Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Aumentando o espaço no porta-malas
12/10/2016, 18:27
Marcus Ponce escreveu:Pessoal, aí vão algumas melhorias que realizei no porta-malas do meu Renegade.
A primeira delas foi a confecção e instalação de uma rede de contenção de volumes. Fui a uma loja de couros no Centro do Rio de Janeiro e comprei algumas tiras. Uni umas às outras com cola de sapateiro de forma a montar uma espécie de rede como na figura abaixo.
Na parte de baixo da rede coloquei uma espécie de mosquetão para prender nos dois anéis existentes do Renegade.
Na parte superior coloquei anéis de chaveiro (um de cada lado) de forma a fixar nas duas orelhas existentes no Renegade. Assim posso rebater a rede para colocar e retirar volumes... Uma das utilidades dessa rede é que, por exemplo, após ir ao supermercado e carregar o Renegade de sacolas de compras, você vai chegar em casa sem medo de abrir o porta-malas e ver tudo caindo no chão... isso aconteceu comigo algumas vezes até eu decidir construir essa rede. Funciona muito bem e é extremamente prática para manusear.
Vejam a rede rebatida. Reparem que ao fundo mandei fazer uma caixa de madeira de forma a ocupar apenas 1/3 da extensão do porta malas. Como uso o carro para levar equipamento de longboard (skate) essa caixa me ajuda a organizar todos os equipamentos necessários para a prática do downhill. Ela abre para cima, mecanismo magnético de fechamento, é leve, pode ser retirada do porta-malas facilmente caso seja necessário usar o estepe (possui duas alças para que seja puxada e removida). Como é exatamente da largura do porta-malas, não chacoalha qdo o carro está em movimento e nem se desloca para frente ou para tras, pois coloquei um tapete de borracha no porta-malas. A altura pode ser estabelecida de acordo com a necessidade de cada um. Usei 2/3 da altura do porta-malas. Assim ainda posso colocar coisas em cima dela.
Ela pode ser decorada com adesivos muito legais e tem sido muito funcional pra mim. Já fiz essas melhorias há um ano e recomendo!!!
Abraços a todos os amigos!!! Espero ter ajudado.
Ficou ótimo Marcus,
Parabéns!
23/2/2017, 14:58
Pessoal
Sei que muitos já devem ter adotado essa ideia, mas não custa eu compartilhar.
Considerando o sport, inverti o estepe, ganhando mais espaço. Não risca a roda e não dificulta sua retirada em caso de necessidade.
Fui em uma casa de ferragens e comprei o mesmo parafuso, porém mais curto.
Também retirei aquele acabamento em isopor e revesti de espuma, sobrando mais espaço ainda.
Agora cheio de tralhas.
- Lorenzo A
Pontos : 201
Reputação : 16
23/2/2017, 20:36
- Lauro
13/5/2017, 20:01
Reativando o tópico. No grupo do whatsapp postaram a opção de colocar um pneu slim 115 no estepe, como nos modelos americanos. Alguém já fez esta alteração? Onde comprou o pneu e roda e qual furação comprar?
Houve aumento de espaço mesmo?
E o triângulo e kit de macaco e chave de rodas? tem onde encaixar?
Estepe fininho (145/90/16)
4/7/2017, 13:39
Pessoal, vi que o renegade de fora do Brasil tem opção de usar o estepe fininho (145/90/16) e com isso a tampa do fundo do porta malas pode ser colocada no nível mais baixo... pois existe duas opções de altura... tirei o estepe do meu carro e observei isso... o espaço do porta malas ficou maior... não medi para saber quantos litros aumentou... Alguém sabe informar se posso colocar um estepe 145/80/16?? Lógico que esse estepe é para rodar poucos km e em baixa velocidade... obrigado
20/8/2017, 21:45
Caramba, também tive a mesma ideia, penso exatamente em fazer isso. A título de fiscalização você continuará dentro da lei, não há problema algum em substituir por estepe temporário. O fato de ganhar alguns litros a mais de capacidade no porta malas é tentador.
Mas aonde achar esse conjunto roda+pneu?
20/8/2017, 23:20
Também pretendo colocar o estepe slim, para descer a tampa que fecha o estepe e ganhar um espaço a mais. Alguém já fez isso?Lauro escreveu:Reativando o tópico. No grupo do whatsapp postaram a opção de colocar um pneu slim 115 no estepe, como nos modelos americanos. Alguém já fez esta alteração? Onde comprou o pneu e roda e qual furação comprar?
21/8/2017, 10:10
Vc viaja muito?
Se sim, não recomendo.
O ganho de espaço é pequeno.. no máximo uma mala dessas de mão.
E um estepe fino limita a sua velocidade e segurança.
Mais vantagem é comprar um bagageiro de teto.
Chamber escreveu:Também pretendo colocar o estepe slim, para descer a tampa que fecha o estepe e ganhar um espaço a mais. Alguém já fez isso?Lauro escreveu:Reativando o tópico. No grupo do whatsapp postaram a opção de colocar um pneu slim 115 no estepe, como nos modelos americanos. Alguém já fez esta alteração? Onde comprou o pneu e roda e qual furação comprar?
- Franco Rithele
Pontos : 166
23/8/2017, 15:09
Chamber escreveu:Caramba, também tive a mesma ideia, penso exatamente em fazer isso. A título de fiscalização você continuará dentro da lei, não há problema algum em substituir por estepe temporário. O fato de ganhar alguns litros a mais de capacidade no porta malas é tentador.
Dentro da lei? Eu tenho dúvidas quanto a isso, o Código Nacional de Trânsito (Contran) determina o estepe como item obrigatório, porém não cita o tamanho do equipamento.... Mas.... o mesmo CTB prevê que você não pode alterar as características originais do conjunto pneu e roda no tocante ao diâmetro externo E (e aqui que é o problema) largura.
- Zé Chiquinho
Pontos : 99
25/9/2017, 18:42
Hoje comprei o parafuso do estepe do Fox e já instalei invertendo o pneu que no Trailhawk é igual aos outros 4 pneus. Ficou perfeito, só perdi o parafuso antifurto que tenho. Mas aumenta um pouco o porta malas e se tirar o isopor que fica ali também, aumenta ainda mais. Dá para colocar pequenas sacolas, caixa de pesca, etc. Antes de inverter o estepe, calibrei com 38 libras, porque com o tempo ele murcha e se precisar, mesmo se estiver com 30 libras dá para usar. O triângulo de segurança de meu carro já ficava no porta malas logo atrás do banco traseiro. Gostei muito da idéia e para um porta malas pequeno, qualquer espaço a mais é relevante.
26/9/2017, 08:47
Zé Chiquinho escreveu:Hoje comprei o parafuso do estepe do Fox e já instalei invertendo o pneu que no Trailhawk é igual aos outros 4 pneus. Ficou perfeito, só perdi o parafuso antifurto que tenho. Mas aumenta um pouco o porta malas e se tirar o isopor que fica ali também, aumenta ainda mais. Dá para colocar pequenas sacolas, caixa de pesca, etc. Antes de inverter o estepe, calibrei com 38 libras, porque com o tempo ele murcha e se precisar, mesmo se estiver com 30 libras dá para usar. O triângulo de segurança de meu carro já ficava no porta malas logo atrás do banco traseiro. Gostei muito da idéia e para um porta malas pequeno, qualquer espaço a mais é relevante.
Zé, blz?
Melhora bem mesmo.... eu tirei o isopor e coloquei espuma PU por baixo para não se ter ruídos, aumentando o vão....
Se o Brasil não tivesse tantos problemas com roubo de estepe, este poderia ir encima em um bagageiro.....
- Zé Chiquinho
Pontos : 99
26/9/2017, 09:05
É isso mesmo. A FCA poderia já fabricar os Renegades com o estepe invertido. Vou em uma pescaria esse final de semana e vou retirar o isopor para aumentar ainda mais o espaço. E se o Brasil fosse um país civilizado(1º mundo) o estepe poderia ser como você falou.
- Rodrigo (rgmm)
Pontos : 82
26/9/2017, 14:49
Olá pessoal, tudo bem?
Alguém já pensou em experimentar um estepe fininho em troca do estepe padrão que vem no Renegade? Já vi vídeos de avaliações do Renegade na Europa e lá eles utilizam este estepe fininho, de modo que aquela tampa/assoalho do porta-malas pode ser reposicionado nos encaixes mais abaixo, assim, aumentando o volume/capacidade do porta-malas.
No mercado livre tem gente vendendo, mas nos comentários eu percebo que fica uma dúvida sobre a medida do aro (o ideal seria poder testar num borracheiro antes de comprar):
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-829104849-step-fino-stepinho-jeep-renegade-aro-18-novo-pneu-155-_JM
Agora não encontrei nenhum vídeo que mostre o tal estepe fininho, o que encontrei são vídeos onde ele é vendido sem estepe e com um kit de reparo rápido de pneus, mas dá para perceber que aquele assoalho do porta-malas é ajustável em alguns níveis mais fundos, conforme o volume de objetos que estão abaixo dele (no caso deste vídeo, sem estepe):
https://www.youtube.com/watch?v=MTuB0gz2rwU&t=520s
Dá vontade de pegar um estepe fininho destes e experimentar se encaixa na furação do carro e se ficaria bem acomodado lá no porta-malas (precisaria dar outro jeito para prender o macaco), permitindo rebaixar o assoalho e aumentar a capacidade de armazenamento.
Abraços
Rodrigo
Abraços
Rodrigo
- amadheo
Pontos : 40
7/12/2017, 10:41
Não consegui visualizar as fotos. Tem imagens ai? Como fez a fixação do Pneu no teto?
Penso nisso em uma situação de viagem. Deixar o estepe na chuva e as malas dentro do porta malas.
- Rodrigo (rgmm)
Pontos : 82
7/12/2017, 12:40
Alguém aí já pensou em substituir o estepe tamanho padrão por aqueles estepes temporários? (estepe fininho?).
Perguntei na concessionária Jeep sobre o Compass vir com estepe fino e outros Compass virem com estepe padrão e disseram que varia de versão para versão.
Eu fiquei com vontade de fazer um teste se este estepe fininho bateria com a furação instalando-o Renegade, e então, se ele no porta-malas do Renegade (local original) permitiria rebaixar aquele tampão/assoalho para os encaixes inferiores, assim aumentando a capacidade de armazenamento do porta-malas em geral.
Alguém aí já pensou ou fez isto? Deu certo?
Abs.
Rodrigo
Abs.
Rodrigo
7/12/2017, 18:53
Também tenho essa ideia. O Renegade tem aquele outro encaixe para a tampa do estepe exatamente para isso, para no futuro a fábrica decidir colocar o temporário.Rodrigo (rgmm) escreveu:Alguém aí já pensou em substituir o estepe tamanho padrão por aqueles estepes temporários? (estepe fininho?).
Abs.
Rodrigo
Dá para compra um estepe temporário do Compass (tem até no ML), porém não se pode esquecer de comprar também as ferramentas para a troca, já que aquele estojo que vem no Rene também deverá ser retirado para a tampa descer
26/12/2017, 14:44
Olá galera. Instalei o estepe fino temporário no Renegade
Aumentou consideravelmente o espaço no porta malas, a tampa do estepe desce uns 15cm, parece pouco mas aumenta bastante. Recomendo a todos
Nem precisei trocar o parafuso que prende o estepe. Nosso Renegade vem com um prolongador do parafuso, mais um indicativo que o uso do estepe grande é uma adaptação da Jeep Brasil
[img][url=https://servimg.com/view/19764349/17][/img]
Ele é rosqueável, é só retirar para rosquear o parafuso diretamente no assoalho do porta malas
[img][url=https://servimg.com/view/19764349/18][/img]
[img][url=https://servimg.com/view/19764349/19][/img]
Estepe fino no local
[img][url=https://servimg.com/view/19764349/20][/img]
Assoalho no estágio original:
[img][url=https://servimg.com/view/19764349/21][/img]
Assoalho no estágio mais abaixo, com o estepe fino no lugar:
[img][url=https://servimg.com/view/19764349/22][/img]
Vista interna, mostrando o quanto abaixa a tampa:
[img][url=https://servimg.com/view/19764349/23][/img]
Estepe temporário ao lado do carro, para se ter uma ideia do tamanho
[img][url=https://servimg.com/view/19764349/24][/img]
- Lauro
26/12/2017, 17:06
Ficou muito bom Chamber.
Onde achou o estepe (roda e pneu) fino e quais são as medidas do estepe e furação da roda?
Esse estepe é daqueles que só podem rodar a 80km/h?
Existe legislação que proíba esta troca por não vir original do carro?
Abraços e parabéns pelo tutorial.
Chamber escreveu:Olá galera. Instalei o estepe fino temporário no Renegade
[img][url=https://servimg.com/view/19764349/17]<img src=[/img]" />
[img][url=https://servimg.com/view/19764349/18]<img src=[/img]" />
[img][url=https://servimg.com/view/19764349/19]<img src=[/img]" />
[img][url=https://servimg.com/view/19764349/20]<img src=[/img]" />
[img][url=https://servimg.com/view/19764349/21]<img src=[/img]" />
[img][url=https://servimg.com/view/19764349/22]<img src=[/img]" />
[img][url=https://servimg.com/view/19764349/23]<img src=[/img]" />
[img][url=https://servimg.com/view/19764349/24]<img src=[/img]" />
27/12/2017, 00:37
Lauro escreveu:Ficou muito bom Chamber.
Vlw Lauro
Eu achei de um cara no mercado livre. Roda original, com furacão 5x110.
Sim, esse estepe é temporário, só pode rodar a no máximo 80km/h.
Interessante a calibragem dele, 60psi (!!!)
Olha, existe em nossa legislação de trânsito a proibição de trocar qualquer característica original do carro.
Porém a lei obriga a presença de um estepe, seja fino ou normal. Como dentro da própria Jeep existem carros com estepe normal e fino, creio ser muito difícil ser parado em uma blitz e encherem o saco por causa disso
