Furação das Rodas do Renegade - Página 3 Whatsa10
Wesley Kalatai
Wesley Kalatai
Idade : 31
Modelo do Carro : Jeep Renegade Trailhawk Branco
Furação das Rodas do Renegade - Página 3 Empty Re: Furação das Rodas do Renegade
13/4/2016, 18:35
Ricardo, ferro mesmo ou liga?
ricardowieler
Pontos : 63
Reputação : 12
14/4/2016, 08:01
Wesley Kalatai escreveu:Ricardo, ferro mesmo ou liga?
A minha vem com rodas de aço mesmo, 16".
rodrigoksilva
18/4/2016, 12:37
AJJrCWB escreveu:Se quiser usar outra furacão tem que colocar um espaçador com adaptação para outra furacão, ou seja, 5x110 para qualquer outra: 5x114, 5x108, 5x100 etc. o uso de espaçadores não é muito aconselhável. Tem gente que usa. Eu uso pneu 225/75/16 sem espaçadores e xuxu beleza.
AJJrCWB,
Boa tarde. Desculpe pela mensagem offtopic. Observei que seu RN tem um lift de 3" , instalei o no meu um de 1,5" e achei que a traseira ficou instável. Você observou isso no seu?
Se puder me responda.
Abraços.
Rodrigoksilva@yahoo.com.br
18/4/2016, 12:48
Instabilidade traseira não. O que acontece é que com o carro original ele vai até 200km/h e curvas a cento e tanto. Todo e qualquer carro no qual se levanta o centro de gravidade ficará mais instável. O controle de tração ajuda bastante neste carro porém por comparação pra mim já era sabido o preço do lift. Mesmo assim com ele não muda nada andando em 120km/h na br e fazendo cusrvas sem exigir todos os controles como antes continua bem seguro.
rodrigoksilva
18/4/2016, 12:58
Obrigado!!! vou dar uma conferida no serviço, e ver se não foi feito algo errado.
18/4/2016, 15:38
Lembrando que a daystar recomenda o reaperto das rodas após 25 milhas e de toda a suspensão após 500 milhas com seus respectivos valores de torque.
Franco Rithele
Pontos : 166
18/4/2016, 21:52
AJJrCWB escreveu:Lembrando que a daystar recomenda o reaperto das rodas após 25 milhas e de toda a suspensão após 500 milhas com seus respectivos valores de torque.
25milhas??? Suspect
antes de terminar uma trilha maior vc já para e vai apertar as rodas e 1x por mês apertar tudo ? affraid
18/4/2016, 22:41
Franco Rithele escreveu:
25milhas??? Suspect
APÓS A INSTALAÇÃO E NÃO A CADA XMILHAS
silveira_alex
Pontos : 46
20/5/2016, 23:18
Meu carro está chegando com rodas de ferro também, quem quiser fazer rolo é só dizer!!!
Rodrigo Ribeiro
Data de inscrição : 28/05/2016
28/5/2016, 17:43
Olá pessoal! Meu Jeep Renegade já chegou e gostaria de trocar as rodas de ferro também. Alguém tem interesse? Abraços!
sergio cardoso
Data de inscrição : 08/06/2016
8/6/2016, 13:06
Trailrated escreveu:Me interessaria o jogo das pretas de aço. Quero deixar um jogo de pneus extra de mud bf goodrich montados. Sendo aro 16" na medida do Jeep xuxubeleza. Pra quem quer usar o 4x4 realmente em trilhas, aro 17" é difícil e 18" quase impossível.
Se quiser te vendo o jogo de rodas pretas, meu Renegade chega este mês e já comprei rodas do longitude pra ele
sergio cardoso
21/6/2016, 10:51
Vendo minhas rodas de aço pretas, aro 16, nunca rodaram, valor R$ 800,00 o jogo, contato (35) 98809-5428
Leandro Dib
23/6/2016, 16:32
Alguem tem rodas do SPORT ou LONGITUDE para venda? o meu ta chegando e são as de ferro.
silveira_alex
Pontos : 46
23/6/2016, 16:37
Leandro Dib escreveu:Alguem tem rodas do SPORT ou LONGITUDE para venda? o meu ta chegando e são as de ferro.
AQUI
Davi
25/6/2016, 16:24
Alguém tem interesse em troca das rodas do SPORT ou LONGITUDE, o meu ta chegando e são as de ferro PCP, e se alguém tiver vendendo também tenho interesse. Me chame no whatsapp 1194320-2425
Guto DG
Guto DG
Pontos : 39
27/6/2016, 12:53
Buenas!
Troquei as rodas do meu RNG nesse final de semana.
As rodas originais eram as raio 16 do Sport. Acabei colocando raio 20 (245/40 R20).
Lógico que acabei perdendo o porque de ser Jeep. Mas pelo que eu uso (99% urbano)...
Pensei que ficaria duro, mas acabei me surpreendendo. Ficou bom.
Abraço.
Furação das Rodas do Renegade - Página 3 Ipw51e
Furação das Rodas do Renegade - Página 3 2mcg2eo
Cool
heliojqjr
27/6/2016, 17:44
Olá pessoal,
Vou pegar meu Renegade na sexta (01/07). O meu é de PCD, com rodas de ferro. Alguém tem interesse em trocar pelas de Liga Leve aro 16 ou 17? Ou ainda quem quiser vender as de liga leve, podemos negociar. Grato . Hélio (11) 98046-7540
Edson Fontes
Data de inscrição : 04/07/2016
4/7/2016, 08:00
Pessoal.... Peguei um versão PCd tbm e troquei as rodas de ferro 16 pelas de liga.... Se alguém tiver interesse nas de ferro 16, chana no zap
11...9.9873-6082.
Abcs
Mammoth
Mammoth
Pontos : 97
4/7/2016, 16:56
heliojqjr escreveu:Olá pessoal,
Fala Hélio, tudo joia? Tenho as minhas originais 16 com ~3.5 mil km rodados. Tem alguma proposta de compra?
Dependendo eu parto pras 18 originais.
João Tonus
João Tonus
Pontos : 17
Data de inscrição : 22/04/2016
Modelo do Carro : Jeep Renegade Longitude Diesel 4x4 Branco + BF Goodrich
22/9/2016, 22:21
Boa noite, coloquei as rodas de ferro aro 16 da fiat toro com pneus pirelli MTR 225/70 R16 e mantive o jogo das aro 18 originais com pneus pra quando cair na estrada, ficou top, aqui na minha cidade na css da fiat eles tem o jogo das roda de ferro com as calotas da fiat toro por R$200,00 o jogo se alguem tiver interesse so chamar, tbm custei a acreditar mais realmente R$200,00 o jogo das quatro rodas eles possuem 5 jogos ainda
