Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
- JoiCunha
Data de inscrição : 20/06/2017
Tranco ao baixar vidros
20/6/2017, 22:56
Ola, recebi o carro a cerca de um mes e coloquei pelicula fume e anti vandalismo fora da concessionaria. Nao percebi se ao receber descia suave ou ja fazia esse barulho. O vidro de voces desce suavemente ou ao iniciar da um tranco como se estivesse preso? Obrigada.
Re: Tranco ao baixar vidros
21/6/2017, 10:39
JoiCunha escreveu:Ola, recebi o carro a cerca de um mes e coloquei pelicula fume e anti vandalismo fora da concessionaria. Nao percebi se ao receber descia suave ou ja fazia esse barulho. O vidro de voces desce suavemente ou ao iniciar da um tranco como se estivesse preso? Obrigada.
O RN da minha esposa teve esse mesmo problema em um dos vidros. Ela levou na concessionária e disseram ser "normal"... Não conformado, eu mesmo resolvi. Apliquei um pouco de silicone em spray nas canaletas e descobri que havia também uma saliência na canaleta superior. Abri um pouco mais (com a mão mesmo) com jeito.
Conclusão, resolvido e não entra água e nem poeira.
- JoiCunha
21/6/2017, 20:29
Boa. Vou dar uma conferida se esta acontecendo algo semelhante, obrigada.
- RonaldoC4
Pontos : 19
Data de inscrição : 11/03/2017
22/6/2017, 22:01
JoiCunha escreveu:Boa. Vou dar uma conferida se esta acontecendo algo semelhante, obrigada.
Estava até hoje pela manhã com o mesmo problema.
Como não confio em serviços de concessionárias, por experiências próprias, analisei a situação dos vidros dianteiros.
Não observei a tal saliência na canaleta superior, como informou o amigo Jeb.
Mesmo assim, forçei com os dedos, com o devido cuidado, e fiquei surpreso com a diferença, pois ficaram sem o tranco e correndo mais soltos.
Agradeço a dica. Abs
23/6/2017, 10:33
RonaldoC4 escreveu:JoiCunha escreveu:Boa. Vou dar uma conferida se esta acontecendo algo semelhante, obrigada.
Que ótimo... essa saliência varia de carro para carro. Uns tem, outros não.
Mas o fato é de que a canaleta vem mais estreita do que deveria, segurando o vidro. A ideia é abri-la um pouco para que o vidro possa correr.
Resumindo, má qualidade na linha de produção!
- BinhoRJ
Pontos : 24
24/7/2017, 18:59
Oi pessoal, tudo bom?
Retirei esta semana um Sport 0km e percebo o mesmo tranco quando baixo os vidros. O barulho do tranco é muito alto Realmente quando o vidro desce parece que ele sai de uma saliência, faz o barulho e depois segue o seu curso normal. Quando dizem canaleta, é a estrutura de espuma superior onde o vidro se encaixa? Caso positivo, foi somente forçando levemente com as mãos? No meu veículo eu tenho este problema em ambos os vidros dianteiros (ainda não testei os traseiro por sermos somente eu e minha esposa).
Abs!
Abs!
- xara
Pontos : 52
Idade : 65
28/7/2017, 16:58
Verdade. Os meus 4 vidros também dão esse tranco.
Não sei se é a idade ou a excitação de carro novo (retirei na quarta-feira) mas esqueci de comentar isso com o técnico quando estive na css hoje de manhã.
E de fato, basta correr com o dedo mais grosso que você tiver por dentro da canaleta emborrachada que o vidro percorre (nos dois lados verticais e no topo horizontal) até fechar que na descida seguinte ele não dá mais o tranco.
Sou cético, duvido que uma solução assim tão simples resolva.
Tenho quase certeza que amanhã de manhã o tranco volta.
- BinhoRJ
Pontos : 24
29/7/2017, 03:17
xara escreveu:Verdade. Os meus 4 vidros também dão esse tranco.
Também sou cético, mas estive viajando a semana inteira e amanhã testarei essa solução!
- xara
Pontos : 52
Idade : 65
30/7/2017, 10:40
Well, tem situações quando um dedo bem usado resolve. Aqui não foi o caso.
No dia seguinte os vidros voltaram a dar tranco.
Então fui atrás desse spray de silicone. Achei uma lata de 300ml no Extra em vários sabores, escolhi o de "carro novo". É menos que uma lata de coca-cola (350ml).
E como já disseram aqui, mesmo com o spray o problema pode voltar. Então 300ml não é muito se vc vai fazer várias aplicações e eu tenho 4 portas com problemas.
Ah, encontrei no Leroy Merlin um troço chamado "Tira Grude". O nome é forte e é mesmo. Removeu a cola dos adesivos que eu retirei. Só tem no sabor limão . Ricomendu!
- diogoliberato
1/8/2017, 16:11
Tenho o mesmo problema
- jun_nho
Data de inscrição : 08/08/2017
3/10/2017, 12:39
Boa tarde Pessoal. Também tenho o mesmo problema. Já percebi no primeiro dia que tirei o carro da concessionária. Vou agendar uma visita para conferência e não tem cabimento dizer que o problema é normal. O tranco é muito forte.
Meu modelo é um Long. AT6 modelo já 2018.
4/10/2017, 09:24
O meu dá esse tranco nas portas traseiras. Quando meus filhos abaixam o vidro levo um baita susto com o barulho, parece que algo bateu forte no carro
- Ian Ramos
Modelo do Carro : Renegade Sport 17/17 flex MT
4/10/2017, 10:41
O meu renegade também tinha esse problema de tranco forte ao abrir os vidros. Aí tentei a dica dos amigos Jeb e RonaldoC4 (dedada) e ajudou muito.
Obs.: Caprichei na dedada, nas pestanas e guarnições.
- brunocoelho
Pontos : 58
11/10/2017, 11:58
O meu também tem esse problema. Alguém teve uma solução vinda da CSS?
Tentei alargar como sugeriram mas não funcionou, talvez eu tenha feito errado.
12/10/2017, 19:38
Não adianta apertar a borracha dos,vidros pq o problema volta. Acho que as borrachas acabam voltando para o formato anterior.brunocoelho escreveu:O meu também tem esse problema. Alguém teve uma solução vinda da CSS?
Vou reclamar isso na próxima visita à css
- brunocoelho
Pontos : 58
6/11/2017, 10:37
Levei na CSS e passaram uma graxa nas guarnições, não resolveu o problema por completo mas melhorou.
6/11/2017, 21:13
Graxa ou silicone? Graxa deve sujar roupas e mãos, é fácil manter contato com as guarnições
- brunocoelho
Pontos : 58
6/11/2017, 22:10
Eu pensei o mesmo quando ele falou que era graxa mas eu passei a mão e não melou nada. Ele falou que além disso fez um ajuste na guarnição também, não sei o que foi que influenciou mais.
- amadheo
Pontos : 40
1/12/2017, 16:07
Esse tranco esta me irritando já.. alguma solução definitiva? Tenho esse barulho nas 4 portas.
- brunocoelho
Pontos : 58
1/12/2017, 16:36
Aparentemente sem solução definitiva.
