- eLiEZer PEsSanhA
Pontos : 144
Reputação : 11
BUG no sistema
30/10/2018, 12:39
Renegados, tudo bem?
Estou com um problema sério no meu RN. Ao ligá-lo pela manhã - só acontece na parte da manhã - ele faz o sistema todo restartar (todas as luzes de alerta ligam, o CB mostra todos as informações, o odômetro fica zerado) e não consigo dar a partida de forma alguma , sequer dá sinal. Só depois de algum tempo, o sistema se apruma e consigo a partida no carro. Detalhe: tem sido cada vez mais demorado.
Levei à CCS, eles resetaram o sistema, escanearam, tals, e só durou uma semana. Alguém sabe o q pode ser isso???
Importante: não é combustível (tanto em etanol qto em gasolina acontece) e não é a codificação da chave (a CCS codificou a chave reserva e passei a usá-la).
Re: BUG no sistema
30/10/2018, 14:56
eLiEZer PEsSanhA escreveu:Renegados, tudo bem?
eLiEZer, podem ser diversas coisas, mas algumas que você mesmo pode pensar/testar:
1. Seu rádio é original ou foi trocado?
2. A bateria está ok? Alternador está carregando normalmente?
Quando eles passaram o scanner, não acusou erro em algum módulo? Estranho.
- luizeduardo
Re: BUG no sistema
30/10/2018, 15:32
Troque a bateria!
- eLiEZer PEsSanhA
Pontos : 144
Reputação : 11
Re: BUG no sistema
30/10/2018, 22:01
Na CCSS foi confirmada a "saúde" da bateria, ou seja, ela está ok.
No escâner, nada de errado foi acusado. Em nenhum módulo.
O rádio é original (meu carro é um Sport 17/18).
E agora???
E agora???
Re: BUG no sistema
31/10/2018, 09:35
eLiEZer PEsSanhA escreveu:Na CCSS foi confirmada a "saúde" da bateria, ou seja, ela está ok.
E agora???
Complicou então. É uma falha generalizada.
Dei uma pesquisa em outro fórum que participo e alguém teve o mesmo problema com o Renegade. Veja a solução do colega "Andrejur" em http://www.4x4brasil.com.br/forum/jeep-wrangler-cherokee/161902-pane-eletrica-jeep-compass-th-16-17-a.html
- eLiEZer PEsSanhA
Pontos : 144
Reputação : 11
Re: BUG no sistema
31/10/2018, 12:28
jeb escreveu:eLiEZer PEsSanhA escreveu:Na CCSS foi confirmada a "saúde" da bateria, ou seja, ela está ok.
E agora???
Jeb, meu amigo, obrigado pela ajuda na investigação do problema.
OLhei o caso do colega no outro fórum, disponibilizado lá em cima por vc, e, graças ao Bom Deus, não tenho o prob por ele apresentado que é o de "morrer" o motor. Qdo essa pane acontece, é somente na parte da manhã, ao ligar o carro - ele simplesmente não liga eqto não passarem todas as informações dos serviços do carro, isso inúmeras vezes. E depois liga. Depois de ligado, funciona normalmente.
Hoje de manhã foi tudo bem, não tive problemas.
Vou agendar e levar novamente o carro na CCS semana q vem.
- Jorge
Pontos : 49
Re: BUG no sistema
31/10/2018, 13:45
Eliezer, tente na concessionária ou uma auto elétrica pedir para verificarem o aterramento.
Para zerar o odômetro o painel está perdendo alimentação em algum momento. E esse tempo que vc tem que esperar talvez seja a inicialização dos módulos depois da alimentação voltar.
- eLiEZer PEsSanhA
Pontos : 144
Reputação : 11
Re: BUG no sistema
31/10/2018, 13:56
Jorge escreveu:Eliezer, tente na concessionária ou uma auto elétrica pedir para verificarem o aterramento.
O.k., Jorge, pedirei isso a eles.
Vou comunicando a vcs o andamento da situação.
Obrigado a todos pela disposição em ajudar.
