Piloto Automatico Whatsa10
Piloto Automatico Empty Piloto Automatico
25/12/2015, 23:35
Realmente incomoda o,software do piloto.
Ele quer manter o carro na descida sem muita tolerancia, reduzindo as marchas na descida perto de 6k giros quando passa da velocidade.
Um exagero que irrita e ate me faz nao usar o piloto.
Pedro Henrique
Pedro Henrique
Pontos : 28
Modelo do Carro : Sport AT Branco
Piloto Automatico Empty Re: Piloto Automatico
26/12/2015, 13:00
Acho que eu não tive uma descida tão íngreme assim.
Meu piloto automático, e uso muito, nunca reduziu marcha em descida. O carro fica até 5km/h acima do que mandei, e nunca percebi o câmbio agindo.
26/12/2015, 14:07
O meu na estrada, numa descida ingreme, se esta a 100, la por 105, reduz 1,2 ate 3 marchas, levando o,giro,do carro la em cima....ai,eu cancelo...
DaviMS
Pontos : 57
Idade : 28
26/12/2015, 18:03
Eu costumo deixar o piloto automático ligado e, no caso de descidas, jogo o cambio pro modo manual pra ele manter a marcha ou eu reduzir no máximo 1 ou 2...
26/12/2015, 18:58
O problema e voce pegar uma marechal rondon (sp300), andar 200 ou 300km e em todas descidas ter que colocar manual ou cancelar o piloto porque o carro desembesta e joga o giro acima de 5k ?
Inaceitavel.
A jeep tem que calibrar isto.
Junior 45
Pontos : 65
26/12/2015, 21:17
O piloto automático e o motorzinho 1.8 da FIAT/jep foram feitos apenas para uso em superfícies absolutamente planas .Fomos ludibriados por essa emprese.
26/12/2015, 21:45
Na verdade, acho que o carro e pesado e a sexta marcha nao segura na descida.
Ai ele vai embora, mas, deveria ser programado com uma tolerancia maior, ou seja, deixa aumentar um pouco na descida e se reduzir marcha no maximo uma quarta, mas, chega a um ponto de ser fora de operacao.
Falta melhorar o software do cambio e de todo computador de bordo.
Ate o velocimetro se mostra altamente impreciso com 12% acima da realidade
Chalton_Bento
13/1/2016, 08:49
Pessoal, estou com o mesmo problema em relação ao piloto automático, só que com um agravante: ele força tanto no freio motor (reduzidas) que acaba gerando uma pane no sistema de transmissão e quase causa um grave acidente por duas vezes. Quando a primeira ocorreu eu acionei a Jeep que sequer me atendeu no fantasioso "Privilege Service" e nem mesmo retornou. Tive de dar um jeito no carro por conta própria e levar na concessionária mais próxima que, por sua vez, fez apenas um "reset" na Central do carro e disse que o problema não ia se repetir. Daí chegou a revisão dos 12mil KM e levei o carro onde comprei, relatando o problema. Fizeram testes meio que suspeitando da forma como eu dirigia, disseram que testaram muito e que o problema não se repetiu... Daí vou eu pegar a rodovia rumo a Goiânia (moro em Brasília). Programei o "treim" pra 100Km, e ao chegar aos 110km nas descidas, o software mais que mal feito vai reduzindo o câmbio tanto que o sistema de transmissão não aguenta. Resultado: desliga o motor e toda a instrumentação para. Começa a dar na tela um monte de mensagens que não tem absolutamente nada a ver com o problema, mas fecha com a mensagem de "PROBLEMA NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO". Da última vez eu tinha um caminhão bem grande colado na minha traseira e se não jogo bruscamente para o acostamento, não sei o que ocorreria.
Abri novo chamado na JEEP/FIAT para me resguardar e não uso mais o sistema em conjunto com o câmbio automático. Deixo no modo sequencial para ele não trocar as marchas. Acho um absurdo um carro desse preço, e que cuja a marca tem outros modelos consagrados, ter um sistema tão amador. Estou agora aguardando nova verificação, mas vão desmontar tudo, detonar os conectores, encaixes, presilhas, etc. e não vão resolver. Até uma criança sabe que o problema é SOFTWARE e que as reduções devem ocorrer até, nó máximo, a terceira marcha, mas parece que a JEEP (ou seria a FIAT?) ainda está aprendendo a trabalhar. #triste #decepcao
Bom, por enquanto não vou expor as concessionárias, mas estou pagando pra ver a correção.
Abraços a todos.
(Renegade Sport AT)
13/1/2016, 09:13
Pois é realmente isso é uma falha na configuração do software, no meu anterior um Civic isso não acontecia. No Renegade toda vez que chega descida eu já sei que ele é maluco ai jogo para o cambio sequencial.
13/1/2016, 10:11
Amigo, peça para a CCS verificar o aterramento do sistema elétrico. Já li nesse fórum problemas semelhantes ao seu, cuja causa era o cabo de aterramento solto. Pela sua descrição, acredito que realmente seja o problema do seu Renegade. A falta de aterramento do sistema elétrico (mau contato) pode deixar o software do veículo completamente louco, apesentando inclusive falhas falsas.
Chalton_Bento
13/1/2016, 10:38
Franco escreveu:Amigo, peça para a CCS verificar o aterramento do sistema elétrico. Já li nesse fórum problemas semelhantes ao seu, cuja causa era o cabo de aterramento solto. Pela sua descrição, acredito que realmente seja o problema do seu Renegade. A falta de aterramento do sistema elétrico (mau contato) pode deixar o software do veículo completamente louco, apesentando inclusive falhas falsas.
Franco, obrigado pela dica. Vou passar isso a eles, mas esclareço que as mensagens de erro só ocorrem após a pane. Daí sim, o carro fica "louco". Mas a pane só ocorre porque o software obriga o cambio a chegar ao seu limite. Onde já se viu engatar terceira ou até mesmo a segunda marcha com o carro a 110km por hora? Sorte que existe o sistema de proteção, pois caso contrário nem cambio mais o meu carro teria. Falha primária...
Mas valeu, vou dar essa dica a eles sim. Vão desmontar tudo de novo =\ Meu carro não tem 6 meses e já vi ficar todo "mexido".
Abraço.
13/1/2016, 22:55
Realmente o piloto automático dele não tem utilidade.
E também a Jeep tem que calibrar o software para trocar as marchas do carro a 2,5K e não a 3K giros que não tem necessidade e ainda gasta muito combustível.
Tenho andado no manual a 1 semana para fazer o teste e trocando de marchas sempre a 2,5K. O consumo passou de 6,5 para 9 na cidade.
Chalton_Bento
14/1/2016, 08:32
nelslima escreveu:Realmente o piloto automático dele não tem utilidade.
Bom dia.
Exato. Outra coisa que já reclamei foi essas trocas demoradas. Você diz que troca a 3K? O meu é ainda pior... troca a 4K. Quando estou sem paciência uso também o manual, mas é complicado você comprar um carro pra automático e usar o sequencial e ter piloto automático que não serve pra nada. Vão queimar o carro logo, logo... Enquanto isso o HR-V se fortalece ainda mais =\
Abraço.
Chalton_Bento
18/1/2016, 09:14
Bom dia, pessoal.
Só pra compartilhar.
Na sexta levei o meu carro a pedido da Jeep na concessionária. Me pediram para dar uma volta com o mecânico deles para apresentar a falha no Piloto Automático (PA), mas não consegui forçar o carro ao ponto dele dar a pane no câmbio. Antes de chegar a eles eu ativei o sistema e o comportamento foi diferente dos anteriores; ele desativou o piloto automático quando reduziu demais o câmbio, porém não desligou o motor e também não apresentou as mensagens de erro. Infelizmente com o mecânico ao meu lado eu não consegui repetir a falha, principalmente porque passei a dirigir como ele sugeriu, usando somente os botões do PA para acelerar ou reduzir o veículo e não fazendo nenhuma intervenção manual no acelerador. Resultado: ficou parecendo que eu não sabia usar o sistema ou pior, que estava "inventando" o problema. O que me deixa mais indignado é que eu fotografei as mensagens dos erros anteriores e enviei para eles. Não era nem para eles duvidarem do problema e pedir uma prova do mesmo, mas enfim... Não dá para simular um problema que ocorre em viagens, na maioria longas, em uma via cheia de pardais (radar) e sem as condições similares de quando o problema ocorreu, mas não vou mais perder o meu tempo com isso. Minha intenção era mostrar para a Jeep que a falha existe e que precisa de ajuste no software.
Como disse, a solução deles para o problema foi: Usar sempre os botões do PA para acelerar ou reduzir o veículo quando estiver usando o PA. Não usar o acelerador nem mesmo em ultrapassagens, pois a central pode "se confundir" e provocar a falha.
Resumo pragmático para a situação: NÃO USAREI O PILOTO AUTOMÁTICO DO RENEGADE.
Abraços e boa semana a todos.
oesteves
Pontos : 95
18/1/2016, 09:33
Olá, Chalton_Bento!
Legal o seu relato e realmente frustrante não ter conseguido reproduzir o problema com o mecânico ao seu lado. Mas, às vezes, eles pedem pra reproduzir o problema para que possam levantar mais dados ou pistas do que pode estar levando ao erro e não porque duvidam que ele ocorra.
Abraços!
13/2/2016, 10:43
Simplesmente o piloto automático do RN é ilusão.
Fico indignado que nenhum diretor da Jeep não dirigiu o carro e percebeu isto ainda.
É simplesmente primário...
Edilson de Jesus Vieira J
14/2/2016, 00:50
Tenho um sport automático que funciona sem falha.
14/2/2016, 10:17
Edilson de Jesus Vieira J escreveu:Tenho um sport automático que funciona sem falha.
Coloque ele numa estrada a 100 km/h numa descida íngreme...
Te dou 500m para desativar ou ele chega perto do vermelho no conta giros...
Não existe falha no piloto automático.
Existe software mal programado.
Wooky
Pontos : 98
Reputação : 15
14/2/2016, 10:24
Seria interessante fazer um vídeo, pois também nunca tive esse tipo de problema com o meu. Talvez só ocorra em descidas muito íngremes? Assim dá pra saber se é um problema comum a todos os carros ou falha específica de alguns.
nelslima escreveu:
14/2/2016, 10:27
Wooky escreveu:Seria interessante fazer um vídeo, pois também nunca tive esse tipo de problema com o meu. Talvez só ocorra em descidas muito íngremes? Assim dá pra saber se é um problema comum a todos os carros ou falha específica de alguns.
nelslima escreveu:
Não precisa ser muito íngreme.
Uma marechal rondon da vida (SP), já é o suficiente para ser impossível andar com o piloto automático.
O carro se mantém a 100 por exemplo, na descida ele é pesado e começa a aumentar.
Em 110 ele joga uma marcha, em 115 joga duas e vai a 5K giros.
E fica assim na descida.
É só isto.
Simples de testar, só ir numa estrada e reparar no comportamento do carro em descidas com mais de 2km...
