- Cid Moura
TRAÇÃO 4X4 RENEGADE
14/3/2016, 15:06
Prezados Comprei um Renegade Trailhawk a 15 dias e nesse final de semana participei de um passeio promovido pela JEEP, em um determinado momento a tração desligou e não acionou mais.
Após bastante tempo rodando em 4x2 e atolando algumas vezes, a mesmo voltou.
O interessante é que isso aconteceu com mais carros da mesma marca.
Alguém conhece algo sobre isso ou tem alguma explicação.
O próprio pessoal da JEEP ficou sem entender.
Obrigado pela anteção,
Atenciosamente,
Cid Moura
Atenciosamente,
Cid Moura
- Luiz
Reputação : 22
Re: TRAÇÃO 4X4 RENEGADE
14/3/2016, 15:32
Cid Moura escreveu:Prezados Comprei um Renegade Trailhawk a 15 dias e nesse final de semana participei de um passeio promovido pela JEEP, em um determinado momento a tração desligou e não acionou mais.
Atenciosamente,
Cid Moura
Prezado Cid,
Vi um relato de um proprietário no facebook, que o sport diesel dele estava tendo problemas no acionamento do 4x4. Ele falou que o plug elétrico do acionamento q fica embaixo do carro molhava e dava mau contato. Não sei como foi resolvido o problema dele.
- Cid Moura
14/3/2016, 15:43
CAro Luiz,
Grato pelo seu retorno, faz todo sentido, a minha tração parou de funcionar exatamente passando no Rio, aguardando a balsa.
Se alguém tiver mais relatos, favor postar, pode ser um erro de projeto do carro
- 6420
18/3/2016, 11:13
Atenciosamente,
Cid Moura
Olá a todos, sou novo no fórum mas já andei lendo um bocado de tópicos e achei muito útil!
Eu acabei de receber meu Renegade Sport diesel 4x4 e fiquei com um pouco de dúvida, embora já tenha lido todo o manual: como o Cid mencionou acima que ficou rodando em 4x2, gostaria de saber se tem essa opção, pois no meu está com o 4x4 auto selecionado, não vi no manual nada que informe que ele pode rodar em 4x2.
No manual tb. informa que as outras opções de tração podem ser selecionadas até 120 km/h, ou seja, com o veículo andando, mas eu já tive outros 4x4 que só permitiam selecionar o 4x4 low (reduzida) com o veículo parado em neutro, até porque a reduzida (propriamente dita) encurta a relação do diferencial e fazendo isso em movimento, haveria uma brusca redução da velocidade.
No manual disponibilizado neste fórum com português de Portugal, há orientação para selecionar o 4WD Low com o veículo parado, não lembro de ter lido isso no manual brazuca.
Grato a quem ajudar!
- 6420
18/3/2016, 12:49
Corrigindo a barbeiragem: o nosso manual tb. informa que o veículo tem que estar parado para acionar o 4WD Low, então minha dúvida é só qt. à possibilidade de andar só em 4x2, e não no 4x4 automático (sei que em condições normais a tração é predominantemente dianteira nesse modo).
18/3/2016, 17:58
6420 escreveu:Corrigindo a barbeiragem: o nosso manual tb. informa que o veículo tem que estar parado para acionar o 4WD Low, então minha dúvida é só qt. à possibilidade de andar só em 4x2, e não no 4x4 automático (sei que em condições normais a tração é predominantemente dianteira nesse modo).
Certamente não é possível, a não ser que haja alguma atualização de software futura para isso.
Perceba que, ao ligar seu RN escreve-se "4x4 on demand". Então o 4x4 é acionado sob demanda. A grade maioria dos 4x4 4WD atuais não se consegue mais selecionar 4x2, é sempre auto.
- Goncalves-sgt
Data de inscrição : 10/06/2016
13/6/2016, 13:32
Finalizando: o Renegade mesmo no modo AUTO ele esta rodando 4X2, puxando no eixo dianteiro, só ficara 4X4 caso o sistema identifique que uma roda girou em falso, ai entao, ele acoplara o eixo traseiro e atuara para manter o carro estável, retomando a estabilidade o sistema desacopla-ra o eixo traseiro voltando novamente ao 4X2.
- João Pedro
Pontos : 74
4/7/2016, 18:04
Vejam essa reportagem com comparativo do Flex e do 4x4 diesel
http://carros.uol.com.br/noticias/redacao/2016/07/04/renegade-flex-e-diesel-duelam-em-asfalto-e-terra-qual-vai-melhor.htm
- Admalex
Data de inscrição : 04/04/2016
Idade : 65
21/11/2016, 16:03
Olá galera, tenho uma dúvida. Pode acontecer da tração ficar acionada mesmo sem necessidade e aumentando o consumo? acho que isso está acontecendo no meu Longitude 4x4 Diesel.
- João Tonus
Pontos : 17
Data de inscrição : 22/04/2016
Modelo do Carro : Jeep Renegade Longitude Diesel 4x4 Branco + BF Goodrich
22/11/2016, 02:10
Boa noite, aconteceu com o meu longitude diesel de informar no painel tração awd indisponivel, acionei a assistência rebocarão meu carro e levarão pra CSS, segundo o pessoal da css, entra água no plug do sensor diferencial traseiro o qual Oxida e não transmite a leitura do diferencial, bloqueando o acionamento do 4x4, a solução que me passarão foi que abrirão o plug limparao com spray, e refizeram o isolamento do mesmo (silicone hehehe) e disseram que se o problema voltasse a aparecer iriao trocar o plug, 15.000 km rodado se nada do problema voltar....
