[solucionado] Vibração com carro parado, câmbio na posição D Whatsa10
lins
Pontos : 31
[solucionado] Vibração com carro parado, câmbio na posição D Empty [solucionado] Vibração com carro parado, câmbio na posição D
11/1/2018, 16:17
Passei a sentir no meu carro, logo após os 4mil Km, uma vibração e barulho ao estar parado com câmbio na posição D. Sendo assim, levei na CSS, fizeram um ajuste no Coxim do Escapamento. Resultado: o barulho resolveu e o ruido diminuiu um pouco. Fiz a reclamação quando ao retirar o carro, me foi explicado que se trata de uma "característica do Renegade". Mostraram-me em 3 veículos novos do patio e um usado com 55mil Km, e por incrível que pareça eles tinham a mesma vibração, uns mais outros menos.
Alguém percebe o mesmo problema, ou não percebe, ou ate mesmo já conseguiu resolver?
Adoraria solucionar isso, em trânsito pesado chega a cansar segurar o volante tremendo.
Jeep Renegade 1.8 automático 2017, sempre abastecido com gasolina.
Última edição por lins em 28/2/2018, 13:47, editado 1 vez(es)
[solucionado] Vibração com carro parado, câmbio na posição D Empty Re: [solucionado] Vibração com carro parado, câmbio na posição D
12/1/2018, 10:32
O meu carro (Modelo Limited 2018) fica muito mais "ríspido" com gasolina.
O Start Stop chega a dar trancos e, algumas vezes, falha, com o motor morrendo.
Também vibra mais.
Com álcool nada disso ocorre
lins
Pontos : 31
12/1/2018, 12:10
hermespires escreveu:O meu carro (Modelo Limited 2018) fica muito mais "ríspido" com gasolina.
Também vibra mais.
Vou testar abastecendo com álcool.
12/1/2018, 23:00
lins escreveu:Passei a sentir no meu carro, logo após os 4mil Km, uma vibração e barulho ao estar parado com câmbio na posição D. Sendo assim, levei na CSS, fizeram um ajuste no Coxim do Escapamento. Resultado: o barulho resolveu e o ruido diminuiu um pouco. Fiz a reclamação quando ao retirar o carro, me foi explicado que se trata de uma "característica do Renegade". Mostraram-me em 3 veículos novos do patio e um usado com 55mil Km, e por incrível que pareça eles tinham a mesma vibração, uns mais outros menos.
Lins, tenho um idêntico ao seu (Sport 1.8 aut 2017) e nunca fez esse barulho ou essa vibração.
Sempre abasteço com gasolina
lins
Pontos : 31
13/1/2018, 12:15
Chamber escreveu:
Serio mesmo, nenhuma vibração no volante?
13/1/2018, 18:22
Sim, nenhuma vibração. Acho até estranho você relatar isso, nunca vi nenhum com qq vibração no volante
paulo VR
Idade : 62
13/1/2018, 20:48
O meu tem só 300 kms e funciona liso.Eu acho estranho dizerem que é uma característica...deveriam se esforçar em diagnosticar e resolver.
À propósito,eu estive explorando o cofre e tentei localizar uma vareta para nível de fluido ATF.Encontrei este tubo e tentei puxar...puz óculos e notei que na realidade deve ser um respiro... Alguémconfirma que estas caixas automáticas não tem vareta de ATF?
14/1/2018, 19:46
paulo VR escreveu:O meu tem só 300 kms e funciona liso.Eu acho estranho dizerem que é uma característica...deveriam se esforçar em diagnosticar e resolver.
Por incrível que pareça, não tem vareta de medição do óleo da transmissão. Pelo menos o manual não mostra aonde, só pede para fazer o controle na CSS.
Segue foto do manual aonde mostra essa informação (pág 315)
[img][solucionado] Vibração com carro parado, câmbio na posição D Img_0015[/img]
paulo VR
Idade : 62
14/1/2018, 21:02
Interessante Chamber.Eu ainda estou na página 62 do manual...
Eu não consigo incluir a foto do que parece ser um tubo com vareta da caixa AT. Tentarei outra foto amanhã.Fica escondido prá baixo da bateria.Mas acho que é algum respiro. Como eu trabalho com carros antigos e todos tem vareta para nível de fluido ATF,não me conformo com a ausência delas nos carros modernos. No Mini Cooper da esposa também não tem...e o pior é que um dia quando eu trocar o filtro da caixa eu não conseguirei nem repor fluido novo pois já procurei e não encontro nem uma tampa ou bujão...
15/1/2018, 10:12
paulo VR escreveu:
Sim...
Já tive vários carros automáticos e todos com vareta de medição do óleo. Nunca procurei no Renegade pois o carro é zero, nunca tive a necessidade de ver o óleo, nem do motor nem da transmissão.
Pensei agora em uma hipótese. Existem motos que tem um visor no bloco para se ver o nível do óleo, seria isso possível no câmbio do Renegade? Ter um visor transparente no câmbio?
paulo VR
Idade : 62
15/1/2018, 13:10
Eu duvido que haja algum visor.Nos bons tempos as fábricas se orgulhavam de projetar suas próprias caixas,GM com as Hydramatic,Chrysler com as Torqueflite,Ford com as C4 C6 etc. Hoje em dia a maior parte é feita por fábricas de caixas/transmissões como Borg Warner,ZF,Allison e muitas orientais. E aparentemente eles acham impossível que um retentor vaze,uma junta ou um bujão vazem etc. O que nós precisamos descobrir é qual o local de reposição de fluido após troca de filtro.Talvez um dos parafusos...[solucionado] Vibração com carro parado, câmbio na posição D Chocol16
Eu acho que a foto entrou desta vez!
lins
Pontos : 31
18/1/2018, 17:29
Percepções:
1)Usando álcool não senti diferença.
2)Quando desligo ar-condicionado a diminuição da vibração é nítida.
3)A temperatura do óleo do câmbio esta quase em 100°C, normal?
diogo santos
Pontos : 124
19/1/2018, 16:29
Senti um pouco ontem ao abastecer com gasolina, pois só havia usado etanol. Cada vez mais concluo que o renegade foi feito pro etanol.
paulo VR
Idade : 62
20/1/2018, 20:45
Eu tenho usado apenas gasolina e com um pouco mais de 400 km não nota nada desta vibração.O que meu dedo indica na foto acima,parece mas não é uma vareta para verificar ATF da caixa.Ainda é um mistério onde se pode verificar o fluido da caixa.
20/1/2018, 23:23
Paulo, acho que só indo em uma concessionária perguntar como se vê o nível do óleo da transmissão
brunopucci
Data de inscrição : 03/03/2017
30/1/2018, 12:08
lins escreveu:Percepções:
O da minha mãe tem este mesmo problema, bem irritante por sinal. Em dezembro arrumaram na concessionária, mas o barulho voltou (em menor proporção) algumas semanas depois. Vai ter que voltar na concessionária.
neobr
Longitude Diesel 16/17
30/1/2018, 15:25
paulo VR escreveu:Eu duvido que haja algum visor.Nos bons tempos as fábricas se orgulhavam de projetar suas próprias caixas,GM com as Hydramatic,Chrysler com as Torqueflite,Ford com as C4 C6 etc. Hoje em dia a maior parte é feita por fábricas de caixas/transmissões como Borg Warner,ZF,Allison e muitas orientais.  E aparentemente eles acham impossível que um retentor vaze,uma junta ou um bujão vazem etc. O que nós precisamos descobrir é qual o local de reposição de fluido após troca de filtro.Talvez um dos parafusos...[solucionado] Vibração com carro parado, câmbio na posição D Chocol16
No caso da ZF 9HP talvez esse vídeo ajude:
Note o aviso que aparece no inicio do video mas faço questão de colocar uma imagem abaixo:
[solucionado] Vibração com carro parado, câmbio na posição D Capturar
A transmissão da Flex não é ZF, né? Talvez pesquisando por outro carro que tenha uma caixa semelhante chegamos à forma de verificar o fluido.
A minha Diesel geralmente trabalha na casa dos 75~80ºC, em trechos mais urbanos e lentos a temperatura sobe um pouco mais mas nunca vi passar dos 90ºC, a temperatura ambiente pode fazer esse valor variar de uma região para outra.
Estou bem curioso quanto à essa trepidação, principalmente sendo um carro Flex.
Abs,
Eduardo.
paulo VR
Idade : 62
30/1/2018, 21:31
Interessante esta mini vareta para checar nível de ATF. Eu vi um outro filme onde o carro sendo verificado era um 300.Se eu entendi corretamente o fluido especial custa 45$ o litro! Alguém já teve que comprar ATF Mopar aqui?
neobr
30/1/2018, 22:31
paulo VR escreveu:Interessante esta mini vareta para checar nível de ATF.   Eu vi um outro filme onde o carro sendo verificado era um 300.Se eu entendi corretamente o fluido especial custa 45$ o litro!  Alguém já teve que comprar ATF Mopar aqui?
É por aí mesmo, no Brasil a média é 100~200 reais o litro. Salvo engano nos ZF 8HP/9HP vão em média 12 litros, já tive que pesquisar para uma Mohave que tive, ela tinha caixa ZF 6HP.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-927921904-oleo-cmbio-febi-39095-zf-8hp-volks-amarok-bmw-x1-118i-125i-_JM
Óbvio que estou divagando sobre o cambio ZF, entendo que no caso da Flex a mecânica e a matemática devam ser bem diferentes, mas nunca vi alguém precisar trocar fluido de uma transmissão que não fosse por sinistro ou acima dos 200~300 mil km rodados (bem acima, diga-se de passagem).
Vibração com o carro parado não é justificativa para isso (abrir e/ou gastar dinheiro trocando fluido), mais provável ser algum erro de projeto ou de repente algum defeito no "lote", pois pelo que entendi acontece com vários mas não com todos os carros.
Abs,
Eduardo.
lins
Pontos : 31
21/2/2018, 13:41
Atualizando, troquei de concessionaria, a nova de prontidão fez a troca do coxim do motor. Resultado, senti uma melhora na vibração, mas em alguns momentos ainda consigo perceber... principalmente nos primeiros 10min do veiculo em funcionamento.  To já deixando para la... aceitar...
Edit. SOLUÇÃO Após dez dias voltei para a CSS, assim como ficou acordado caso não resolvesse, após dois dias de analise, resolveram o problema trocando o COXIM DO CAMBIO. Resultado, o carro esta mais redondo que os zero KM que teste na loja, literalmente outro carro, sai mais que satisfeito.
Última edição por lins em 28/2/2018, 13:49, editado 1 vez(es)
