Levantamento Automático dos Vidros Dianteiros - Página 3 Whatsa10
vipdf
vipdf
Levantamento Automático dos Vidros Dianteiros - Página 3 Empty Re: Levantamento Automático dos Vidros Dianteiros
1/6/2016, 09:59
fraguas escreveu:O meu tem ocorrido o mesmo problema, no lado do motorista. Parece que a presilha que segura o vidro está solta, pois ao mexer no vidro, com as mãos, dá pra sentir que ele está solto.
Seu caso parece diferente mesmo , pois o vidro não pode ficar solto.
CSS resolve.
Maraita
Maraita
Modelo do Carro : Jeep Renegade Longitude Flex com Limited Pack
Levantamento Automático dos Vidros Dianteiros - Página 3 Empty Obrigada!!!
1/6/2016, 11:44
Muito Obrigada!!! Very Happy Very Happy Very Happy
Qualquer marca.
Adquiri em lojas de acessórios , mercados (sessão de carros), etc.
Maraita
Maraita
3/6/2016, 08:17
Pessoal, bom dia!
Problema resolvido com o spray de silicone, vidro fechando que é uma beleza..... Very Happy Very Happy Very Happy
Juba
Data de inscrição : 27/11/2015
11/7/2016, 16:02
Pessoal, tive mesmo problema com o meu e solucionei. Tem que prestar atenção.
O jeep tem um sistema anti esmagamento nos vidros. No caso do meu a borracha estava mal instalada, forçando o equipamento e não fechando o vidro quando meio aberto, idem a todos daqui. Aplicando só o silicone resolveu por pouco tempo. Acionei a garantia, tive que trocar e agora está ok.
Recomendo a troca, enquanto estão sob garantia de fábrica.
antemax
antemax
Pontos : 141
18/8/2016, 15:54
será q WD40 resolve?
dngustavo
Data de inscrição : 12/08/2016
18/8/2016, 20:29
No meu Sport is vidros sobem bem lentos, quase na metade da velocidade do meu carro anterior. Será que pode ser por causa da película? O carro tem 500km.
Ed_Mura
Modelo do Carro : Renegade Longitude Flex
19/8/2016, 11:13
O meu tinha esse problema de acabar descendo quando se tentava fechar.
Usei um silicone spray que ganhei na revisão de um Citroen, e que era usado para o mesmo fim.
Problema resolvido e ambos os vidros melhoraram muito a velocidade de trabalho.
Silrocha
Silrocha
Pontos : 172
Reputação : 39
+ Farol Xenon
+ Ganchos do TH
+ Painel TFT 7"
19/8/2016, 15:13
Pessoal, precisamente aonde se aplica o silicone spray?
Ed_Mura
19/8/2016, 17:50
Silrocha escreveu:Pessoal, precisamente aonde se aplica o silicone spray?
Só abaixar os vidros, e com o caninho do spray, borrifar dentro das canaletas. Poucas borrifadas são o suficiente...
antemax
antemax
Pontos : 141
19/8/2016, 18:26
o meu só de limpar os vidros hj ja melhorou bastante!
peguei o jeep há poucos dias e hj foi o 1o "banho" dele.. ele tem esse problema no vidro do motorista desde qndo saiu da CSS.
vou esperar e ver se mantém funcionando assim, se nao vou ter q aplicar silicone tb.
Lucas H. Landi
Lucas H. Landi
Data de inscrição : 06/02/2016
Modelo do Carro : Renegade sport diesel branco
23/8/2016, 21:23
Tive o mesmo problema, a limpeza da canaleta e aplicação de silicone spray resolve apenas temporariamente. Recomento procurar a concessionária para troca de toda a guarnição da porta, ainda em garantia. Fiz no meu e problema resolvido.
A jeep já tem ciência do problema. Vamos torcer para que estejam a procura de uma solução definitiva.
Renegade sport diesel 4x4 branco
Pneus BF Goodrich All Terrain 225/70 R16
Engate removível DHF
Jogo de tapetes Mopar + rede de retenção no portamalas
Película antivandalismo
antemax
antemax
Pontos : 141
25/8/2016, 11:28
Fui na CSS de Americana-SP ontem pra acionar a garantia por causa do vidro e acabamento do revestimento da porta (couro de fabrica), ambos os problemas na do motorista..
O técnico q me atendeu disse q de uma certa numeração de chassi pra frente, é possível fazer um ajuste no vidro e o problema é resolvido.
De certa numeração pra trás tem q trocar a canaleta mesmo.
Quanto ao revestimento da porta, vão trocar ele todo!
Jesiel Maciel
Data de inscrição : 20/02/2017
Levantamento Automático dos Vidros Dianteiros - Página 3 Empty Subida do vidro motorista!
28/2/2017, 23:01
Ola Familia RN!
Comprei um Renegade 17 sport, tem alguns detalhes que percebi, são eles:
1) Quando ando com o veículo e deixo o vidro do motorista meio aberto quando eu sai do veículo e aciono o botão de fechamento no controle percebo que o vidro ao invés de subir e fechar por completo ele desce e permanece aberto, para o fechamento total tenho que voltar a apertar o botão novamente!
2) Alguém já percebeu que a subida do mesmo vidro do lado motorista é lenta dando a sensação que ele está desalinhado dentro da Canaleta da porta? Fui ver isso em outro RN e é a mesma coisa, gostaria que vcs olhassem em seus respectivos Renegade e compartilhar essa dúvida!
Att,
Je Maciel
Lauro
1/3/2017, 00:22
Jesiel, o meu é sport flex 2017, o caso 1 nunca ocorreu. O lado do motorista sobe normalmente na mesma velocidade dos outros. Não está desalinhado.
Lorenzo A
Lorenzo A
Pontos : 201
Reputação : 16
1/3/2017, 17:13
Limpe as canaletas dos vidros com pano e apos aplique um pouco de silicone (pode ser com pano, esponja ou spray). Usei muito pouco. Resolveu os problemas do vidro abaixar ao invés de subir, ficar aberto e subir lento do meu carro.
Jesiel Maciel escreveu:Ola Familia RN!
Att,
Je Maciel
Levantamento Automático dos Vidros Dianteiros - Página 3 449262
urielbc
2/3/2017, 18:29
Att,
Je Maciel
Faça a reprogramação do anti esmagamento!
Abra o vidro todo, solte o botão e pressione e segure para para abri por dez segundos mesmo com ele todo aberto!
Depois feche ele sem ser de modo automático com 1 clic e repita a operação pressione e segure para fechar por 10 segundos! Faça o teste depois abrindo e fechando com o clic só!
Esse procedimento resolve o problema dele não fechar com a chave ou alarme !
Jesiel Maciel
13/3/2017, 23:37
Um parecer sobre o item acima coloquei silicone para as canaletas do vidro e resolveu, isso é devido o carro ser novo e tbm colocar o isulfilme !
Problema resolvido.
Valeu galera!
