Modo Rock no trialhawk não funciona Whatsa10
gustavoguilherme
Pontos : 29
Idade : 65
Modo Rock no trialhawk não funciona Empty Modo Rock no trialhawk não funciona
25/11/2015, 20:07
quando selecionado o modo rock pisca mas não entra a opção rock, alguém tem alguma informação ??
gustavoguilherme
Pontos : 29
Idade : 65
Modo Rock no trialhawk não funciona Empty Re: Modo Rock no trialhawk não funciona
6/12/2015, 10:20
Reputação da mensagem: 50% (4 votos)
O erro foi meu, mas a Jeep não orienta bem os supervisores de mecanica. A solução é simples descobri em video Americano.
1) CARRO NO MODO "P"- Tração: lama (mud) + 4WD LOW
2) CARRO NO MODO "D" - Virar tração para Rock
