- infiltrate
Sensor TPMS ativação
24/7/2019, 11:39
Pessoal, eu vi no Aliexpress o conjunto de 4 sensores para o Renegade por 64 dolares, eu tenho um Renegade 2016 que não veio com o sistema, alguém sabe se já veem com o modulo de TPMS ou tem que ativar via software (multiecuscan) algo assim?
Pelo que li se já tiver o modulo seria somente instalar os sensores nos pneus e quando ele andar por alguma kilometros acima de 80 km/h ele ativa e pareia os sensores, alguém já tentou fazer?
- luizeduardo
Re: Sensor TPMS ativação
26/7/2019, 11:53
Também quero saber...
- infiltrate
26/7/2019, 15:14
Estou pesquisando, vou colocando as informações aqui. Estou tentando descobrir aonde fisicamente fica o modulo tmps no Renegade para saber se já tem ou não, porém não estou conseguindo achar nem o manual de serviço para baixar.
- infiltrate
26/7/2019, 15:18
- Arvoredo
Data de inscrição : 13/08/2019
16/8/2019, 20:28
Esse módulo que tens a foto, de RF, vai no teto, próximo da borracha da tampa traseira, se tirar a borracha com cuidado e abaixar o forro do teto vai aparecer onde este módulo é aparafusado. Veja se tem algum chicote sem uso por ali.
- marcos_caxias
Data de inscrição : 27/07/2019
19/8/2019, 11:42
Alguem conseguiu descobrir?
- infiltrate
20/8/2019, 16:09
Valeu amigo, vou dar uma verificada!Arvoredo escreveu:Esse módulo que tens a foto, de RF, vai no teto, próximo da borracha da tampa traseira, se tirar a borracha com cuidado e abaixar o forro do teto vai aparecer onde este módulo é aparafusado. Veja se tem algum chicote sem uso por ali.
- iansuzuki
Pontos : 22
Data de inscrição : 27/08/2019
27/8/2019, 21:02
No fundo do carro realmente tem o chicote.
Verifiquei os pinos e o encaixe do módulo e aparentemente é lá que ele fica, no entanto, andei procurando este módulo pra compra e notei que de um lado ele tem o conector de 8 pinos (o mesmo que tem no chicote na traseira do carro) e do outro lado tem um conector de 10 pinos. Acho que além de ligar o módulo no carro, deve ter alguns cabos que descem pra próximo dos pneus para poder fazer a leitura do tpms que fica dentro dos pneus.
Obs.: nas procuras que realizei, encontrei um com o chicote cortado ligado no módulo, reforçando ainda mais a teoria de que tem mais sensores pars ser conectados no módulo. Se eu estiver errado, me corrijam.
- shinneider
Data de inscrição : 21/10/2019
Idade : 27
21/10/2019, 04:24
Tbm estou a procura disto.
apenas para deixa registrado o part number deste modulo é: A2C91355900
detalhe é o mesmo usado pelo fiat 500, ebay tem uns preços bem legais.
ML ta saindo R$ 350,00
precisamos descobrir o que mais é necessario, alguem que tenha um renegade c/TPMS disposto a olhar ou alguem que achar um batido no ferro velho...
..... edit
achei este part number: p68247494aa (joga no google).
parece ser a antena do modulo.
neste post do ebay: ebay.com/itm/16-18-500X-15-18-RENEGADE-TIRE-PRESSURE-MONITOR-MODULE-KEYLESS-ENTRY-RECEIVER-/233314453744
deixa claro que este modulo também é para keyless. ou seja pode ser que o segundo chicote seja para isso, ou a antena, resta a duvida a agora
..... edit
- infiltrate
14/12/2019, 15:52
Tem o chicote solto exatamente aonde falou. Quando eu achar esse modulo para vender em um preço convidativo, vou testar.
- Ronison
Pontos : 26
Data de inscrição : 11/09/2020
14/12/2020, 13:58
Alguém conseguiu instalar o TPMS? O conector adicional é mesmo do keyless? Dispensável para o TPMS?
- luizeduardo
17/12/2020, 17:17
Meu Trailhawk 20/20 veio c/ TPMS... e percebi que ao fazer o rodizio das rodas, o sistema corrige a posição automaticamente... ou seja... tem um sensor de RF proximo a cada uma das caixas de roda
- Ronison
Pontos : 26
17/12/2020, 23:30
- Pereira
Pontos : 141
Reputação : 14
22/12/2020, 16:05
Uma pergunta, esse sensor, é o TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) ou iTPMS (Indirect Tyre Pressure Monitoring System)? E no painel, como vai ativar no computador de bordo?
- magnus364
Data de inscrição : 19/08/2021
Modelo do Carro : Jeep Renagade Limited 2019 1.8 16V
19/8/2021, 22:03
no caso do meu jeep, usa o iTPMS, medição indireta de pressão, pois não apresenta os valores no painel.
informação de como funcionam os sistemas dTPMS e iTPMS enontrei um video da empresa pneus continental, no you tube explicando como funciona cada tecnologia.
