3/1/2017, 16:30
Mensagem removida.
- luizeduardo
3/1/2017, 16:59
O colega nunca teve carro turbo? Só identifiquei a turbina soprando... Não parece ter nada de anormal...
- FrAG!
Pontos : 40
3/1/2017, 17:14
luizeduardo escreveu:O colega nunca teve carro turbo? Só identifiquei a turbina soprando... Não parece ter nada de anormal...
Esse é meu primeiro carro turbo.
Porém na minha casa temos carro turbo a diesel desde 1998(SW4 e Hilux).
Eu sei que o turbo faz o espirro, mas esse eu achei bem diferente, ele invade totalmente a cabine do carro, no vídeo fica baixo o som ainda...
O que achei mais estranho é que eu viajei 100km com ele e ele nao deu um espirro. Ai no outro dia quando eu ligo o carro, ele faz um trajeto de 8km espirrando em todas as aceleradas. Dai no outro dia, para de espirrar.
Isso de fato é normal? Cogitei ainda algo relacionado com a temperatura do motor/oleo
Valeu pela resposta ai!
- GERALDO VERAS
Pontos : 164
3/1/2017, 21:07
FrAG! escreveu:luizeduardo escreveu:O colega nunca teve carro turbo? Só identifiquei a turbina soprando... Não parece ter nada de anormal...
Acontece que o assobio da turbina não é inerente a velocidade que vc está e sim a necessidade do motor de ter mais AR. Eu rodando a 120 km praticamente não ouço a turbina, mesmo com o motor a 2000 giros (na verdade quase nem ouço nem o motor). Mas quando dou uma pisada no acelerador o turbo, que no caso do RN é de geometria variável, rapidamente enche e faz pressão, cujo excesso produz esse assobio, por isso ele é "intermitente", pois só faz esse barulho de assobio quando entra em operação abruptamente pra "encher o motor", por isso vc só ouve ele em acelerações, ultrapassagens etc. Outra coisa é que cada carro tem uma turbina diferente. A da Hillux de 2005 em diante, a da L 200 "redondinha" (2004 em diante), e a Ranger 2.8 TGV já assobiavam ao menor toque do acelerador, já a da Ranger 3.0 power stroke que meu pai tinha, pouco se ouvia a turbina. Nessas novas Hilux de 2015 em diante pouco ouço a turbina de geomotria variável assobiar. Mas no Renegade e Toro que tem o mesmo motor, eu só ouço a turbina em aceleradas fortes e como o câmbio é automático, o assobio acompanha a mudança de macha e a rotação, de modo que quando o câmbio muda a macha o assobio para e volta a aparecer quando o giro sobe. Por isso meu chapa, lhe garanto que o meu que já tá com 14 mil km é 100% igual ao seu.
- FrAG!
Pontos : 40
3/1/2017, 22:13
GERALDO VERAS escreveu:FrAG! escreveu:luizeduardo escreveu:O colega nunca teve carro turbo? Só identifiquei a turbina soprando... Não parece ter nada de anormal...
Po Geraldo, valeu ai pelo comentário, ja tinha agendado uma visita na Jeep, mas eu tinha que passar la de qualquer forma mesmo para trocar as películas que ficaram mal colocadas...
Enfim, como tinha relatado antes que achava estranho, quando fiz esse post, eu estava indo pro meu trabalho, e todas as aceleradas o turbo suspirava, ja na volta do meu trabalho para casa, ele não deu um suspiro sequer, como falei anteriormente, está totalmente intermitente... mas se é assim mesmo, então está ótimo!
Minha preocupação maior era ter desgaste prematuro de alguma coisa no motor/turbo/transmissão.
Pessoal, fico muito grato pelas respostas, e obrigado mais uma vez!
- GERALDO VERAS
Pontos : 164
4/1/2017, 09:09
FrAG! escreveu:GERALDO VERAS escreveu:FrAG! escreveu:
Blz meu chapa. Até mais.
- Renato007
5/1/2017, 20:59
O meu também tem esse zumbido sempre que acelero.
- FrAG!
Pontos : 40
Estalos na direção
9/1/2017, 17:58
Olá pessoal,
a mais ou menos 1 semana, a direção começou a apresentar uns estalos quando fazia o giro, isso acontecia tanto com o carro parado como em movimento.
Levei hoje na concessionária Newsedan em Fortaleza e identificaram problema na coluna de direção e vão pedir a peça em garantia.
Modelo do carro em uma RN 2017 Diesel Longitude.
Perugntei ao consultor de vendas se esse problema ja tinha acontecido com outros RN, ele falou que tinha atendido outro cliente que precisou trocar a coluna de direção tambem, mas creio que isso seja um caso pontual.
Fica a dica ai para quem está enfrentando esse tipo de problema!
Abraço!
Abraço!
- Fabio Castelo Branco
Data de inscrição : 13/09/2015
11/1/2017, 01:26
Aconteceu a mesma coisa com o meu ...estou esperando chegar a peça ... em fortaleza tb
- Rodrigo (rgmm)
Pontos : 82
11/1/2017, 12:31
dr.crpo escreveu:Retirei meu Renegade Sport Diesel da ccs e comecei a ouvir um barulho metálico do mesmo modo que o colega duds-sc.
Depois de uma semana de investigações finalmente descobri. Este barulho metálico que lembra janela de ônibus velho vibrando nada mais é que o Airbag. Basta retirar o porta-luvas como para trocar o filtro de cabine. Não esqueçam de retirar o acabamento lateral do painel pois embaixo dele há um parafuso que prende o porta luvas.
Ao observar embaixo do painel verão o AirBag ( de cor preta ). Ele é preso por uma haste com dois parafusos que o prendem ao travessão do painel. Basta então afrouxar esta haste por meio destes dois parafusos. Depois empurrar o Airbag para cima de encontro ao painel e tornar a apertar os parafusos da haste com um bom torque. Para garantir, ainda coloquei uns pedações destas espumas que vedam ar condicionado residencial entre a moldura plástica (branca ) do painel e a carcaça metálica preta do Airbarg. Adeus barulho, depois de 22 idas a ccss.
Caro dr.crpo,
por gentileza, teria alguma foto desta parte que fez o reaperto?
Desmontei, olhei e não localizei nenhuma folga, com isso, não percebi exatamente quais parafusos e peça deveremos reforçar a fixação.
Muito obrigado
Rodrigo
- Rodrigo (rgmm)
Pontos : 82
11/1/2017, 12:35
onofre escreveu:Tirei o carro a menos de um mês da css e ele já apresenta alguns barulhos quando passa em pisos irregulares, porem este barulho metálico no painel é bem irritante.
Alguém poderia mandar uma foto dessas hastes e parafusos? Já tirei o porta-luvas mas fiquei perdido nos parafusos.
Oi Onofre,
estou na mesma que você!
Se descobrir, por favor compartilhe conosco!
Rodrigo
- Rodrigo (rgmm)
Pontos : 82
11/1/2017, 12:42
duds_sc escreveu:O ruído metálico no painel voltou após sair da CSS.
Acabei eu mesmo colocando a mão na massa já que é difícil o mecânico ter a mesma percepção do ruído..
Como notei que o ruído vinha do lado direito do painel, a parte mais obvia poderia ser no encaixe do filtro do ar. Há um tutorial no YouTube de como trocar o filtro de ar que mostra como retirar o porta luvas.
Feito isso, haverão 2 hastes com 2 parafusos que ficam logo abaixo do airbag. Estes 2 parafusos estão com folga de 1mm ou menos... Causando o ruído.
Para efeito de checagem do ruído com o carro parado, em cima do parafuso do meio da parte superior do porta luvas, após retirar ele, se empurrarmos com o dedo esta região, o ruído aparece, simulando o mesmo ruído que com o carro em movimento.
Após quase me matar de apertar esses 2 parafusos para mover 1mm ou menos, o ruído sumiu em definitivo. Remontei o porta luvas e tudo certo...
Já andei em um monte de lugares com crateras no chão e o ruido sumiu 100%.
Quis mostrar mais ou menos como fiz para resolver o problema pois mesmo trocando a parte de cima do painel acredito que não resolverá o problema.. Servindo de dica ao repassar para o mecânico na CSS de onde o ruído está vindo...
Eu n tirei fotos, mas se alguém tiver alguma dúvida da região ou do local exato pode me mandar foto que mostro exatamente os parafusos. Na CSS é menos trabalhoso pois há ferramenta pneumática e deve ser feito sem esforço algum.. Já eu quase me matei pra efetuar o aperto.
Abraço e espero ter ajudado alguem de alguma forma.
T+
Caro Duds_sc,
por gentileza, nesta foto que consegui dá para ver uma haste metálica, seria esta a haste do suporte que você citou?
Verifiquei e estão bem apertados os parafusos.
Não tenho certeza, mas acho que o airbag fica mais para cima, bem rente à cobertura do painel, e se for isso mesmo, não pude identificar quais seriam os parafusos que você se referiu.
Abs!
Rodrigo
- Paulo melo
Data de inscrição : 29/10/2016
16/1/2017, 20:49
O meu Sport flex apresentou esse barulho. Agendei na Tecar e o problema foi resolvido. O atendimento deles em Goiânia foi excelente.
