- luizmarcone
Data de inscrição : 18/11/2016
Modelo do Carro : Sport Flex 1.8 MT Branco
Re: Consumo Médio
23/11/2016, 10:01
Rodando com Gasolina na cidade, o meu ta fazendo 10.1, pegando muito transito até o trabalho, um percurso de 24 km.
- mauliv
Reputação : -3
Re: Consumo Médio
23/11/2016, 11:06
Caramba, que propaganda enganosa, se pelo menos melhorasse o torque eu compraria por isso. Acho fraco o deste carro, muito obrigado pela ajuda. Abraços.
- almeidaser
Data de inscrição : 15/07/2016
Modelo do Carro : Sport Diesel 2.0
Re: Consumo Médio
30/11/2016, 16:18
Sport diesel, km rodados = 8.500.
Consumo médio geral = 16,1 km/l.
Ando 70 km/dia, sem passageiros, 90% em rodovia, ar condicionado raramente ligado (por enquanto).
Pressão dos pneus econômica (conforme o manual)
- eladio de o m palmiere
Data de inscrição : 06/09/2016
Modelo do Carro : RENEGADE 1.8 FLEX, AUTOMÁTICO
consumo médio
5/12/2016, 18:25
Pessoal, meu JEEP, modelo PCD, andando somente no ALCOOL, está com 8.000 km, está fazendo média geral de 7,2 km/l, tanto no computador de bordo, quanto em minhas planilhas. Esta média refere-se a 30% a 35% de cidade e entre 65 a 70% de estrada. Em outubro, fiz viagem de minha cidade, Sertãozinho, SP para São Paulo, SP, fez média na estrada de 10,0 km/l no alcool, média geral de 110 km/h. Um detalhe, utilizei o modo manual, pois se tivesse utilizando o modo automátivo, com o piloto automático setado em 110 km/h, creio que não fazia 9,00 km/, pois em qualquer subidinha, ele chamava a 4ª marcha para manter a V.M. Em resumo, cidade, ar ligado, para anda, a média fica entre 5 a 6 km/litro. Na estrada - viagens curtas, media de 100 km, a média sempre na casa de 9 a 10 km/litro, no alcool e ar ligado, porque ak é calor. Estou satisfeito, pois segundo as revistas e alguns especialistas que fazem reportagens e test drive, comentavam que é beberão, e sem potencia. Nota minha tocada não é esportiva, e qualquer carro que vc que ter tocada esportiva, estes valores cai na razão de 30 a 40 %.
- bisson10
Re: Consumo Médio
8/12/2016, 00:28
Meu Renegade Sport MT está com 9800 Km... tenho média de 8,00 km/l na cidade e média entre 13,80 a 15,50 km/l na estrada... show de bola...
- Josemar Rodrigues
Data de inscrição : 14/10/2016
Re: Consumo Médio
8/12/2016, 19:54
Boa noite, o meu é PCD e só tenho usado gasolina nessas 3 semanas. Ando uma média de 70 km por dia, na velocidade de 80km/h e tem feito uma média de 11,7 por litro. Tem percurso com engarrafamento e trânsito mais tranquilo, e ponho no módulo manual. O que acham?
Re: Consumo Médio
8/12/2016, 20:05
Josemar, se estivesse utilizando ETANOL, creio que faria uma média de 8,2 km/litro. Eu, na terça ou sexta, duas vezes por semana, faço um percurso variável de 250 a 280 km, e a média é praticamente esta, com VM de 55 km/h. Neste percurso, é uma média de 25 a 28% em area urbana e 75 a 78 % em estradas e cidade. Só urbano, transito lento, com ar ligado, a média é na casa de 5,0 Km/litro no ETANOL e se fosse gasolina, deveria ser na casa de 7,0 km/litro. Pelo peso do veiculo, isto é, a relação peso potencia, ainda acho bom.
- Angélica Ayres
Idade : 69
Modelo do Carro : Renegade Trailhawk 2019/2020
Consumo Trailhawk
5/1/2017, 22:47
Meu Trailhawk faz entre 7.9 e 8.3 km/l na cidade, em percurso curto pois no geral ando 4km para ir ao trabalho. Rodando um pouco mais passa de 10km/l Na estrada é fantástico, faz entre 15.7 e 17.8! Considerando-se que o Diesel é mais barato que a gasolina, estou super satisfeita. Antes dele tinha um Longitude 1.8 Flex mas troquei porque eu queria mais potência.
- eltondoghetti
Re: Consumo Médio
30/1/2017, 08:02
Meu Jeep, sport diesel, com 27 mil km rodados. Estava consumindo (média) 16 km/l na estrada e 14.5 Km/l na cidade, sempre que possível, abastecendo no mesmo posto. Há 02 tanques de combustível passou a fazer 11,5 Km/l na estrada e 10.8 Km/l na cidade. Aumentou e muito o consumo. Alguém já teve esse problema? Obs.: Pneus sempre calibrados.
- Zé Chiquinho
Pontos : 99
Re: Consumo Médio
31/1/2017, 18:18
Podes crer que é diesel batizado. No Brasil temos que desconfiar de tudo. Na medida do possível temos que abastecer sempre em um mesmo posto e de bandeira. Mas nem sempre é possível.
- CRACASSIS
Pontos : 195
Reputação : 19
Idade : 75
Re: Consumo Médio
6/2/2017, 00:14
eltondoghetti escreveu:Meu Jeep, sport diesel, com 27 mil km rodados. Estava consumindo (média) 16 km/l na estrada e 14.5 Km/l na cidade, sempre que possível, abastecendo no mesmo posto. Há 02 tanques de combustível passou a fazer 11,5 Km/l na estrada e 10.8 Km/l na cidade. Aumentou e muito o consumo. Alguém já teve esse problema? Obs.: Pneus sempre calibrados.
Elton, esse é o consumo real ou o indicado no CB, o meu costuma dar um consumo real menor que o indicado no CB e está aumentando a diferença a cada abastecimento. Minha revisão está próxima e esse é um dos itens que vou solicitar correção. Já fiz 33 abastecimentos e apenas um deu um consumo real maior que o indicado no CB, foi no Posto BR na entrada da cidade de Cunha-SP, ainda não voltei lá, mas tenho certeza que a bomba estava adulterada. Na hora até falei com o frentista que coube mais combustível que o previsto e que iria conferir no próximo abastecimento.
Um indicativo de que o CB está computando mais consumo que o real pode ser notado quando se tira o pé ou se joga em neutro e o ponteiro do "econômetro" não vai para o final da escala a direita ou quando acelera e ele quase cola à esquerda.
- dal.figueiredo
Pontos : 16
Data de inscrição : 08/10/2015
Re: Consumo Médio
6/2/2017, 09:11
Bom dia, pessoal.
Alguém sabe informar se a funcionalidade "sport" nos modelos 17 consomem muito mais gasolina do que estando desativado?
- Tulio
CONSUMO
27/2/2017, 14:40
o meu sport diesel dentro da cidade nao passa dos 9/l com ar ligado e na estrada 13/l tambem com ar ligado, sei que tem muito a ver com o modelo da pessoa dirigir, e eu colocar no piloto automatico e so manerar na aceleracao acho que consigo fazer 12/l na cidade e 18/l na estrada, vou fazer o teste dia 21/03 que vou pegar a estrada por 10 dia
- andrepv
Pontos : 26
Reputação : -2
Data de inscrição : 10/03/2017
Idade : 26
Modelo do Carro : Jeep Renegade 17/17 PCD 1.8 Flex automático
Consumo exacerbado no RN 2017 PCD
11/3/2017, 06:47
Eu preciso desesperadamente de uma conversa sobre o consumo do Renegade. Comprei um Renegade para PCD e chegou essa semana (3ª feira). Pra minha surpresa, o motor dessa versão continua sendo o de 132 cavalos. Fiquei chateado mas não adianta chorar o leite derramado. O que acabou mesmo com a minha alegria foi o consumo. Já rodei 70 quilômetros na cidade com meu novo carro, e a média de consumo foram inacreditáveis 5,8 km/L (na GASOLINA). O que fazer? O consumo vai melhorar? Não consigo manter o carro assim...
Devo levar o carro para a CCS pra reclamar?
- Lauro
Re: Consumo Médio
11/3/2017, 09:24
O meu está na média de 4 km/l na gasolina, mas ainda estou rodando com ele mais para ver. O meu tem start stop 2017 motor de 139 cv. Vamos ver se melhora. O problema é que minha cidade é pequena e muitos sinais e percurso pequenos. Estes fatores não favorecem o consumo.
- Bruce mclaren
Pontos : 34
Re: Consumo Médio
11/3/2017, 11:40
andrepv escreveu:Eu preciso desesperadamente de uma conversa sobre o consumo do Renegade. Comprei um Renegade para PCD e chegou essa semana (3ª feira). Pra minha surpresa, o motor dessa versão continua sendo o de 132 cavalos. Fiquei chateado mas não adianta chorar o leite derramado. O que acabou mesmo com a minha alegria foi o consumo. Já rodei 70 quilômetros na cidade com meu novo carro, e a média de consumo foram inacreditáveis 5,8 km/L (na GASOLINA). O que fazer? O consumo vai melhorar? Não consigo manter o carro assim...
cara o meu tem quase 2 anos de uso, mas é manual, ando de boa 80 em quinta marcha rotação maxima 2500rpm troca marcha, consigo fazer 8 a 8,5 no álcool ar ligado, quando pego transito anda para dá 7 a 7,5 no álcool, mas no meu caso
ando de boa nunca esticando as marchas, ai faz isso, no começo bebia mesmo 4 a 5 no álcool, troca de posto ve se melhora,
abasteça aonde vc confia, mas na gasolina usei umas 2 ou 3 vezes, agora se eu estico as marchas ele bebe mesmo ando correndo ele vai consumir mais mesmo não tem jeito, por isso ando tranquilo, o meu melhorou , o seu deve melhorar, no manual do carro fala para modo de economia trocar marcha 1 para 3 para 5 , mas é no manual isso, ando com 38 libras nos pneus, não fica duro não, ajuda no consumo, espero ter ajudado amigo.
Re: Consumo Médio
13/3/2017, 09:59
Não melhora não.
O consumo é alto mesmo.
Mas o seu está alto demais.
A média que tenho visto é de 7 na gasolina na cidade com ar ligado
- CRACASSIS
Pontos : 195
Reputação : 19
Idade : 75
Re: Consumo Médio
20/3/2017, 19:11
Para os aficionados com consumo do Jeep, em especial o Diesel. Esse Fim de semana fiz uma pequena viagem Angra - Macaé - Rio, via Av. Brasil/Ponte, rodando cerca de 600km em pista com pouco movimento. Na ida Angra - Macaé (350km), o consumo foi de 20,2km/l (19,68 km/l), e na volta (250km), 22,2km/l (21,64 km/l). Sempre andando na velocidade da pista, respeitando as dezenas de radares de 40, 50, 60, 80, 90 e 100km/h, fazendo média de 77 km/ na ida e 70 km/h na volta. Apos abastecer constatei uma diferença de 2,6% entre o marcado no CB e o real calculado, dai os valores entre parenteses. Lembrando que o erro do odômetro é zero e do velocímetro cerca de 5% não considerados nos cálculos das velocidades médias. Já os números totais desse abastecimento foram: 837,8km percorridos 46,22l abastecidos até o desligamento da bomba, 18,6km/l no CB e 18,13km/l calculado (-2,6%), velocidade média de 60 km/h, num percurso de 80% em estrada com transito livre, 10% em estrada com transito pesado e 10% no centro urbano sem engarrafamento, apenas anda e para normal. Tenho tudo registrado em fotos se houver interesse.
- Zé Chiquinho
Pontos : 99
Re: Consumo Médio
22/3/2017, 10:28
Realmente Cracassis, o Jeep diesel é muito econômico mesmo. Se andar na velocidade permitida nas estradas, faz essas médias mesmo.
- euaugusto
Data de inscrição : 23/03/2017
Modelo do Carro : Renegade Longitude Flex 16/17
Re: Consumo Médio
23/3/2017, 11:12
Amigo, não sei se foi o seu caso... O meu não é um PCD, é um Longitude 16/17, que retirei no dia 09/03. Qdo peguei a nota fiscal pra ir emplacar, tava lá a potência de 132 cv; imediatamente liguei pra concessionária e questionei a respeito, já que o modelo era o 2017. Eles me pediram desculpas e fizeram uma nota fiscal de correção, e disseram que a potência realmente era de 139 cv. Ou seja, se eu não atento pra isso, iria sair no documento 132 cv.
Sobre o consumo, nos primeiros dias foi isso mesmo, +- 5,8 km/l na gasolina. Agora está com quase 600 km e está fazendo 7,1 km/l na gasolina (acumulado até o momento - não zerei o cb), ar condicionado ligado sempre e 100% ciclo urbano (Recife-PE).
