- Racer-X
Pontos : 46
Olá pessoal! Procurei algum tópico similar e não achei.
Então, tenho no RN 2017 sport com aproximadamente 16000km. Quase não saiu no carro como podem ver pela quilometragem. Mas no final se semana passado, sai e um tempo depois que estava andando começou a ascender no painel as luzes do controle de estabilidade, tração e pressão do pneu (que eu lembre). Isso foi tudo em sequência e acusado pelo computador de bordo tipo assim: "controle de estabilidade foi desligado" algo assim e com cada item mencionado acima na sequência.
Continuei dirigindo, mas não senti o carro diferente em nada. Ao parar em um sinal, desliguei o carro e liguei. Tudo sumiu e continuei o meu trajeto sem que tais avisos retornassem ao painel.
Mas ontem ao apenas ligar o carro na garagem em manobra-lo as tais informações voltaram.
Alguém já passou por isso e como foi solucionado? Desde já agradeço.
- martinc
Como vc roda pouco o carro parado teve baixa na carga da bateria. Um uso mais constante vai fazer com que a carga se recupere e todas as mensagens desapareçam.
- Paulo menge
Data de inscrição : 13/12/2016
Idade : 69
Luzes acendendo
14/6/2020, 08:19
A central ABS tem 4sensores magnéticos, um em cada roda. Quando o sensor funciona errado ou não funciona, o painel fica maluco enviando mensagens de Abs desligado, controle de tração desligado, freio de maio desligado, faça manutenção, e por aí vai
Às vezes vc desliga/ liga e volta ao normal.
Na autorizada identificam o sensor e trocam. Custa (preço de uma troca em fevereiro - meu compass fez a mesma coisa) em torno de 800 reias
- Racer-X
Pontos : 46
Eu espero que não seja isso que o amigo acima me falou.
Sexta agora fui na CC e falei do problema com um consultor... ele disse que seria a bateria que já estaria na hora de trocar... o fiz.. comprei fora da CC que é muito mais barato e ele disse que depois teria que passar o scanner para atualizar e retirar tais erros... me cobrou R$ 200,00... achei um absurdo, pois deveria ser uma obrigação da marca atualizar seus sistemas.
- Ademar Davison
Data de inscrição : 16/06/2020
pessoal vou dar uma dica, o meu carro deu estes erros de problemas nos abs, trasmissao, ... entao, passei o scanner com um amigo meu e acusou o sensor do abs da roda traseira esquerda. liguei para a cc e estava em falta, mas custaria algo em torno de 590,00 rais o sensor. entao, tirei a roda e localizei o sensor, muito facil de retiralo. comprei um sensor igual, medi com paquimetro (do fiat palio 1.0 flex/ strada) deu certinho. acabei de instalar e dei uma volta no quarteirao, acionei o sistema de 4x4 e tudo funcionou perfeitamente.
- Racer-X
Pontos : 46
Achei esse tópico só agora aqui no fórum sobre o problema igual ao que estou passando - https://www.jeeprenegadeclube.com/t1114-erros-painel-dynamic-steering-torque-nao-disponivel
- Racer-X
Pontos : 46
Ademar Davison escreveu:pessoal vou dar uma dica, o meu carro deu estes erros de problemas nos abs, trasmissao, ... entao, passei o scanner com um amigo meu e acusou o sensor do abs da roda traseira esquerda. liguei para a cc e estava em falta, mas custaria algo em torno de 590,00 rais o sensor. entao, tirei a roda e localizei o sensor, muito facil de retiralo. comprei um sensor igual, medi com paquimetro (do fiat palio 1.0 flex/ strada) deu certinho. acabei de instalar e dei uma volta no quarteirao, acionei o sistema de 4x4 e tudo funcionou perfeitamente.
O meu após passar o escaner apresentou o mesmo problema do seu no mesmo lado do sensor do abs da roda traseira esquerda. Fizemos o teste para ver se o sensor estava com problema e não há problema algum. Só aparece esse erro quando o carro está parado e depois de desacionar o freio elétrico. Ainda não troquei, mas o meu mecânico pediu para deixar o carro para eles desmontarem e ver se pode ser um mau contato ou se pode ser também sujidade nos encaixes do sensor. Vou fazer isso depois e arrumar e vender essa porcaria de carro que só está me dando dor de cabeça e olha que é uma carro que fica mais tempo parado que andando. Jeep nunca mais... estou fora.
