Transformar ar analógico em digital . - Página 4 Whatsa10
Andre Lira
Pontos : 51
Transformar ar analógico em digital . - Página 4 Empty Re: Transformar ar analógico em digital .
25/7/2017, 01:38
Pessoal, desculpem a demora em postar o meu assim que troquei ficou piscando o hodômetro, aí fui em uma concessionária e falei com o chefe da oficina, mostrei que havia trocado o controle do ar e perguntei se ele poderia fazer o alinhamento de proxy. Ele fez na hora e sem custo, o hodômetro parou de piscar na hora.
Renato007
25/7/2017, 03:01
Manteve as funções do ar digital?
Andre Lira
Pontos : 51
25/7/2017, 11:53
Ele refrigera e informa a temperatura, porém o lado do passageiro não é controlado, ele varia a temperatura no display, mas efetivamente não muda nada.Transformar ar analógico em digital . - Página 4 Img_4417
thiago_renegade
Data de inscrição : 12/07/2017
7/8/2017, 21:14
Amigos.. algum de vcs que instalou foi num modelo Sport flex? E será que o ar do argo não funciona mesmo? Parece muito igual
8/8/2017, 15:27
O ar digital trabalha dinamicamente as condições internas para se adaptar às externas.
Se o painel passa a sofrer maior incidencia de luz solar, se a temperatura externa sobe e desce e até a forma como o fluxo de ar deve ser direcionado.
Ele muda para pernas, depois para corpo automaticamente, por exemplo.
O que estão fazendo é simplesmente alterar a parte estética, não a funcionalidade do ar, que continua sendo analógico.
Andre Lira
Pontos : 51
8/8/2017, 21:57
hermespires escreveu:O ar digital trabalha dinamicamente as condições internas para se adaptar às externas.
Isso mesmo o efeito é apenas estético, más fica muito bonito.
KRAMER
11/8/2017, 16:12
Mas o direcionador de ar (parabrisa/painel/chao) como fica? Funciona nos botões ou perde a funçao?
Andre Lira
Pontos : 51
13/8/2017, 09:53
KRAMER escreveu:Mas o direcionador de ar (parabrisa/painel/chao) como fica? Funciona nos botões ou perde a funçao?
Sim ele controla todas as posições de ar inclusive o desembaçador traseiro.
thiago_renegade
18/8/2017, 10:31
caras, estou procurando uma css em sp que faça de boa esse alinhamento do proxy. pq varias que liguei, não fazem se trazer peças de fora ou falam que perde a garantia. Ae fiquei com medo. Estou com o multimidia uConnect 6.5 e o ar digital pra instalar. Mas está difícil viu. Alguém tem alguma idéia?
Andre Lira
Pontos : 51
18/8/2017, 19:30
thiago_renegade escreveu:caras, estou procurando uma css em sp que faça de boa esse alinhamento do proxy. pq varias que liguei, não fazem se trazer peças de fora ou falam que perde a garantia. Ae fiquei com medo. Estou com o multimidia uConnect 6.5 e o ar digital pra instalar. Mas está difícil viu. Alguém tem alguma idéia?
Rapaz, eu acompanhei o procedimento, não levou nem 10 min. Você pode instalar se tiver coragem é muito fácil, o único inconveniente é o hodômetro ficar piscando.
rodriguesjgr
Pontos : 100
18/8/2017, 19:36
É super tranquilo mesmo, funciona bem, pois ele usa algum sensor de temperatura, percebi pois ela aciona o ar condicionado em temperaturas diferentes, conforme a temperatura interna. Eu não alinhei, até ia pedir, mas encrenquei com o cara da css. O odômetro piscando, mas basta ligar ativa o sistema de piloto at que não aparece mais.... Como eu uso direto, nem esquento a cabeça.
thiago_renegade
22/8/2017, 08:51
bom dia pessoal.. chegou o meu e instalei.. Fica muito muito bonito!!!! De qq forma vou ter que pedir um alinhamento no proxy, pq a minha central que comprei no desmanche está travada. Ae eles já fazem tudo na hora. Vale a pena! Agora só faltaria um painel de 7 polegadas e o xenon pra completar!
VALTERLI GARDIANO
VALTERLI GARDIANO
Reputação : -2
Data de inscrição : 28/06/2017
10/12/2017, 11:02
Bom dia tudo bem
Estou querendo trocar.a.minha.tambem
Funcionou normalmente? Funciona o dualzone? Que erro que aparece no painel? Atrapalha? Se.levar.na concessionária para tirar.o erro será que vai perder a garantia? O que vc.fez nesse.caso?
Aguardo seu retorno quero.trocar.o.meu,.no.mercaso.livre.o.original está 250,0
Enviado pelo Topic'it
Valterli
REGINALDO COELHO
18/1/2018, 10:54
Bom dia.
Pessoal coloquei o comando no meu modelo pcd o ar funciona normalmente não corta nada a troca é rápida mas o odometro fica piscando alguém pode me ajudar?!
Mammoth
Mammoth
Pontos : 97
18/1/2018, 18:10
thiago_renegade escreveu:bom dia pessoal.. chegou o meu e instalei.. Fica muito muito bonito!!!! De qq forma vou ter que pedir um alinhamento no proxy, pq a minha central que comprei no desmanche está travada. Ae eles já fazem tudo na hora. Vale a pena! Agora só faltaria um painel de 7 polegadas e o xenon pra completar!
Eu tenho os faróis de xenon originais se interessar. Estou querendo vender o meu.
TAM1986
TAM1986
Pontos : 31
19/1/2018, 14:05
Mammoth escreveu:
Mammoth, se ainda tiver com eles, manda no pvd o valor do par.
Ingmar ALves
Data de inscrição : 02/03/2018
3/4/2018, 13:15
Pessoal precisa configurar algo na central do carro?
3/4/2018, 20:14
Ingmar ALves escreveu:Pessoal precisa configurar algo na central do carro?
Ingmar, após poucos dias de instalação do painel do a.c. digital, o hodômetro do carro vai piscar, pedindo atualização do sistema
Você terá que ir em uma concessionária da Jeep para eles passarem o escâner e fazer o alinhamento do proxy
O carro precisa entender o que foi instalado...
Ingmar ALves
4/4/2018, 11:45
Ok, mas o aparelho funciona de fato, é possivel regular a temperatura ou é meramente decorativo?
4/4/2018, 21:27
Pelos relatos de quem instalou, funciona de fato
