Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Pressão do Óleo do Motor > Mensagem no painel
26/10/2015, 17:05
Não tenho certeza mas me parece que a bomba do óleo não é eletrica - o acionamento dela é mecânico.hermespires escreveu:Não é normal fazer barulho de batedeira ao ligar o carro, em que horário for.
O que eu faço é, ao entrar no carro, ligar a parte elétrica apenas (primeiro estágio da chave), colocar cinto, checar retrovisor, etc e, só então, ligar o motor.
Não sou mecânico, mas acredito que isso dá tempo da bomba elétrica ativar a circulação do óleo. Ao menos, pra mim, tem dado certo desde o meu primeiro carro.
Eu já levei o carro de minha esposa um monte de vezes na concessionária e a última resposta é de que iriam trocar o painel (somente o módulo central onde estão os displays.)
- MEFP
Data de inscrição : 10/09/2015
27/10/2015, 17:54
Nenhuma Renegade dá aquela batida seca na primeira partida antes de subir o oleo, coisa de 1 segundo liga e o barulho do motor é seco até a devida lubrificação ?
Será que fui sorteado !!!!!!!
- eleandroteixeira
Pontos : 68
27/10/2015, 20:08
O meu, na primeira partida dá tipo uma rajada no primeiro segundo. Sei lá se é normal, vamos aguardar o comentário dos outros colegas.
27/10/2015, 20:44
O carro de minha esposa não faz este barulho - o problema é apenas (???) a mensagem de pressão do óleo.eleandroteixeira escreveu:O meu, na primeira partida dá tipo uma rajada no primeiro segundo. Sei lá se é normal, vamos aguardar o comentário dos outros colegas.
- MEFP
27/10/2015, 21:59
Opa ao menos não estou sozinho nessa é exatamente isso tipo uma rajada na primeira partida, vamos ver comentários de outros colegas mais q isso me broja não vou negar
- Terry Laundos
30/10/2015, 21:58
Apenas para compartilhar, também comprei um Renagade Sport Automático. Em Imperatriz no Maranhão apresentando esta mensagem de erro.
Após levar na concessionária e ser (muito mal) atendido pelo mecânico que nem se deu o trabalho de levantar da cadeira e que ainda por cima disse que a mensagem era normal e que eu deveria me preocupar somente se ela não desaparecesse nunca.
Abri um chamado na Jeep do Brasil pelo site. Após este chamado a concessionária me ligou, levei o carro para uma inspeção onde me informaram que não havia problema algum.
Fiz uma viagem à Goiânia/GO e aproveitei para levar o caro em uma concessionária lá. Desta vez fui muito bem atendido e com pouco tempo de inspeção o mecânico informou que seria necessário realizar a troca do painel. No entanto seria necessário pedir a peça.
Como minha viagem era temporária, entrei em contato mais uma vez com a Jeep do Brasil, informando o acontecido. Levei o carro à concessionaria de minha cidade. Dest vez o mecânico informou que - a contra gosto - solicitou um novo painel.
Estou aguardando. Tomara que resolva.
Aproveitando a oportunidade o Jeep de vocês deixa de informar a Autonomia quando está próximo a reserva?
- MEFP
30/10/2015, 22:22
Terry o meu deixa de marcar quando entra na reserva, voltando ao tópico o seu quando dá a primeira partida da uma rajadinga no motor antes de subir o óleo ?
31/10/2015, 07:57
O carro de minha esposa está exatamente como o seu. Ja revenda me informaram que seria necessário trocar o painel. O Carro tem menos de 4.000 km e esta porcaria de mensagem aparece todo dia. Perdemos a confiança no carro e no ano que vem ela vai vender.Terry Laundos escreveu:Apenas para compartilhar, também comprei um Renagade Sport Automático. Em Imperatriz no Maranhão apresentando esta mensagem de erro.
Quanto a questão do marcador de combustível deixar de informar a autonomia quando entra na reserva me informaram na revenda que era assim mesmo, ou seja, exatamente no momento em que você precisa saber até onde consegue chegar ele te deixa na mão.
Pra completar tem a questão do consumo que é muito alto ! Uma pena pois o carro é bonito, bem acabado mas no dia a dia acabamos percebendo que foi uma escolha equivocada.
- fmoreni
Pontos : 52
3/11/2015, 20:11
So para documentar, comprei o meu dia 30/10/15 e no segundo dia já apareceu essa mensagem.
Vou ter que levar na CSS, deve ser algo simples. Entrei em contato direto no site da jeep e fiz uma reclamação. So por garantia !
4/11/2015, 07:51
O carro de minha mulher está com este problema faz tempo e vou te antecipar as duas "respostas padrão" que as revendas estão usando :fmoreni escreveu:So para documentar, comprei o meu dia 30/10/15 e no segundo dia já apareceu essa mensagem.
1. Testamos e não encontramos nada ... aguarde mais um tempo e SE persistir volte a nos procurar
2. Existem varias ocorrências como a sua e teremos de trocar o painel; vamos fazer o pedido e agora é só aguardar (espere sentado)
Existem ainda algumas revendas que orientam o proprietário a desligar o polo negativo da bateria, aguardar uns instantes e conectar novamente. Bem, este é o tipo de resposta que nunca deveria ser dada. A revenda pode até fazer isto mas, no meu entender, nunca orientar o proprietário a fazer. Se qualquer coisa ocorrer enquanto você estiver fazendo isto pode ter certeza que você terá problemas com a garantia.
- fmoreni
Pontos : 52
12/11/2015, 09:32
Bom dia pessoal, Olha que coisa maravilhosa SQN.
Deixei meu carro na concessionaria jeep Alphaville (Barueri)SP no dia 11/11 as 08:00 e pasmem, pediram 72 horas uteis para efetuar o diagnostico no meu carro e ver o que precisa ser trocado.
Tudo isso porque esta aparecendo mensagem no painel pressão baixa do motor, imagina se for um problema sem conseguir mensagem.
Alguém já passou por isso ? Sabe quanto tempo demorou para resolver ?
12/11/2015, 09:57
O carro de minha esposa tem este (entre outros !) problemas.
Depois de ir muitas vezes na css e aguardar quase um mês vão trocar o painel.
Este carro está sendo uma decepção ... bebe muito !
- Fabio Cavalcanti
12/11/2015, 21:27
Meu carro apareceu essa mensagem mas eles falaram que vão trocar um sensor. Não tem nada a ver com o painel. O Painel so seria trocado se o painel ficasse piscando.
13/11/2015, 06:45
Bom, hoje levarei o carro na css pra fazerem a troca do painel. Vamos ver se esta novela termina de uma vez.
13/11/2015, 09:20
Vamos lá para atualização da novela :
Deixei o carro hoje para troca do painel. Segundo o consultor este procedimento deverá resolver.
Detalhe que me deixou ainda mais preocupado : ela me perguntou se o carro estava baixando óleo e, como o carro tem apenas 4.000 km, não soube responder pois nunca me preocupei em olhar. Bom, ai veio a resposta : MUITOS carros estão queimando óleo acima do normal e fazendo o nível baixar.
Ela me disse que se isto ocorresse era pra levar e eles completariam sem custo.
Bom, dá pra confiar num carro assim ?
Se eu tinha dúvidas de que o motor deste carro é subdimensionado para o seu peso agora estou é tendo certeza.
E ainda tem mais : tornei a reclamar do consumo e a resposta foi de que "infelizmente é assim mesmo ... vai fazer por volta de 6 na cidade com gasolina e se for no álcool pode chegar a 5.
Na estrada a situação melhora mas, catso !, quem anda só na estrada ?
- WILLIAM FREIRE
Pontos : 26
14/11/2015, 02:21
O meu está apresentando a mesma informação com motor frio, fiz o procedimento de tirar o negativo da bateria e não resolveu, amanhã irei numa ccs pra relatar, mas já desconfio Q o problema deve ser no sensor
- WILLIAM FREIRE
Pontos : 26
17/11/2015, 10:01
Bom dia a todos, fui na ccs e o mecânico me informou que era um erro de configuração da jeep e que eles irão lançar uma atualização, pois o sistema ta programado pra analisar em 4s na partida a frio a pressão do motor, quando deveria fazer isso em 7s, tempo necessário para tal análise da lubrificação (pressao). ele relatou assim como um mecânico da jeep em Recife (sou de slz) pra fabricante
Meu carro será scaneado na quinta-feira por precaução, pois irei fazer outros serviços lá
- gfrios
Pontos : 145
17/11/2015, 13:35
O meu deu a msg esses dias, antes de ligar o carro, liguei o carro frio e desapareceu. Não fez mais.
- fmoreni
Pontos : 52
19/11/2015, 09:48
Pessoal,
Apenas para atualizar, depois de deixar meu carro na CSS em SP, passou 3 dias lá para ANALISE.
A informação é que será necessário a troca do painel, estou aguardando a chegada da peça para levar o carro.
19/11/2015, 10:04
Meu caro, o carro de minha esposa teve o mesmo problema. Foram 17 dias até chegar o tal painel. A cada dia aumenta a decepção com o carro.
