Renegade PCD - Página 43 Whatsa10
kentakk
Pontos : 23
Data de inscrição : 19/05/2018
Renegade PCD - Página 43 Empty Re: Renegade PCD
19/5/2018, 16:15
diogo santos escreveu:O renegade PCD não tem comandos no volante. A roda de ferro do renegade não tem calota pq ela é uma roda customizada. Não sei se você olhou direito, mas não se trata de uma roda de ferro comum. Ela é linda! Tem gente que coloca ela em versões superiores, pois ela tem um melhor apelo off road. Não se compara os dois carros. As melhores opções que você deveria chegar seriam O renegade e o kicks, talvez o 2008 correndo por fora. Lembrando que renegade e kicks você consegue vender ganhando dinheiro. Elimine o sandero das suas opções. Um toque que eu dou sobre o renegade é, se você mora em lugar com transito muito pesado e roda muito: esqueça! Bebe demais andando dentro de cidade. Se você roda pouco, não vai pesar tanto assim. Se você pega muito estrada e gosta de viajar com frequência, é o carro! Se quiser economia acima de tudo, pesquise o kicks.
Ola Diogo! A sua renegade é da geracao antes ou depois do up-grade do motor? Pois pelo que li na net, depois do up grade o motor ficou mais elatico dando mais torque em baixas rotacoes desta forma mais economia.... Vi isso no youtube dos auto-entusiatas, eles testaram o carro com upgrade e segundo o tecnico fez entre 6 a 10 na cidade com gasolina e fez 10 na estrada com etanol. Foi colocado um coletor de admissao variavel que em 4000giros ele altera a geometria do coletor.
Se isto for mesmo veridico creio que os renegades 15/16/17 antes do up grade vao perder valor de revenda..... Ninguem vai querer comprar um carro manco e gastao.
lins
Pontos : 31
20/5/2018, 08:52
A verdade é que as alterações são quase imperceptíveis... ou você acha mesmo que um coletor vai trazer vida nova ao motor? 90% marketing
kentakk escreveu:
20/5/2018, 16:15
As alterações são muito perceptiveis. Em função das modificações do motor, atualizaram a calibração do cambio deixando o carro muito mais esperto, elástico e economico.
kentakk
Pontos : 23
20/5/2018, 18:50
lins escreveu:A verdade é que as alterações são quase imperceptíveis... ou você acha mesmo que um coletor vai trazer vida nova ao motor? 90% marketing
kentakk escreveu:
ola Lins!  o bob sharp e arnaldo kelller sao macacos velhos no meio automobilistico, portanto eu acho que ele nao iria falar besteira em assuntos tecnicos....  Mas vc chegou a dirigir o motor com up grade e fazer  a comparacao com o motor antigo?
So nao sei como a jeep conseguiu instalar tantos mimos e manter o preco, start/stop, sport, eliminacao do tanquinho, alternador e bomba de gasolina sob demanda para economizar energia.  Este recurso do coletor variavel ja eh um recurso antigo que ja era utilizado no porsche 936 e acho que deveria funcionar, senao nao faz sentido tudo isso ainda mais numa conceituada fabrica alemã, o sistema chamava very-run.
msnonato
Pontos : 21
Reputação : -2
Data de inscrição : 14/04/2018
21/5/2018, 13:23
martinc escreveu:@msonato não seria 12/05 ? Pefi o meu em 27/4 e faturou e 8/5... 11 dias e está chegando pelo dia 23.
Verdade digitei errado dei entrada no dia 12/05 e hoje 21/05 recebi a informação que foi faturado( segundo a vendedora foi faturado dia 19/05). Agora é aguardar.
lins
Pontos : 31
22/5/2018, 12:20
Não estou desmerecendo a analise dos amigos, eu dirigi, e juro que não notei diferenças! Talvez porque eu esperava mais da atualização ou por ter um feeling menor...
kentakk escreveu:
kentakk escreveu:
Tadashi
Reputação : -2
Data de inscrição : 15/05/2018
Renegade PCD - Página 43 Empty Bonificação para PCD
23/5/2018, 08:43
ola pessoal !!
Eu estou para fazer o pedido da Renegade mas estou com um problema. Moro no interior paulista (Tupã) e as 4 CSS mais proximas (Araçatuba, Marilia, Bauru e Prudente) pertencem a um unico grupo (Viviani). O vendedor me disse que eles não concedem nenhum acessorio (tapete, friso, protetor de carter) como bonificação pela compra. Eu li relatos de alguns compradores que conseguiram até reembolso das despesas dos documentos. Alguem pode me dar algum testemunho de bonificações recebidas aqui no interior de São Paulo ??
Leraba
Data de inscrição : 27/04/2018
23/5/2018, 08:52
Bom dia!!
Infelizmente isso vai de CSS para CSS, mas no seu caso ainda fica pior pois eles são únicos.
O que eu faria no seu caso seria procurar outra CSS mais próxima e tentaria negociar algo que valesse a pena comprar mais distante ou até mesmo para tentar pressionar este grupo.
Enviado pelo Topic'it
msnonato
Pontos : 21
Reputação : -2
24/5/2018, 09:06
Tadashi escreveu:ola pessoal !!
Aqui em Londrina consegui os tapetes, insulfilm e a placa mas vai de cada css...
apaneto
Data de inscrição : 24/05/2018
24/5/2018, 17:18
recebi meu Renegade ontem, dia 23.05.2018, após alguns meses de espera. o meu pcd veio com as rodas de liga leve de fábrica. já tinha adquirido as rodas antes do carro chegar, mas como já veio de fábrica, a CSS fez o reembolso.
24/5/2018, 19:08
apaneto, quanto é o valor q vc negociou as rodas c a concessionária?
apaneto
24/5/2018, 20:07
Chegaram a fazer por dois mil quando disse q não iria mais querer.... mas inicialmente tinham cobrado 3.900.
Leraba
2/6/2018, 15:21
Renegade PCD - Página 43 20180610
Tomando forma!!
2/6/2018, 17:50
Muito linda essa cor de couro, parabéns
wagnerluis
Pontos : 21
3/6/2018, 19:25
Boa noite, pessoal, me tirem uma duvida, quando comprei meu pcd em maio deste ano eu coloquei as rodas aro 18, e as originais eu negociei com o vendedor!!
Pergunta o PCD vem com sensor de calibragem de pneus??
Leraba
3/6/2018, 19:30
Não tem
3/6/2018, 20:14
wagnerluis escreveu:Boa noite, pessoal, me tirem uma duvida, quando comprei meu pcd em maio deste ano eu coloquei as rodas aro 18, e as originais eu negociei com o vendedor!!
Claro q tem. Na tela do computador de bordo junto com as temperaturas, tensão da bateria tem o itpms que checa a pressão dos pneus se está normal.
Leraba
3/6/2018, 20:16
Ele só aparece na tela... o pneus não possuem o sensor.
Consultei diretamente na Jeep.
Tb já desmonta meus pneus e verifiquei isso.
3/6/2018, 20:39
Leraba escreveu:Ele só aparece na tela... o pneus não possuem o sensor.
É o itpms. Se houver alterações significativas na pressão dos pneus ele avisa... enfim... funciona... no meu pelo menos.
wagnerluis
Pontos : 21
4/6/2018, 12:57
martinc escreveu:
Muito obrigado, fiquei na duvida!!
