Desligamento automático dos faróis Whatsa10
diegohq90
Data de inscrição : 16/04/2017
Desligamento automático dos faróis Empty Desligamento automático dos faróis
16/4/2017, 23:53
Fala galera!
Adquiri meu Renegade há algumas semanas atrás então ainda estou entendendo algumas coisas do veículo. Os pontos que fiquei mais em dúvida foram as luzes, achei o manual meio confuso mas no geral já associei a grande maioria das coisas. Porém procurei muito sobre o desligamento automático dos faróis e no manual não tinha nada muito claro; então decidi fazer alguns testes. O que percebi é que quando o farol (seja alto ou baixo) ao desligar o veículo também desliga (o "Follow me" está desativado) porém quando está na "lanterna" (luz de posição) ela permanece ligada mesmo quando o veículo é desligado. Aguardei vários minutos para ver de desligava mas continuou ligado. Olhei novamente o manual e encontrei uma informação sobre as "luzes de estacionamento", não sei trata-se desse caso.
Alguém já verificou isso? De fato ela fica ligada? Ou deliga após um tempo maior?
Lauro
Desligamento automático dos faróis Empty Re: Desligamento automático dos faróis
17/4/2017, 10:19
diegohq90 escreveu:Fala galera!
diego, Eu observei que quando desliga o caro com farol alto ou baixo ligado eles desligam também, mantendo as luzes de posição traseira e DRL acesas. Sei que todas as luzes desligam depois de um tempo, só não consegui contar o tempo que leva.
diegohq90
20/4/2017, 13:29
Realmente! Fiz o teste desligando o carro com o a luz de posição acesa e desligou depois de mais tempo que havia testado antes. Também não sei precisar quanto tempo mas só por saber que desliga já é tranquilizador.
Lucato
Data de inscrição : 24/11/2020
https://www.youtube.com/ilucatoblog/videos
2/2/2021, 19:36
diegohq90 escreveu:...porém quando está na "lanterna" (luz de posição) ela permanece ligada mesmo quando o veículo é desligado. Aguardei vários minutos para ver de desligava mas continuou ligado.
Mesmo caso aqui. Notei que desliga após 10 minutos e não localizei no manual e em lugar algum como diminuir tal tempo que é muito. Alguém descobriu como mudar isso? Não está relacionado aos 0,30,60,90 segundos.
kamicaze
kamicaze
Pontos : 132
4/2/2021, 19:42
Boa noite,
pela programação no painel ou na central do seu carro consegue alterar este tempo. Caso encontre dificuldade vá a uma concessionaria da sua região e peça ajuda a um consultor este tipo de serviço não é cobrado.
