- Thiago Roberto
Data de inscrição : 12/01/2019
Renegade pcd
13/1/2019, 19:25
Ola. Me chamo e Thiago e pretendo comprar um Renegade PCD. A única coisa q me preocupa um pouco e sobre o consumo. Gostaria de saber a opinião dos amigos sobre isso. Desde já agradeço.
- Rabila
Data de inscrição : 14/01/2019
Re: Renegade pcd
14/1/2019, 09:12
Bom dia! Consumo está otimo. 12/km na estrada na gasolina
- Thiago Roberto
Re: Renegade pcd
14/1/2019, 09:21
Bom dia. Muito obrigado
- Rabila
Re: Renegade pcd
14/1/2019, 09:27
Thiago. Antes de tirar o veiculo da concessionaria, liga o ar condicionado e verifica se qdo o compressor ligar emiti um barulho forte. Se fizer isso não tira. A minha esta com barulho que não se sabe o que é e ainda não tem solução. Detalhe. no 1º dia o Veiculo apresentou esse defeito e segundo apurei, parece ser erro de projeto. Tem um cheiro de queimado dentro do veiculo tbm.
- Thiago Roberto
Re: Renegade pcd
28/2/2019, 19:42
Amigo muito obrigado pela dica. Com certeza vou prestar muita atenção. Muito agradecido. Abraços
- matheuszaneti
Data de inscrição : 02/04/2019
Re: Renegade pcd
2/4/2019, 10:21
Ola Thiago Roberto tudo blz vc acabou pegando o seu PCD tbm estou na duvida sobre esse consumo aguardo sua resposta
- Thiago Roberto
Re: Renegade pcd
2/4/2019, 16:16
Olá.tudo certo. Então ainda não peguei o carro. Estou aguardando a isenção do ICMS. Mas decidi pelo Renegade mesmo. Tenho um metro e noventa dois. Pelo conforto e maior espaço optei por ele mesmo. O consumo me preocupa um pouco. Mas pelo q tenho pesquisado vai muito da forma de conducir. Faço pouco uso do carro e sempre trechos pequenos. Assim mesmo gastando um pouco mais, me pareceu uma boa opção. E pelas minhas pesquisas o carro tem sim um bom custo benefício. Já dirigi e superou minhas expectativas. Pesquisei tb o seguro e dentro da minha realidade são no valor de 1800. E não são todas as seguradoras q dão carro caso precise, pois sendo carro pcd elas não disponibilizam carro reserva. Mas nas cotações q fiz consegui esse valor já incluso carro reserva. Espero ter ajudado. Abraços
- FAC
Pontos : 65
Re: Renegade pcd
20/4/2019, 03:48
Peguei meu Renegade PCD 2019 a 10 dias atrás.
Já tinha lido muito sobre o consumo alto, principalmente dentro da cidade.
Porém estou assustado, pois esta fazendo 4,9 KM/L na gasolina. Não abasteci ele com etanol ainda.
Vale ressaltar que ando com o ar condicionado sempre ligado, pois não tenho coragem de andar com os vidros abertos.
Mas mesmo assim esta bebendo muito.
Dei uma passada na concessionária e o mecânico me disse que é normal pelo motor ainda estar amaciando. Mas me disse algo que me deixou mais preocupado, que esse consumo dele bem alto será assim até os 5 mil km.
Sinceramente achei um absurdo.
Abs!!!
Abs!!!
- martinc
Re: Renegade pcd
21/4/2019, 23:57
Meu conselho FAC é que vc não fique pirando com o que vê no computador de bordo. Vc já encheu o tanque mais de uma vez? Ou está usando em parte o combustível q veio da concessionária? Enfim este motor vai melhorar após os 5 mil km mesmo, mas se vc anda em SP em geral de 1000 a 1500 km por mês, ele se estabilizará com média em torno de 8 a 9 km/l. E aconselho a verificar no abastecimento pois o computador de bordo pode passar uma interpretação erronea.
- FAC
Pontos : 65
Re: Renegade pcd
22/4/2019, 02:14
Valeu Martinc pelas dicas.
Quando tirei da concessionaria, ele tinha segundo o computador de bordo autonomia para uns 2 ou 3 km.
Então enchi o tanque de gasolina. Andei 7 dias com ele e reabasteci "faltando 3 tracinhos", autonomia marcava uns 80 km ainda.
No computador de bordo esta marcando que faz "4,9 km/L.
Estou andando bem maneiro com ele, evitando forçar o motor.
Na concessionaria me disseram que em subidas puxadas ele gasta bastante.
Mas vou fazer a média no próximo abastecimento para ver se bate com o computador de bordo.
Abs!!!
Abs!!!
- Jason Chaves Schmidt
Pontos : 28
Data de inscrição : 17/04/2019
Re: Renegade pcd
22/4/2019, 08:15
Bom dia FAC, eu acabei de pegar o meu Renegade PCD (2 semanas), não peguei BR nem estrada nenhuma, só uso dentro da cidade e o consumo que marca no painel está em 8,2 km/l.
Só pra você ter mais uma referência de consumo.
Abraços, e desencana e curte seu Renegade, estou amando meu jipinho, nem quero mais chegar nos lugares, tô curtindo mais o meio do caminho eh eh eh...!
- FAC
Pontos : 65
Re: Renegade pcd
22/4/2019, 14:17
Valeu Jason, realmente a sensação de estar dentro dele é sensacional!!!
Abs!!!
Abs!!!
- Adilton
Pontos : 33
Re: Renegade pcd
20/5/2019, 13:20
Boa tarde a tds!!!
Alguém sabe onde instalar os comandos do volante ( som, telefone e se possível pedal shift) em Salvador/Ba. se alguém tiver alguma indicação , eu agradeço
