Página 1 de 2 • 1, 2
- Fernanda
Problemas na partida
6/5/2016, 08:55
Bom dia.
Estou com problemas no meu Renegade Longitude adquirido em março, pois a concessionária não consegue resolver o problema e tão pouco identificar, quanto falhas no carro ao dar partida.O carro até funciona, mas depois de algumas tentativas.
O carro está parado pela 3º vez na concessionária e nada de resposta e resolução.
Alguém já teve esse problema? Como foi resolvido?
- gutbhz
Re: Problemas na partida
9/5/2016, 14:27
Provavelmente é problema no combustível. Sempre foi abastecido no mesmo posto?
- Fernanda
9/5/2016, 14:43
[quote="gutbhz"]Provavelmente é problema no combustível. Sempre foi abastecido no mesmo posto?[/quote
O problema apareceu no segundo dia de uso do carro. Estava com o combustível que a própria concessionária tinha colocado.
- MOTTA22
Pontos : 28
Idade : 65
9/5/2016, 16:55
Estou notando algo assim. Jeep Sport adquirido em março/2016. viro a chave e... nada, apagão geral.
Na segunda tentativa pega normal. Parece problema elétrico.
Já aconteceu 3 vezes.
Difícil achar se ficar intermitente...
Só vão detectar se apagar geral...
- Fernanda
9/5/2016, 17:15
MOTTA22 escreveu:Estou notando algo assim. Jeep Sport adquirido em março/2016. viro a chave e... nada, apagão geral.
Leva na concessionária rápido para você se resguardar, inclusive quanto aos seus direitos.
Hoje me ligaram da Jeep informando que não conseguem detectar o problema... enfim estou sem o veículo e não tenho retorno do problema....
- MOTTA22
Pontos : 28
Idade : 65
9/5/2016, 17:25
Grato pela resposta.
Resguardar quais direitos? Temos 3 anos de garantia, certo?
Motta22
Vitória ES
Motta22
Vitória ES
- fernandosousa
Pontos : 284
9/5/2016, 19:02
MOTTA22 escreveu:Grato pela resposta.
Motta22
Vitória ES
Leia com atenção o termo de garantia... são 3 anos para o motor e caixa de câmbio, outras peças têm garantida menor... algumas só 90 dias.... é o tipo de coisa que muito vendedor não deixa claro na hora da entrega do carro...
- MOTTA22
Pontos : 28
Idade : 65
10/5/2016, 00:08
Verifiquei na CCS, Garantia Total por 3 anos, exceto para desgate natural (ex. pastilhas de freio).
Ainda assim agendei atendimento para uma checagem.
Motta22
RN Sport Flex
Vitória -ES
Motta22
RN Sport Flex
Vitória -ES
- Marcos
Pontos : 21
Modelo do Carro : Longitude
14/5/2016, 16:51
Boa tarde, Fernanda. Comprei o Jeep em março e depois de 2.000km fui dar partida e o Jeep não pegou e apareceu um monte de alarmes. Coloquei a chave posição desliga esperei uns 15 segundos e dei a partida de novo e o Jeep pegou de primeira. O único alarme que ficou foi o da luz de ignição e avaria do motor. Conforme pedi no manual quando a luz de ignição acender deve levar assim que possível a concessionária. É o mais prudente sendo assim fiz isso. Levei na concessionária onde eu comprei expliquei o ocorrido e deixei para passar o escanner. Dois dias depois fui busca-lo o técnico me informou que estava tudo ok com o carro e que foi identificado cabo solto na bateria ocasionando mal contato e problema na partida. Por isso te aconselho levar na concessionária onde você comprou o carro.
- Fernanda
17/5/2016, 15:23
O carro ficou na concessionária por 20 dias e só depois que o engenheiro da fabrica identificou que era um problema como o sensor de partida.
- lizandropabreu
23/5/2016, 11:40
Parece problema elétrico sim...
Verifiquem se a bateria está ok, ou se os polos não estão "isolando"
- dcorrea
Idade : 70
1/6/2016, 16:27
Tive o mesmo problema há dois dias com o meu Trailhawk. Fui ligar o carro na garagem e nada. As luzes normais se acenderam, tudo normal, mas na hora de girar a chave para dar a partida, a chave ia para a posição de partida, mas nem barulho o motor de partida fazia. Silêncio total. Apareceu um aviso para "verificar velas de pré aquecimento". Não era problema de bateria pois testei inclusive os faróis altos e acenderam com a intensidade normal. Pela primeira vez, não consegui tirar a chave do contato.
Esperei um pouco, tentei outras vezes, sem sucesso.
Ontem levei o carro à concessionária. Quando o mecânico girou a chave, o carro pegou. E pegou em todas as tentativas posteriores. Inacreditável. Deixei o carro na consessionária. Conectaram o carro a um computador e apareceu uma lista com os problemas ocorridos. Segundo o mecânico, todos foram corrigidos eletronicamente, mas ninguém sabe o que causou os problemas. Tendo em vista que não conseguiram definir a causa, pediram para deixar o carro lá mais um dia, para testes.
Aparentemente, nem os próprios técnicos da Jeep conseguem compreender a natureza de alguns problemas que acontecem com o carro. Problemas como esse trazem uma enorme insegurança para o proprietário. Será que vai acontecer de novo? Quando? Onde?
Depois que receber o carro de volta, eu posto aqui as minhas impressões.
- Alberto M. Tresinari
Pontos : 66
Reputação : 14
1/6/2016, 20:13
É bom lembrar que no RN automático, se o câmbio estiver na posição "D" o carro não pega. Às vezes se esquece e desliga o carro no drive.
- Luiz
Reputação : 22
2/6/2016, 16:33
No meu renegade, se o câmbio ficar em qualquer posição que não seja o P, a chave não sai da ignição.
- dcorrea
Idade : 70
25/6/2016, 21:45
dcorrea escreveu:Tive o mesmo problema há dois dias com o meu Trailhawk. Fui ligar o carro na garagem e nada. As luzes normais se acenderam, tudo normal, mas na hora de girar a chave para dar a partida, a chave ia para a posição de partida, mas nem barulho o motor de partida fazia. Silêncio total. Apareceu um aviso para "verificar velas de pré aquecimento". Não era problema de bateria pois testei inclusive os faróis altos e acenderam com a intensidade normal. Pela primeira vez, não consegui tirar a chave do contato.
O carro ficou 3 dias na concessionária. Nesse período, o problema não voltou a acontecer e não conseguiram descobrir o que havia causado o problema. Foi feita uma revisão geral na parte elétrica e não foi constatado nenhum defeito. Retirei o carro e resolvi esperar alguns dias para ver se o problema não iria ocorrer novamente.
Hoje, mais uma vez, não consegui dar partida no carro. Exatamente os mesmos sintomas da primeira vez. Segunda feira levo o carro de volta para a concessionária. Infelizmente, estou perdendo a confiança no carro. Toda vez que saio, fica a dúvida: será que o carro vai pegar?
- Paloma Ramos
Data de inscrição : 16/06/2016
28/6/2016, 07:53
Fernanda escreveu:Bom dia.
Bom Dia, Fernanda!
Tive o mesmo problema logo um dia após a retirada do veículo da Concessionária e depois já levei o carro mais três vezes devido permanecer com o inconveniente. A primeira vez relataram que haviam algumas tomadas folgadas, na segunda trocaram o Sensor de Rotação, na terceira o Chicote e por ultimo o Rele. Meu veículo em 30 dias de uso, 20 passou na Concessionária tentando identificar o problema.
Espero poder ter te ajudado com o relato do meu problema. Caso tenham identificado outro problema no seu veículo e trocado outras peças, nos avisa.
Abraço.
- tmacedo
Data de inscrição : 11/10/2020
11/10/2020, 20:08
Pessoal,
Adquiri um seminovo recentemente e ocorre de não dar partida. As luzes e bateria carrega normalmente, chave gira e nada.
Depois de algumas tentativas e um tempo, o carro pega. Depois não apresenta mais o problema.
Geralmente é após um tempo maior parado, mas as vezes pega de primeira também, enfim, bastante intermitente.
Alguém que teve esse problema, conseguiu resolver de alguma forma?
- Márcio Neves
Data de inscrição : 15/11/2017
25/6/2021, 08:17
Meu renegade esta com este defeito !
Ja testamos tudo e nada de descobrir , o carro ja esta fora de garantia .
Ninguem teve esse caso solucionado???
- ferpaschoal
Data de inscrição : 27/08/2021
27/8/2021, 08:13
Estou exatamente com o mesmo problema. Tem dia que o carro não liga, vc vira a chave e o painel liga normalmente, quando gira a chave para dar a partida não faz nem barulho do motor do arranque, como se não tivesse virado a chave. Algumas vezes vc faz poucas tentativas e ele liga, porém já teve caso de ter que pegar o outro carro pois ia perder horário. Problema insustentável. Alguém já teve esse problema e conseguiu resolver? Estou com o carro há 1 mês e já quero devolver. O ano dele é 2016 sport automático.
- Rogerio
Pontos : 93
28/8/2021, 19:55
Prezados,
Este defeito de ligar a chave acende somente o painel ou barulho no arranque e somente trocar a bateria que resolve.
Quando acontecer tenta outra bateria liga para o suporte do seguro que eles vem com uma bateria e deve ligar o carro.
