- Renato007
Re: Transformar ar analógico em digital .
16/5/2017, 21:29
André, fiquei interessado. Só confirma isso que o Silrocha colocou em cima. Tem que ver se está mantendo certinho a temperatura configura no painel. Se está todos os comandos funcionando. Testa isso aí e reporta para gente. Outra coisa, foi vc mesmo que fez em casa? É só um chicote que encaixa? É simples fazer isso para um cara leigo como eu? Tudo plug in play? Não tem que cortar nada?
- Andre Lira
Pontos : 51
16/5/2017, 21:50
Amanhã testo e respondo, tudo plug and Play, não corta nada o conector é o mesmo. Apenas é muito duro para soltar o módulo do ar analógico, cuidado para não riscar o painel, eu usei umas espátulas de plástico e comecei pela quina inferior da direita.
16/5/2017, 22:08
Andre, se puder confirmar para nos se o dual zone funciona bem e o ar se ajusta normalmente, e automaticamente, ficariamos gratos. Seu Renegade eh o Sport Diesel, certo? Qual o ano modelo?
- Renato007
16/5/2017, 22:24
Quando vc se refere ao módulo estava duro para soltar, vc quer dizer o q? Painel analógico? Chicote?
- Andre Lira
Pontos : 51
17/5/2017, 10:57
Pessoal, conforme suspeitávamos...ele informa a temperatura no dual zone, más não controla. A temperatura que fica valendo é apenas a do lado esquerdo...
- Andre Lira
Pontos : 51
17/5/2017, 10:59
Renato007 escreveu:Quando vc se refere ao módulo estava duro para soltar, vc quer dizer o q? Painel analógico? Chicote?
Painel, o chicote tem uma trava e alavanca de plastico vermelho que é muito fácil de soltar e travar novamente.
17/5/2017, 12:15
Entao, o sistema funcionara analogicamente, mas com controles digitais da temperatura certo?
- Andre Lira
Pontos : 51
17/5/2017, 14:23
jeb escreveu:Entao, o sistema funcionara analogicamente, mas com controles digitais da temperatura certo?
Jeb,
Ao pé da letra ele funciona analogicamente, apenas informando a temperatura no display digital. O DisplayPort do lado direito permite mudar a temperatura, mas a saída nos dutos permanece inalterada.
Agora fica muito mais bonito o painel mesmo sem a funcionalidade. Não havia notado porque sempre ando sozinho no carro.
17/5/2017, 14:26
Andre Lira escreveu:jeb escreveu:Entao, o sistema funcionara analogicamente, mas com controles digitais da temperatura certo?
Jeb,
André, sem dúvida nenhuma fica mais bonito e creio que com a operação facilitada. Ou seja, tira-se aqueles botões analógicos (que eu acho feios) e coloca-se digitais, mais bacanas.
Uma dúvida, neste caso, a temperatura que ele marca é a mesma da saída de ar?
De qualquer forma é uma ótima opção que vai ajudar muita gente por aqui.
- Andre Lira
Pontos : 51
17/5/2017, 18:39
A temperatura do lado esquerdo, é a mesma para todas as saídas de ar, não importando a temperatura que esteja indicada no Display do passageiro
- Cicerocezar
17/5/2017, 21:46
Mas deixando a opção sincronizar acionada o botão da direita também controla, certo?
- Silrocha
Pontos : 172
Reputação : 39
+ Farol Xenon
+ Ganchos do TH
+ Painel TFT 7"
18/5/2017, 14:32
Tem diversos anuncios no ML do controle digital do Renegade, que variam de preços (250 a 500)
- rodriguesjgr
Pontos : 100
24/5/2017, 03:22
Como funciona a função auto nesta adaptação? Ele faz alteração da direção da saída de ar controla a entrada de ar controla externo?
- rodriguesjgr
Pontos : 100
24/5/2017, 18:04
Não aguentei... Fiquei curioso é comprei um painel do ar digital. Vou testar na flexível p ver se dá certo.
- Lorenzo A
Pontos : 201
Reputação : 16
24/5/2017, 19:31
- rodriguesjgr
Pontos : 100
27/5/2017, 13:13
- Silrocha
Pontos : 172
Reputação : 39
+ Farol Xenon
+ Ganchos do TH
+ Painel TFT 7"
27/5/2017, 19:59
rodriguesjgr escreveu:Recebi as espátula para remover o analógico. O digital ainda não chegou. Seguem fotos da remoção, bem tranquila com as espátulas. Observem as travas e os encaixes.... Foi bem fácil.
Parabéns Rodrigues!! Mantenha-nos informados!!
- rodriguesjgr
Pontos : 100
29/5/2017, 20:05
Ficou excelente. Não tem o dual zone, porém o resto funciona muito bem. 2 conclusões:
- indústria brasileira trabalha desta forma: faz um produto mais simples para valorizar o mais sofisticado, mesmo q o preço seja similar.
- a idéia desta instalação foi excelente, parabéns.
- Renato007
29/5/2017, 20:59
André Lira e Rodrigues, a temperatura selecionada no display do lado esquerdo do ar condicionado condiz com a temperatura real?
- rodriguesjgr
Pontos : 100
29/5/2017, 21:28
Não sei te dizer sobre o funcionamento ainda. Preciso testar com calma. O que eu fiz hj após instalar foi ligar o motor e colocar o ar no automático frio máximo e calor máximo, o sistema entendeu bem a diferença.Renato007 escreveu:André Lira e Rodrigues, a temperatura selecionada no display do lado esquerdo do ar condicionado condiz com a temperatura real?
Estou numa correria danada em casa e no trabalho. Pretendo gelar os dois sensores de temperatura para avaliar bem o funcionamento do automático.
