Página 2 de 3 • 1, 2, 3
- Bijega
Pontos : 62
Reputação : 7
Re: Levantamento Automático dos Vidros Dianteiros
15/10/2015, 20:44
O problema do meu vidro, era que ele deslocava no momento da subida, (lado do passageiro) levei na ccs e eles falaram que iram tentar regular, mas quando peguei o carro, vi que eles passaram spray nas canaletas.
Como o silicone ainda não secou, o problema não retornou.
- Manollo
Pontos : 88
Modelo do Carro : Longitude
20/10/2015, 11:12
eu passei o silicone spray e a principio achei que tinha resolvido, até porque não costumo abrir muito o vidro, mas já voltei a desconfiar que é problema mesmo e não se trata de atrito, pois tenho feito testes e tem ocorrido com mais frequência. To pensando em passar na CC para reclamar, até porque isso pode caracterizar risco de segurança... o motorista pode sofrer um assalto por exemplo por não conseguir subir o vidro.
Manollo - Longitude Branco
- claudio arsenio
20/10/2015, 15:55
Fui a concessionaria, fiz a lubrificação e o problema voltou. Penso que a solução seja a fabrica disponibilizar novas canaletas, pois o carro apresenta este problema desde o primeiro dia.
- nqnsome
20/10/2015, 23:22
Meu Longitude (com filme nos vidros) está com o mesmo problema na porta do motorista. Costumo abrir ao entrar no carro, por conta do calor, e quando vou fechar o vidro ele para ainda no começo e volta, ficando completamente aberto. A impressão é que o sistema anti-esmagamento é acionado. Não notei o problema nas outras portas, mas não costumo abrir a janela delas. O carro não tem nem uma semana. Já liguei para a concessionária e vou levar o carro para eles verem qual o problema.
- Ronald Sasson
Data de inscrição : 21/10/2015
21/10/2015, 12:14
O meu também além de outros problemas , carro muito caro para ser tão safado
6/1/2016, 20:18
O meu tem banco de tecido e o problema é no lado do motorista. Noto que em dias de chuva o problema não ocorre. Deve ser pq a água reduz o atrito e o sistema de anti-esmagamento não entra em funcionamento. Vou tentar a lubrificação com spray de silicone.
- Rafael Scatulino
Pontos : 33
Data de inscrição : 24/12/2015
6/1/2016, 21:31
tive esse problema pode ser duas coisas a borracha da porta ou o miolo da chave no meu caso a borracha saiu do lugar onde o vidro travava e acionava o sistema anti-esmagamento mas levei na css e não levaram 10 minutos para solucionar felizmente me atenderam muito bem e resolveram rápido.
- vipdf
12/2/2016, 17:25
Acabei de passar o silicone em spray, agora ele fecha mais rápido que os outros 3 vidros.
Vidro do motorista.
Vidro do motorista.
- NeutronBR
12/3/2016, 18:42
Bem, o meu é tecido. De cara notei que quando estão todos os vidros abertos, o do passageiro é o último a fechar. Ontem aconteceu o problema de não fechar ao trancar o carro. Ele estava aberto pela metade. Vou tentar grafite ou o spray nas canaletas e digo depois.
- gfrios
Pontos : 145
12/3/2016, 19:36
Silicone spray. Acabou o problema.
- Allan prenz
Data de inscrição : 10/03/2016
23/3/2016, 18:07
O meu levei na concessionária, eles limparam a canela, verificaram a elétrica e o vidro do motorista continua com problema, saiu de lá ok, mas no dia seguinte continuaram os problemas:vidro não sobe direto se esta na metade e demora para subir comparando com os outros
- NeutronBR
28/3/2016, 17:49
Ainda não sobem juntas, mas melhorou consideravelmente. Agora não me encomoda mais. Usei o spray.
- getalves
Pontos : 79
Idade : 70
29/3/2016, 22:59
Boa Noite!
Também estou com mesmo problema nas duas portas dianteiras. Os vidros sobem muito lento. Comentei hoje na css e passaram o tal do spray de silicone, percebe-se que ficaram bem mais rápidos do que os traseiros, espero que este procedimento resolva.
A borracha da canaleta lado motorista "parte de cima" também desprendeu e o gerente da oficina, disse que iria dar um "jetinho" caso não resolva, será substituída, porém não tem em estoque.
- NeutronBR
30/3/2016, 09:43
O meu tbm soltou do lado do motorista depois da aplicação de película. Um 3M dupla face resolveu. Mas era só um pedaço.
- VAGNER CHEORLIN
Data de inscrição : 28/11/2015
Idade : 68
PROBLEMA NA SUBIDA DO VIDRO DIANTEIRO
8/4/2016, 12:21
Prezados, meu JEEP tem o mesmo problema no Vidro.
A JEEP vai trocar as borrachas dos vidros dianteiros e também o quadro do vidro do lado esquerdo.
Agendado para a próxima sexta feira.
Espero que resolva o problema.
Abçs
Abçs
- Damião
Data de inscrição : 09/04/2016
Modelo do Carro : Jeep Renegade Sport
Re: PROBLEMA NA SUBIDA DO VIDRO DIANTEIRO
9/4/2016, 16:46
O meu modelo Sport com 1.000 km tinha a velocidade de acionamento reduzida e as vezes o sistema anti - esmagamento era acionado sem necessidade.
Após consulta aqui no forum levei a ccs e eles lubrificaram. O problema parou , o carro está com 2.000 km, mas estou monitorando problemas de barulhos (cinto de segurança e o famoso "toc - toc" da suspensão).
- Silva Júnior
Data de inscrição : 24/05/2016
Modelo do Carro : Trailhawk
24/5/2016, 07:46
Pois é, pessoal, no nosso Trailhawk também acontece o problema. Achei que era condensação de água nos sensores do vidro. Mas, pelo que li aqui acho que é mesmo problema de sistema elétrico de acionamento dos vidros (contato, etc). Já me corrigiram um problema com a desativação intermitente do Hill Start Assist, disseram que era falso contato na fiação (mal colocada, muito esticada, quando o carro torcia levemente a carroceria dava o problema). Diagnóstico da RPJeep (Ribeirão Preto).
- Maraita
Modelo do Carro : Jeep Renegade Longitude Flex com Limited Pack
30/5/2016, 16:52
Onde adquiro o spray de silicone, alguma marca em especial?
- fraguas
31/5/2016, 12:27
O meu tem ocorrido o mesmo problema, no lado do motorista. Parece que a presilha que segura o vidro está solta, pois ao mexer no vidro, com as mãos, dá pra sentir que ele está solto.
- vipdf
1/6/2016, 09:58
Maraita escreveu:Onde adquiro o spray de silicone, alguma marca em especial?
Qualquer marca.
Adquiri em lojas de acessórios , mercados (sessão de carros), etc.
