TROCA DE RODAS E PNEUS NO RENEGADE PCD Whatsa10
JIMMY
Data de inscrição : 20/01/2021
TROCA DE RODAS E PNEUS NO RENEGADE PCD Empty TROCA DE RODAS E PNEUS NO RENEGADE PCD
20/1/2021, 18:11
Olá pessoal,
sou novo por aqui e é minha primeira aquisição do renegade. Comprei a versão PCD 2021 que vem com rodas liga leve aro 16 e pneus 215 65 16. Minha dúvida é a seguinte. Qual roda e pneu usar? No mercado livre tem uma infinidade de rodas mais existe uma confusão muito grande em torno no offset. achei um modelo que gostei e tem offset 30 será que funciona bem? corre risco de não encaixar direito ou topar na caixa de rodas? Pneus 225 55 18?
Outra dúvida é se a troca das rodas e mudança dos pneus influencia no conforto, dirigibilidade e consumo.
luizeduardo
TROCA DE RODAS E PNEUS NO RENEGADE PCD Empty Re: TROCA DE RODAS E PNEUS NO RENEGADE PCD
27/1/2021, 17:04
Offset 30? Se não me engano Renegane, Compass e Toro é 45.. vai ficar 15mm mais p/ fora... fica FEIO! e piora a dirigibilidade
