carro nao da partida Whatsa10
donizetti ramos dos santo
Data de inscrição : 17/09/2015
carro nao da partida Empty carro nao da partida
17/9/2015, 12:51
fiu ligar meu jeep longitude 4x4 o carro nao ligou , acionei a jeep que me mandou um reboque e levou para a concessionaria ate agora 4 dias nao tenho resposta .no painel a mensagem era de falha nas velas de pre aquevimento, tive problemas tambem com a chave que as vezes trava. depois relatarei a resposta da concessionaria
GustavoDF
GustavoDF
Pontos : 370
Reputação : 30
carro nao da partida Empty Re: carro nao da partida
22/9/2015, 14:17
E aí donizetti? Resolveram?
edmar.moretti
carro nao da partida Empty Por duas vezes não dá a partida
23/3/2016, 18:51
Pela segunda vez, pela manhã, vou ligar o carro e não dá partida!
Os instrumentos reagem como se a bateria estivesse arriada, mas não está.
O carro está com 7.000 km. A CSS é a Caltabiano em Brasília.
Na primeira vez, o cara do guincho, enviado pela assistência da Jeep, deu uma carga na bateria e o carro pegou.
Na segunda vez eu chamei a assistência, quando chegou o carro pegou!!
Na concessionária não souberam dizer qual é o problema, apenas que atualizaram o software.
Como desgraça pouca é bobagem, no mesmo dia que retirei o carro da concessionária, após a atualização do software, a chave travou na ignição!
Lixo de carro!!!
fio itauna
Data de inscrição : 24/03/2016
carro nao da partida Empty Carro custa pegar na partida de vez em quando.
24/3/2016, 15:15
Boa tarde,
donizete resolveram seu problema?
pois estou tendo problema de vez em quando na hora de dar partida no carro e ele custa a pegar,estando frio ou quente o carro.
Alguem ja passou por esta situação?
Parece que a bateria vai vai descarregar de tanto que esta forçando a partida.
malvesjpx
Pontos : 37
24/3/2016, 15:30
fio itauna escreveu:Boa tarde,
Pelo que está dizendo, parece que pode ser entrada de ar no sistema.
