Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
- antemax
Pontos : 141
Re: Controle de estabilidade acionando em linha reta
30/3/2017, 17:51
O técnico da fattore tb confirmou a existencia da atualização, eu tinha perguntado pra ele na ligação anterior e passei o código, data, etc..
como ele nao liberou fazer a atualização vou ter q esperar pra falar com o técnico da fábrica mesmo.
caso nao liberem vou registrar no 0800 ou procurar outra css
Luiz escreveu:Antemax,
Eu abri um protocolo no 0800 da jeep perguntando se a atualização estava disponível no Brasil. Uma pessoa da Css aqui de Brasília me ligou e falou que a atualização existia. Marquei e no dia levei o carro com uma cópia da atualização. Chegando lá, o consultor falou que não tinha atualização pro meu chassi. Eu entreguei a cópia da atualização e falei que era pra fazer de qualquer forma. O consultor mostrou para o chefe da oficina e confirmou que realmente a atualização existia. Fizeram a atualização e até agora o problema não manifestou mais, isso já tem mais ou menso um mês. Estava esperando passar mais tempo pra ver se realmente tinha resolvido pra poder postar o resultado.
- Tonsic
Pontos : 174
Reputação : 23
Idade : 72
30/3/2017, 19:40
Bem, voltando ao assunto, depois que fizeram (na css de cascavel) que foi no dia 11/02. Mexeu no sensor do freio e.....até hoje não apresentou mais. Paguei a cerveja pro cara.
Já fiz uma pequena viagem ate Foz e o carro parece que ficou bom. A alegria é q esse era o único problema que me chateava. Vamos torcer para que não volte.
abs
abs
- antemax
Pontos : 141
6/4/2017, 16:11
Vocês acham interessante chamar algum site especializado pra relatar esse problema e talvez ter uma publicação que chame a atenção da FCA pros nossos casos?
Ontem o CE ativou varias vezes, é um pé no saco isso.
Vou deixar o carro na CSS amanhã pra eles passarem o scanner e nao aparecer nada...
- antemax
Pontos : 141
10/4/2017, 12:50
Segundo o técnico que me atendeu na CSS não acusou nada no scanner, mas eles fizeram uma atualização no ABS (ele não soube me dizer o numero da atualização).
até então não tive mais o problema com o controle de tração, porém ainda é cedo pra dizer, tirei o carro da CSS na sexta a tarde e andei pouco até agora...
torcendo pra q o problema tenha sido resolvido! depois posto mais considerações aqui!
- antemax
Pontos : 141
11/4/2017, 12:22
3o post seguido aqui, vamo la... o carro apresentou o problema hj de novo, assim que fiz uma curva 90 graus à direita com descida leve.
quer dizer, ou fizeram atualização errada (diferente da sugerida pra resolver o problema), ou a atualização é a certa e não surtiu efeito ou não fizeram nada mesmo.
qual vcs chutam?
vou ligar na CSS hj, na FCA tb pra registrar reclamação assim como um amigo aqui ja fez, e torcer pra q consertem isso de uma vez por todas. grr
qual vcs chutam?
- Tonsic
Pontos : 174
Reputação : 23
Idade : 72
11/4/2017, 13:33
Tonsic escreveu:Bem, voltando ao assunto, depois que fizeram (na css de cascavel) que foi no dia 11/02. Mexeu no sensor do freio e.....até hoje não apresentou mais. Paguei a cerveja pro cara.
abs
Bem, já se passou um mês e nunca mais voltou a acender. Fiz tudo que vcs fizeram inclusive a atualização do ABS e que tbém depois voltou a acender.
Não sei direito o que o mecânico fez com o sensor e se foi só isso, sei que ate agora ficou normal.
Espero que consiga resolver.
- Renato007
11/4/2017, 13:59
abs
Essa atualização é para todos os renegades?
abs
- antemax
Pontos : 141
11/4/2017, 16:15
nao, na vdd eu nao sei dizer se essa atualização saiu pra um certo lote de renegades, sei q pro meu nao consta essa atualização disponível no scanner da CSS.
Agora q abri o protocolo, liguei na CSS pra relatar q o problema voltou e q abri o protocolo na FCA.. vou aguardar o retorno deles pra ver oq vai ser feito (prometido em 48hrs)
enfim, a saga continua.
Renato007 escreveu:Bem, voltando ao assunto, depois que fizeram (na css de cascavel) que foi no dia 11/02. Mexeu no sensor do freio e.....até hoje não apresentou mais. Paguei a cerveja pro cara.
abs
- Luiz
Reputação : 22
11/4/2017, 17:00
antemax escreveu:nao, na vdd eu nao sei dizer se essa atualização saiu pra um certo lote de renegades, sei q pro meu nao consta essa atualização disponível no scanner da CSS.
Sinceramente eu nao acredito q tenha sido feita qlqr atualização no módulo do ABS do meu carro, nao confio em concessionárias e tenho a sensação q eles tratam todos os clientes como burros. Digo isso pq qndo pedi o numero da atualização q foi feita, disseram q nao sabiam qual era (???).
enfim, a saga continua.Renato007 escreveu:Bem, voltando ao assunto, depois que fizeram (na css de cascavel) que foi no dia 11/02. Mexeu no sensor do freio e.....até hoje não apresentou mais. Paguei a cerveja pro cara.
abs
Quando fizeram no meu, eu pedi pra ver o relatório que é gerado após a atualização ser feita.
- Tonsic
Pontos : 174
Reputação : 23
Idade : 72
11/4/2017, 20:01
É pessoal, a gente nunca sabe se os caras fazem o que falam, só sei q ate agora tudo ok, não posso garantir qto tempo vai ficar essa maravilha. toc-toc-toc.... A gente fica tão escaldado que eu preciso trocar o farol da luz diurna e tô com medo desgraçado de os caras fazerem cagada, é mole? A que ponto se chega, não pelo carro, mas pelas concessionárias......e eu que gostei do carrinho.
Boa sorte pra vcs (nos)
- antemax
Pontos : 141
17/4/2017, 09:35
mais novidades, depois q falei no 0800 da Jeep a css me ligou pedindo pra deixar o carro la, qndo perguntei se eles tinham um plano do q fariam, disseram q nao e q teriam q esperar a Jeep falar.. nisso informei q nao poderia ficar sme o carro mais de 1 dia e eles disseram q talvez eu teria q pedir carro reserva. eu me neguei e disse q preciso primeiro saber q eles tem no minimo um plano do q vai ser feito no meu carro, caso contrario nao deixo o carro la.. registrei outra reclamaçao no 0800 hj falando q a css nao tem uma soluçao pro problema.
na css eu peguei mais firme dessa vez e pedi o relatório da suposta atualização q fizeram da outra vez, comentei q alguns amigos do forum pediram e receberam esse documento e q eu tb gostaria pra ter pra guardar histórico do veículo.
Luiz, vc consegue me enviar o relatório digitalizado q te entregaram?? pode cobrir as infos importantes!
meu e-mail é antemax@gmail.com
ficarei mto grato se puder fazer isso! obrigado!!
continuo na saga.. abraços!
- Luiz
Reputação : 22
17/4/2017, 18:12
antemax escreveu:mais novidades, depois q falei no 0800 da Jeep a css me ligou pedindo pra deixar o carro la, qndo perguntei se eles tinham um plano do q fariam, disseram q nao e q teriam q esperar a Jeep falar.. nisso informei q nao poderia ficar sme o carro mais de 1 dia e eles disseram q talvez eu teria q pedir carro reserva. eu me neguei e disse q preciso primeiro saber q eles tem no minimo um plano do q vai ser feito no meu carro, caso contrario nao deixo o carro la.. registrei outra reclamaçao no 0800 hj falando q a css nao tem uma soluçao pro problema.
o técnico gaguejou e disse q ia ver se conseguia o relatório.
Antemax,
Eu não fiquei com cópia do relatório, só pedi pra olhar na hora que eu fui buscar o carro (dei mole, deveria ter pedido uma cópia).
Sugiro a vc, levar os dados da atualização e pedir para que eles façam ela, quando vc for buscar o carro, pede pra ver o relatório.
18/4/2017, 10:40
Infelizmente, a grande maioria das concessionárias sofre com a qualidade da mão de obra.
O treinamento nos veículos é dado a apenas um funcionário, que se encarrega de transmitir aos demais, como multiplicador.
Só que esse cara não ensina tudo, para não reduzir a dependência deles, e outro tomar o seu lugar.
Só que a rotatividade dessas concessionárias é muito grande, pois os salários são baixos.
Aí o cara vai embora, e deixa só os vices, auxiliares, sub, assistentes, e aí vem toda a desgraceira.
Tonsic escreveu:É pessoal, a gente nunca sabe se os caras fazem o que falam, só sei q ate agora tudo ok, não posso garantir qto tempo vai ficar essa maravilha. toc-toc-toc.... A gente fica tão escaldado que eu preciso trocar o farol da luz diurna e tô com medo desgraçado de os caras fazerem cagada, é mole? A que ponto se chega, não pelo carro, mas pelas concessionárias......e eu que gostei do carrinho.
- antemax
Pontos : 141
27/4/2017, 10:54
Bom, continuo na saga.. minha CSS se nega a entregar um documento que prove q foi feita a atualização q disseram q fizeram, eu pergunto o numero da atualização e dizem q também não podem passar.. agora to em contato com a Kori, da Jeep da America do Norte pra ver se consigo alguma ajuda deles.
O técnico da CSS Fattore ta agendando uma reunião com um técnico da fábrica, quando for acontecer vou imprimir as paginas daqui desse forum e tb do fórum americano pra ver se eles acreditam em mim.
3/5/2017, 18:34
O vídeo citado neste tópico do YouTube, é meu.
Alguém já conseguiu solucionar? Sigo com o problema!
- antemax
Pontos : 141
4/5/2017, 08:24
depois do meu ultimo post aqui levei o jeep na css de novo, disseram q fizeram diversas atualizações no ABS, EBD, etc etc..
alguns dias depois o problema apareceu de novo (ontem)..
é chato quando vc tem a soluçao, sabe que uma certa atualização lançada especificamente pra esse problema e a css nao da a minima.
A Fattore aqui de Americana ta sendo só decepção.
Alex, vc nao tentou pedir pra q façam a atualizaçao do ABS? a css se negou tb??
- antemax
Pontos : 141
23/6/2017, 10:14
Trocada a central do ABS na sexta dia 16/6, hj o problema voltou a aparecer...
- Luiz
Reputação : 22
23/6/2017, 13:24
antemax escreveu:Trocada a central do ABS na sexta dia 16/6, hj o problema voltou a aparecer...
Antemax,
Há 4 meses fiz aquela atualização citada, hoje posso afirmar que o problema do meu foi resolvido. Desde fevereiro que o problema não voltou a ocorrer.
Boa sorte ai com a resolução do seu problema.
- Tonsic
Pontos : 174
Reputação : 23
Idade : 72
23/6/2017, 19:07
Atualizando
O meu também, desde fevereiro ate agora, não apresentou mais esse problema. toc toc toc..
- antemax
Pontos : 141
5/7/2017, 10:03
Relatei que a troca da central do ABS não resolveu o problema e a CSS me informou que vao trocar DE NOVO a mesma peça.. faz sentido? Não. tenho saída? Não...
Ta complicado.
Ta complicado.
