Comandos do volante pararam de funcionar Whatsa10
rodrigodiasdosreis
Comandos do volante pararam de funcionar Empty Comandos do volante pararam de funcionar
23/5/2016, 09:07
Apenas 1 mês e meio de uso e com 2000 km rodados, os comandos do volante pararam de funcionar. Alguém do fórum já passou por este problema?
vipdf
vipdf
Comandos do volante pararam de funcionar Empty Re: Comandos do volante pararam de funcionar
23/5/2016, 16:29
Leva na CSS. Não vi ninguém com esse problema, vc pode ser o primeiro.
rodrigodiasdosreis
23/5/2016, 16:50
Agendei para levar na SAGA JEEP, vamos ver o que dizem. Posto depois aqui no fórum.
paulomcpimentel
Data de inscrição : 15/06/2017
15/6/2017, 17:17
O meu deu problema no comando lado direito, parou de responder, fiz um resete (desliguei bateria 10 seg) e voltou a funcionar.
O seu como foi resolvido ??
rodrigodiasdosreis
28/6/2017, 15:19
Depois de muito tempo apresentou problema novamente, desliguei a bateria e voltou ao normal.
