Flex - Trepidação no câmbio modo Drive Whatsa10
Paulo de Tarso F Mussolin
Data de inscrição : 26/08/2020
Flex - Trepidação no câmbio modo Drive Empty Flex - Trepidação no câmbio modo Drive
26/8/2020, 23:05
Após uns 12 mil km o Renegade 1.8 flex automático passou a trepidar quando engatado - modo drive.
Reclamei na 1a revisão e não resolveram.
Quando atingiu 16 mil km a trepidação aumentou bastante, principalmente se a/c ligado.
Basta estar parado, com o câmbio na posição Drive que todo o painel treme.
Levei em 2 concessionárias e reclamei bastante.
A Fábrica autorizou troca de coxim do motor (fora da garantia) mas não resolveu.
Alguém teve ou tem este mesmo problema?
Alguém conseguiu resolver?
É problema de projeto / vício de fábrica?
Grato
