Caixa Ativa Slim Original Jeep Renegade Bomber - Página 2 Whatsa10
Caixa Ativa Slim Original Jeep Renegade Bomber - Página 2 Empty Re: Caixa Ativa Slim Original Jeep Renegade Bomber
10/12/2017, 10:59
O pior é que ocorre André... Ele faz o barulho toda vez que desliga e depois quando liga. Assim, quando ligo o sub eu deixo o Start Stop desligado.
Isso vai acabar fazendo eu trocar o som original....
10/12/2017, 22:49
Valeu chamber, obrigado pela dicas... troquei o meu som original pelo modelo no link abaixo... esse tem a saída "remote"... Em relação ao preço, comprei o meu por R$ 1698,00 no dia 03/10 e agora está custando R$ 2348,00. Subiu muito o preço... mas a MM é muito boa. Os falantes que coloquei nas portas são da Bravox 6X9 de 70 Wrms cada... No total tem 280Wrms... não coloquei modulo para os falantes das portas... já da um grave muito bom... so falta um subwoofer para ficar show de bola... No painel não sei o que colocar... estou com medo de comprar algum no ML e não encaixar no furo original.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-870810314-central-multimidia-m1-9-polegadas-jeep-renegade-sport-2018-_JM
Abraços,
11/12/2017, 20:57
evandro601 escreveu:Valeu chamber, obrigado pela dicas... troquei o meu som original pelo modelo no link abaixo... esse tem a saída "remote"... Em relação ao preço, comprei o meu por R$ 1698,00 no dia 03/10 e agora está custando R$ 2348,00. Subiu muito o preço... mas a MM é muito boa. Os falantes que coloquei nas portas são da Bravox 6X9 de 70 Wrms cada... No total tem 280Wrms... não coloquei modulo para os falantes das portas... já da um grave muito bom... so falta um subwoofer para ficar show de bola... No painel não sei o que colocar... estou com medo de comprar algum no ML e não encaixar no furo original.
Abraços,
Essa M1 é muito legal. Muita gente elogia. Única ressalva é que não tem entrada de CD, mas para muita gente isso não importa. Eu sinto falta de ouvir meus CDs no som original
Quanto aos falantes do painel, eu comprei esses:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-848388792-alto-falante-jbl-gto-328-3-pols-50w-rms-_JM
Excelente qualidade, recomendo. É impressionante o que muda no som trocando esses falantes
Rodman009
Data de inscrição : 17/11/2017
Modelo do Carro : Renegade 2.0 Turbo Diesel - Longitude
12/12/2017, 11:37
Abraços,
Amigo, qual é o modelo desse Bravox 6X9?? Pergunto pois passei em uma loja de som e o vendedor me disse que a porta do Renegade não tem profundidade para troca dos 6X9. O seu precisou adaptar alguma coisa?
Obrigado!
12/12/2017, 12:02
Opa, foi esse modelo:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-859133968-par-alto-falante-bravox-6x9-b4x69x-embalagem-ind-140w-rms-_JM
Ele fica 1mm para fora do encaixe... mas é só usar um parafuso maior... pois a porta já tem a proteção...
Ficou tudo perfeito.
12/12/2017, 13:53
Chamber escreveu:
Abraços,
Obrigado Chamber.
Rodman009
12/12/2017, 13:55
evandro601 escreveu:Opa, foi esse modelo:
Obrigado evandro601!
EduJeep
Data de inscrição : 06/04/2018
18/4/2018, 15:37
Boa tarde amigos. Eu segui a idéia que algumas pessoas postaram aqui no fórum: colocar uma caixa selada (sub) focal ibus embaixo do banco do motorista. Quer dizer, eu tentei seguir esta idéia, pois quando o instalador puxou o radio original do renegade (aquele com GPS e tudo mais) simplesmente não havia conector RCA para o sub.  Shocked
   O meu renegade é um longitude 2017. Posto abaixo a foto que tirei das “costas” do radio.
    Gostaria de saber se é possível instalar a caixa selada neste rádio sem ter que cortar nenhum fio. O instalador sugeriu uma “extensão” de chicote, que ligaria o chicote original no radio e aí sim ele poderia cortar essa extensão e ligar a caixa selada. Eu procurei no MercadoLivre e não encontrei essa extensão. Só encontrei adaptadores para multimídia não original e chicotes usados do renegade.
    Alguém tem alguma idéia? Sabem se existe este tipo de conector? Obrigado.
Caixa Ativa Slim Original Jeep Renegade Bomber - Página 2 2f2c2410
21/4/2018, 21:24
Edu, o que meu instalador fez foi roubar o sinal de som de um dos 4 canais.
Mas não se corta o fio não, se faz apenas uma "ponte", descascando o fio original para emendar o fio que vai para o sub
EduJeep
21/4/2018, 21:29
Chamber escreveu:Edu, o que meu instalador fez foi roubar o sinal de som de um dos 4 canais.
Sim, o instalador aqui comentou essa possibilidade. Eu estava tentando evitar até mesmo esse descascar. Ainda estou procurando, qualquer novidade eu posto aqui. Obrigado.
21/4/2018, 21:47
Vai na fé que não estraga nada, nem perde a garantia, já que não se corta nenhum fio
O problema maior do sub é o Remote, para ligar o sub. O som original não tem Remote....
EduJeep
21/4/2018, 21:48
Chamber escreveu:Vai na fé que não estraga nada, nem perde a garantia, já que não se corta nenhum fio
E como você resolveu este problema?
21/4/2018, 21:54
Ele puxou o positivo do Remote do pós ignição
O problema é que toda vez que ligo o carro o sub bate umas 4 vezes, tipo "tum tum tum tum..."
Dai ele instalou uma chavinha liga/desliga na entrada do sub, para eu liga-lo apenas com o carro ligado e não acontecer esse som chato
Como o sub fica embaixo do meu banco é só colocar a mão por entre as pernas, como se fosse regular o banco, que eu alcanço essa chavinha
21/4/2018, 21:57
Outra coisa, esse problema do Remote só resolveria trocando o som original
Como optei por manter no painel o som original, fica essa adaptação chata, mas foi por minha opção mesmo...
EduJeep
25/4/2018, 20:37
Legal, obrigado. Vou ver o que consigo aqui e depois posto o resultado.
Guibb
Data de inscrição : 16/11/2018
21/11/2018, 22:07
Pessoal com problema de remote.. Caso ainda não tenham resolvido, usem um conversor rca como o citado abaixo que "gera" um remote a partir do sinal dos alto-falantes (entrada alta).
Pesquisem por conversor-rca-2-canais-com-controle-de-graves no mercado livre.
Marca Eatech.. Tem audiocontrol também e outros.
Vale muito a pena..
