Renegade PCD - Página 37 Whatsa10
Donida
Data de inscrição : 21/01/2018
Renegade PCD - Página 37 Empty Re: Renegade PCD
6/2/2018, 13:59
Chamber escreveu:
marcio.k escreveu:
Donida escreveu:Márcio, boa tarde!
Hoje conversei com a Vendedora (já peguei a intenção de compra para o ICMS) e a mesma consultou no sistema (FCA). Este traz o estepe 'full size' (idênticos ao do veículo).
Oi boa tarde, recebi umas fotos do grupo do Whatsapp, e ao que consta é exatamente o inverso, realmente esta vindo com o estepe de uso temporário.
Renegade PCD - Página 37 98657110
Legal!
Até os porta objetos de isopor das laterais são diferentes, mais finos...
Aliás, pelo jeito dessa forma conseguiram encaixar esse triângulo chato pra caramba que fica tomando espaço no porta malas, nos modelos com estepe grande
Ficou ótimo
Sendo o estepe e os isopores mais finos será que o porta malas ficou um pouco maior, mais profundo?!...rss
Fica difícil decifrar, mas parece que os apoios laterais do acabamento que fica sobre o estepe estão na mesma altura que o 'antigo'...
Zé Chiquinho
Pontos : 99
6/2/2018, 17:31
Dá para ver claramente que a tampa do bagageiro está apoiada em 2 suportes cinza com altura maior, o que seria correto no caso do pneu de estepe ser o de largura maior. Veja que mais no fundo, na parte lateral, há 2 suportes mais baixos de cor preta, para a tampa do bagageiro ser instalada neles, aumentado um pouco a capacidade do porta malas. Vi isso no Compass em que só no Trailhawk, que tem o estepe na mesma medida, a tampa do bagageiro fica instalada mais acima e nos outros modelos que tem o estepe mais fino, usa-se o suporte mais embaixo.
Donida
6/2/2018, 17:38
Zé Chiquinho escreveu:Dá para ver claramente que a tampa do bagageiro está apoiada em 2 suportes cinza com altura maior, o que seria correto no caso do pneu de estepe ser o de largura maior. Veja que mais no fundo, na parte lateral, há 2 suportes mais baixos de cor preta, para a tampa do bagageiro ser instalada neles, aumentado um pouco a capacidade do porta malas. Vi isso no Compass em que só no Trailhawk, que tem o estepe na mesma medida, a tampa do bagageiro fica instalada mais acima e nos outros modelos que tem o estepe mais fino, usa-se o suporte mais embaixo.
Sendo assim ganharemos um pouco mais de espaço...
wagnerluis
Pontos : 21
7/2/2018, 21:08
BOA NOITE PESSOAL, COMPREI UM RENEGADE PCD 2018, COMPREI UM JOGO DE RODAS DE LIGA 16 POLEGADAS, ALGUEM JA TROCOU AS RODAS ORIGINAIS ? MANTEVE O MESMO PNEU?? ME DA IMPRESSAO QUE FICA COM UM PNEU MUITO GRANDE PENSEI EM COLOCAR UM COM O PERFIL 60
7/2/2018, 22:25
Nao coloque o perfil 60. Mantenha o pneu que é identico ao da versão sport e é muito confortável e seguro (estradas esburacadas). Vc pode confirmar se seu estepe é igual ao pneu de rodagem ou se é o fino (temporário)?
neobr
Longitude Diesel 16/17
9/2/2018, 15:32
wagnerluis escreveu:BOA NOITE PESSOAL, COMPREI UM RENEGADE PCD 2018, COMPREI UM JOGO DE RODAS DE LIGA 16 POLEGADAS, ALGUEM JA TROCOU AS RODAS ORIGINAIS ? MANTEVE O MESMO PNEU?? ME DA IMPRESSAO QUE FICA COM UM PNEU MUITO GRANDE PENSEI EM COLOCAR UM COM O PERFIL 60
Se vc não se importar com o carro mais duro/menos confortável e com as rodas mais suscetíveis à estragos por meio-fio, etc vai fundo.
O meu tem perfil 55 porque é aro 18" mas não posso usar a tal pressão econômica (38lb), não dá diferença no consumo e dependendo do terreno fica bem desconfortável.
Em seu lugar eu manteria a medida original.
Abs,
Eduardo.
marcio.k
marcio.k
Pontos : 40
Data de inscrição : 13/06/2017
15/2/2018, 07:27
Caros, bom dia, segue a confirmação da mudança no estepe e consequentemente um aumento no volume do portamalas em que a jeep alega agora chegar a milagrosos 320 L  Shocked  Shocked  Shocked
https://www.autossegredos.com.br/marcas/jeep/porta-malas-do-jeep-renegade-flex-esta-maior/
Donida
15/2/2018, 10:21
marcio.k escreveu:Caros, bom dia, segue a confirmação da mudança no estepe e consequentemente um aumento no volume do portamalas em que a jeep alega agora chegar a milagrosos 320 L  Shocked  Shocked  Shocked
Tudo tem seu lado bom...rss
Tarita
Data de inscrição : 21/02/2018
Renegade PCD - Página 37 Empty Entrando no grupo agora
21/2/2018, 19:34
Boa noite! Soube hoje que meu ICMS saiu (dei entrada em julho/2017). Orientaram-me que as regras para tirar o IPI mudaram. Agora temos que comprovar renda antes de solicitar. Além disso a validade do IPI é de 120 dias. Minha pergunta é: corro o risco de o carro não chegar a tempo pela CSS e eu perder o IPI? Alguém passou por isso?
Além disso gostaria de entrar para o grupo de whatsapp. Tel: 11 998108783.
Tarita
21/2/2018, 19:36
ANDREIA RITA DA SILVA escreveu:Ola pessoal, alguem sabe me responder quanto tempo leva para sair a isenção do ICMS no estado SP? Estou dando entrada esta semana
O meu saiu hoje! Dei entrada em julho/2017.
DANIEL PAVANI
Data de inscrição : 06/02/2018
22/2/2018, 15:47
Tarita escreveu:
Somente para comparar, aqui no RS as minhas isenções saíram em 7 dias uteis, o ipi no site da Receita Federal em 72 horas, e o ICMS pessoalmente na Receita Estadual em 4 dias.
o_abade
Data de inscrição : 06/06/2017
22/2/2018, 15:51
Segundo informações, a versão de entrada do renegade (custom 1.8 ) agora vem com rodas de liga leve em vez de ferro com calotas, devido a adoção do step de uso temporário, mais fino. Será que essas rodas de liga não viriam também para a versão PCD, uma vez que ela também adotou o step de uso temporário?
22/2/2018, 16:09
Rodas de liga leve são opcionais ma Custom. A versão Pcd não permite colocar opcionais em funçao do teto de 70 mil.
o_abade
22/2/2018, 16:25
martinc escreveu:Rodas de liga leve são opcionais ma Custom. A versão Pcd não permite colocar opcionais em funçao do teto de 70 mil.
As informações que eu tenho é que elas virão DE SÉRIE a partir de agora na custom, por isso a dúvida: se virão de série na versão de entrada, será que não viriam de série também na versão PCD?
diogo santos
Pontos : 124
22/2/2018, 16:45
Olha, são várias possibilidades.
A mais certeira seria que a jeep continuasse fornecendo PCD com a sua roda de ferro pq devem ter muita roda de ferro, customizada, vale salientar, em estoque.
Quando mudaram o modelo da roda de liga leve na versão Sport, a jeep usou o resto do estoque em alguns pcds que ela entregou com rodas de liga leve.
Então, ao esgotar esse estoque de rodas de ferros customizadas, a jeep vai ter duas opções: Padronizar as rodas iguais as da versão custom, que é de liga leve, ou empurrar 4 rodas de ferro da versão simples que ia no estepe antigo, o que deixaria o carro horrível.
Talvez eles coloquem liga leve pra reduzir o peso e melhorar o consumo além de padronizar os pedidos de rodas. Vale lembrar que vai acabar a necessidade de encomendar rodas de ferro como estepe já que vao usar o reduzido.
Donida
22/2/2018, 16:49
DANIEL PAVANI escreveu:
Tarita escreveu:
O escritório que está me auxiliando informou que o ICMS sai em 30 dias, em média. Estou no Estado de SP (Grande ABC). Estranho ter demorado tanto (desde julho de 2017)...
Última edição por Donida em 22/2/2018, 16:54, editado 1 vez(es)
Donida
22/2/2018, 16:52
diogo santos escreveu:Olha, são várias possibilidades.
Concordo. Caso adotem a roda de liga será muito bom, inclusive se não tiverem muitas rodas de ferro em estoque...rsrs
Tarita
22/2/2018, 19:04
Donida escreveu:
Tarita escreveu:
Bom....quem me auxiliou foi a própria CSS aqui na zona oeste de SP. Eles me deram um prazo de 4 meses. Demorou bem mais do que eu imaginava.
Daniel P
Data de inscrição : 25/02/2018
25/2/2018, 02:49
Boa noite pessoal, sou novo aqui. Optei pelo Renegade Pcd (18/18), fiz o pedido em 06/02/2018, mas até agora não houve faturamento (25/02/2018). Está levando mais tempo do que o normal, pelos relatos que li... Assim que faturar aviso aqui. Ah, o pedido foi feito na concessionária de Vitoria-ES (vitoria motors).
Donida
25/2/2018, 11:46
