Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Tonsic
Pontos : 174
Reputação : 23
Idade : 72
Re: Tranco ao baixar vidros
1/12/2017, 19:30
Bem pessoal, eu tive esse problema com o longitude e resolvi parcialmente com aplicação de silicone spray ( aplicava de tempos em tempos) e se resolveu razoavelmente. Agora com o Trailhawk esse problema apareceu e com um barulho maior. Apliquei o silicone e parece q não surtiu muito efeito. Amanhã vou na CSS colocar a placa e pegar os docs, vou ver o que eles vão fazer. Depois dou um retorno aqui pra vcs.
- Aac2005-DF
Data de inscrição : 22/05/2016
2/12/2017, 13:12
Ok! No aguardo. Com o mesmo problema.
- Tonsic
Pontos : 174
Reputação : 23
Idade : 72
2/12/2017, 19:27
Bem, eles fizeram o que já se falou. ""É normal devido o tipo de material e o sistema construtivo q tem a calha"" - o Compass já é diferente. Pode ser melhorado. Aplicaram um silicone spray (segundo eles, de primeiríssima qualidade, não lambuza - só não consegui ver a marca), forçou um pouco as calhas e os vidros da frente ficaram bem melhores e os traseiros melhorou uns 50%. Só não sei até qdo. Falou tbém q qdo colocar uma película nos vidros vai melhorar bastante.
É isso.
É isso.
2/12/2017, 23:05
Meu primeiro renegade não tinha...
Esse tem.. quando abaixam os vidros da frente, parece um soco!
Todos se assustam. Certeza que foi erro do fornecedor da peça que o fez mais estreita.
Quando o vidro sobe, parece que desvia um pouco para entrar na guarnição...
Quando abaixa ele começa a descer desalinhado e o tranco é a volta do vidro para a posição normal.
Meu medo é que isso force o motor do vidro elétrico e cause problemas a longo prazo.
As guarnições do Renegade são extremamente apertadas.
A parte boa é reduzir bastante o ruído da rua
- Tonsic
Pontos : 174
Reputação : 23
Idade : 72
3/12/2017, 13:38
Hermes, eu também questionei sobre isso, de forçar o motor do vidro. Ele me garantiu que não acontece isso etc etal.....Vai acreditar..qdo der zebra eles tiram o deles da reta.
4/12/2017, 12:32
Claro que força..... O barulho demonstra um maior esforço da máquina para tirar o vidro da posição original.Tonsic escreveu:Hermes, eu também questionei sobre isso, de forçar o motor do vidro. Ele me garantiu que não acontece isso etc etal.....Vai acreditar..qdo der zebra eles tiram o deles da reta.
A curto prazo não deve dar nada, mas a médio/longo pode prejudicar o motor sim
- FlurbsBR
Pontos : 85
9/12/2017, 18:35
Esse barulho é um saco. Todo mundo fica olhando como se estivesse quebrando algo. Tenho até vergonha de abrir o vidro.
Mas infelizmente ainda não tive tempo de parar na ccs pra ver isso....entre outros barulhos que apareceram.
9/12/2017, 23:53
André, vamos combinar de ir juntos na Dahruj Jundiai reclamar desse barulho kkkkFlurbsBR escreveu:Esse barulho é um saco. Todo mundo fica olhando como se estivesse quebrando algo. Tenho até vergonha de abrir o vidro.
- FlurbsBR
Pontos : 85
10/12/2017, 08:16
Chamber escreveu:André, vamos combinar de ir juntos na Dahruj Jundiai reclamar desse barulho kkkkFlurbsBR escreveu:Esse barulho é um saco. Todo mundo fica olhando como se estivesse quebrando algo. Tenho até vergonha de abrir o vidro.
Vamos sim Anderson...
Pior que está um grilo no banco/porta traseira (não sei onde é exatamente) que também tá me irritando...do mais, show de bola o carango!!
- Guilherme0
Data de inscrição : 13/12/2017
13/12/2017, 21:26
Pessoal retirei meu carro faz 15 dias e instalei película anti vandalismo e o barulho era assustador, fiz os procedimentos do dedo e do spray silicone (sem cheiro lógico) e ficou bom mas não perfeito digo que reduziu 90% o barulho. Agora guardar o silicone e uma vez por mês no máximo passar o spray
Obrigado pessoal
Enviado pelo Topic'it
Obrigado pessoal
- FlurbsBR
Pontos : 85
14/12/2017, 00:01
Qual é o silicone que vocês estão usando? Não deixa mesmo marca no vidro?
- Guilherme0
14/12/2017, 00:28
- FlurbsBR
Pontos : 85
14/12/2017, 07:52
Obrigado.
- Lorenzo A
Pontos : 201
Reputação : 16
15/12/2017, 19:59
Passei o silicone algumas vezes, para ajudar a subir e descer os vidros, que estavam subindo com velocidades diferentes e ou ao invés de subir ele descia, mas o silicone não acaba com ruído do tranco ou soco. De fato, no inicio, o silicone ate faz com que o vidro suba ou desça mais rápido e o ruído do soco/tranco parece ser maior.
Para mim, o tranco / soco é característica do carro. No meu ocorre tanto no final de curso para descer ou subir o vidro.
No começo vc estranha, mas depois acostuma.
- Guilherme0
15/12/2017, 22:12
Lorenzo A escreveu:Passei o silicone algumas vezes, para ajudar a subir e descer os vidros, que estavam subindo com velocidades diferentes e ou ao invés de subir ele descia, mas o silicone não acaba com ruído do tranco ou soco. De fato, no inicio, o silicone ate faz com que o vidro suba ou desça mais rápido e o ruído do soco/tranco parece ser maior.
Mas o seu vidro tem película anti vandalismo?
- Lorenzo A
Pontos : 201
Reputação : 16
18/12/2017, 00:43
Neste carro não tenho película antivandalismo, e sim pelicular insufilm normal mas tenho em outros 2 com antivandalismo, Não consegui entender no que a pequena diferença de espessura impacte algo.
Eu usei 3 tipos de silicone.. spray (não gostei, pois quando vc aplica asperge demais e pode melar o película, liquido e passei o tipo creme. Este ultimo foi o que gostei e deu resultado. Passei com um esponja, vc passa, e ao mesmo tempo vai tirando a sujeira que existe,,,. Deixei um pouco (hidratando) e depois passei com um pano úmido e tirei todo o excesso de silicone .No sol o vidro não ficou melado. Faço isso em todos os carros, passando o silicone nas borrachas e. pecas plásticas de tempo em tempo, mas sempre tiro o excesso..com pano úmido.
Também comprei graxa em spray, mas não resolveu e ficou melado. Com a graxa / silicone spray e silicone cremoso estou ainda tentando aprender ao modo de limpar e lubrificar os trilhos do teto solar.
- Guilherme0
18/12/2017, 09:47
Vc pode nos passar este creme ? Para testar no meu também ?
- Tonsic
Pontos : 174
Reputação : 23
Idade : 72
18/12/2017, 20:40
Bem, pessoal, o tranco esta de volta, não adiantou eles aplicarem ""silicone spray de primeiríssima qualidade que não lambuza"" e inclusive lambuzou. Agora vou desencarnar desse assunto, ligo o som antes de baixar..rsrsrsr e vamos curtir o carro.
18/12/2017, 21:47
Infelizmente você não foi o primeiro em que o barulho voltou, Tonsic.....Tonsic escreveu:Bem, pessoal, o tranco esta de volta, não adiantou eles aplicarem ""silicone spray de primeiríssima qualidade que não lambuza"" e inclusive lambuzou. Agora vou desencarnar desse assunto, ligo o som antes de abaixar..rsrsrsr e vamos curtir o carro.
Vários colegas informaram que na lubrificação o barulho foi embora, porém logo voltou.
Pelo jeito teremos que nos acostumar com esse estrondo.
Acho que num dia desses uma carreta vai bater na minha lateral e eu vou embora, sem dar a mínima, pelo costume com esse barulho (exagerado Mods On) kkkkkkkkkkk
- amadheo
Pontos : 40
19/12/2017, 11:07
Eu costumo falar que comprei um Jeep.. e um Jeep é um carro rústico e bruto! Kkkkk
O vidro faz barulho e é isso!
Também estou com o grilo na porta traseira da direita e não descobri ainda o pq =(
Vou levar na CSS e ver oq dizem.
