Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
- larini
Pontos : 76
Novas lanternas de LED do 2020
14/8/2019, 12:02
Alguém sabe dizer se essas lanternas de LED são compatíveis com a modelo anterior? Tipo só tirar uma e colocar a outra ?
Re: Novas lanternas de LED do 2020
14/8/2019, 13:14
larini escreveu:Alguém sabe dizer se essas lanternas de LED são compatíveis com a modelo anterior? Tipo só tirar uma e colocar a outra ?
A parte física sim! Agora tem que ver se precisa fazer alguma alteração na Rede Can para habilitar a lanterna o sinal em LED.
- larini
Pontos : 76
14/8/2019, 15:17
Entendi. Então não deve ser apenas tira uma e coloca outra.
- larini
Pontos : 76
19/8/2019, 21:16
Fizemos o teste e funciona. Porém, acusa uma luz no painel dizendo que tem lâmpada queimada.
- luizeduardo
21/8/2019, 08:13
Larini.. funciona tudo corretamente?
Você sabe se a luz de freio é LED ou lampada?
O problema é só o aviso de lampada queimada?
- larini
Pontos : 76
22/8/2019, 12:35
Opa, não sei te responder isso... Desculpe.
- larini
Pontos : 76
26/8/2019, 13:50
Oi Luiz Eduardo, corrigindo a informação, funcionou tudo certinho no meu. Um trailhawk 2019. Só foi tirar uma e por a outra. Nenhuma luz de erro acendeu no painel. E a lâmpada de freio é led todo em volta. Tem uma lampadinha no meio que permanece igual.
- crecom
Pontos : 89
26/8/2019, 14:21
Onde vocês estão comprando a lanterna? Qual o valor?
- larini
Pontos : 76
26/8/2019, 14:29
Ainda não comprei, estou avaliando se ia funcionar ou não.
- MarceloNC
Data de inscrição : 14/08/2019
26/8/2019, 15:11
Tenho interesse tb, acompanhando.
- luizeduardo
27/8/2019, 09:25
Larini... onde você conseguiu testar?
Você testou com o motor ligado?
- larini
Pontos : 76
27/8/2019, 10:02
Oi Luiz, testes na concessionária mesmo. Ele tirou de um 2020 e colocou no meu. Porém não estava com o motor ligado.
Testamos tudo com o motor desligado.
- crecom
Pontos : 89
27/8/2019, 10:08
Meus Leds DRL aparecem a msg depois do motor ligado. O ideal nesse teste era ligar o motor e deixar uns 5 minutos pelo menos
- luizeduardo
27/8/2019, 13:15
Exatamente!
No meu Rngd anterior (Sport diesel 16) tentei instalar as lampadas D5S (xenon OEM), e para minha surpresa, funcionavam somente c/ o motor desligado.
Bastava ligar o motor que dava erro no painel e a esquerda começava a piscar.
- larini
Pontos : 76
27/8/2019, 13:20
Vou tentar ir lá novamente para tirar isso a limpo.
Quando tiver respostas eu aviso.
- larini
Pontos : 76
29/8/2019, 15:23
Colegas, realmente aparece erro no painel quando liga o motor, falando para verificar luzes de freio.
Depois desaparece a mensagem e fica somente o ícone da luzinha.
- iansuzuki
Pontos : 22
Data de inscrição : 27/08/2019
29/8/2019, 23:30
Para não aparecer o erro, tem que configurar o bcm pra opção LED na lâmpada do freio.
Aí pra fazer isso só com o scanner e programa.
No meu, quando eu estava fumando2nas opções, eu achei essa opção de configuração.
Por quanto estão vendendo a lanterna LED? Sabe me informar?
Obs.: para os céticos, comprei e coloquei o sensor de chuva e acendimento de farol automático, instalei e ativei no bcm e funciona tudo como original.
- larini
Pontos : 76
30/8/2019, 08:08
@lansuzuki, mostra pra gente como faz para chegar nessa configuração.
Você usou a porta obd2?
Eu tinha visto no ML umas a venda por 2500.
- iansuzuki
Pontos : 22
30/8/2019, 08:32
larini, tem que adquirir o scanner (comprei esse Scanner Elm327 + Cabos Adap. A5, A6 Multiecuscan Fiat, Jeep, não coloco link porque o vendedor não tem mais, mais creio "Scanner Fiat Alinhamento Proxi Acesso Completo Toro Renegade" deve servir).
Após isso, será necessário o programaAlfaOBD.
Selecionar o módulo BCM do carro, ir em diagnósticos "alguma coisa que eu nao lembro agora", ai em alterar configuração do veículo, lá tem que procurar algo sobre breakligh e escolher a opção LED.
Fazer o alinhamento do proxy e pronto, ficaria tudo funcional.
Obs.: Não posso por links, o forum retorna dizendo que não tenho permissão para por links externos.
- larini
Pontos : 76
30/8/2019, 09:45
Legal, o que seria esse alinhamento do proxie?
