OBD2 Scanner Whatsa10
rodrigoksilva
OBD2 Scanner Empty OBD2 Scanner
6/3/2016, 14:58
Estou querendo adquirir um e scanner obd2 para o Renegade diesel. De tela, de mão ou via bluetooth. Alguém sabe qual é o protocolo obd2 utilizado na versão diesel?
CRACASSIS
Pontos : 195
Reputação : 19
Idade : 75
OBD2 Scanner Empty Re: OBD2 Scanner
6/3/2016, 15:12
rodrigoksilva escreveu:Estou querendo adquirir um e scanner obd2 para o Renegade diesel. De tela, de mão ou via bluetooth. Alguém sabe qual é o protocolo obd2 utilizado na versão diesel?
Também tenho interesse, estava vendo no ML mas não serve para veículos com motor Diesel
rodrigoksilva
7/3/2016, 10:45
A minha dúvida é se o EML327 , funciona com motor diesel.
Fiz uma pergunta ao vendedor do mercado livre e a resposta foi que não funcionava.
Esta é a pinagem do OBD2 do Renegade Trailhawk:
3,4,5,6
11,12,13,14,16
Não confiei nas respostas do mercado livre, alguns falam que funcionam e outros não. Se alguém tiver um conhecido que tenha um ELM 327 para testarmos , seria o ideal!
Alguem sabe qual é o protocolo da saida OBD2 do Renegade Trailhawk?
CRACASSIS
Pontos : 195
Reputação : 19
Idade : 75
26/3/2016, 09:44
E ai Pessoal, alguma notícia sobre o OBD II para o Renegade Diesel?
Ontem fiz uma pergunta a um vendedor do Mercado Livre mas ainda não me respondeu.
ABS., Cracassis
CRACASSIS
Pontos : 195
Reputação : 19
Idade : 75
26/3/2016, 11:36
CRACASSIS escreveu:E ai Pessoal, alguma notícia sobre o OBD II para o Renegade Diesel?
ABS., Cracassis
Respondeu: "Não tenho esse veículo na lista" e a dúvida continua.
26/3/2016, 18:09
Eu tenho um Elm327 e funciona do Trailhawk com o software Torque Pro.
CRACASSIS
Pontos : 195
Reputação : 19
Idade : 75
26/3/2016, 20:34
chico_freitas escreveu:Eu tenho um Elm327 e funciona do Trailhawk com o software Torque Pro.
Freitas, qual o modelo do ELM 327 Mini, normal (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-705536956-painel-digital-scanner-veicular-wifi-injeco-obdii-327-_JM#questionText ), wifi ou Bluetooth? Abs., Cracassis
27/3/2016, 12:04
Comprei no Mercado Livre de
É bluetooth.
[IMG]https://2img.net/h/oi63.tinypic.com/30s992u.jpg/IMG]
LukPark
LukPark
Pontos : 21
27/3/2016, 12:26
A pinagem do OBD2 do Renegade Trailhawk:
OBD2 Scanner X5y29w
Eu comprei três modelos de OBD2 Bluetooth para experimentar, mais não consegui conectar no TH. O Torque Pro amostra uma mensagem de que não pode acessar no computador.
Teste eles em outro carro e funciono de boa.
OBD2 Scanner Zo9460
Falei com uns colegas no face, e eles não tiveram problema, alguém tem alguma experiência positiva?
rodrigoksilva
27/3/2016, 17:39
Francisco Freitas, boa tarde.
Qual é a versão do seu ELM 327? 2.1 ou 1.8 ?
Obrigado.
rcnovalski
rcnovalski
Pontos : 806
Reputação : 92
OBD2 Scanner Empty Jeep Renegade - ODB2 ELM327
28/7/2016, 09:34
22/9/2016, 11:38
Pessoal
Alguém saberia dizer se ele só faz a leitura do motor e câmbio ou faz dos demais módulos? Tive a oportunidade de ver no computador da concessionária e o Sport Diesel tem em torno de 15 módulos (pois dependendo dos opcionais pode aumentar).
jasalgado82
Data de inscrição : 11/07/2017
9/12/2017, 20:15
Neste aplicativo o Jeep Renegade consta. Comprei um, mas ainda não chegou. E do mesmo criador do Wase. Depois que comprei ganhei esse codigo de desconto. Quem quiser.
Dê uma olhada nesse incrível aplicativo para carro, ele cuida do seu carro. Use esse código para conseguir 20% de desconto no dispositivo: ENGIE-126818799
Obtenha aqui: http://buy-obd.engieapp.com/?coupon=ENGIE-126818799
9/12/2017, 20:54
Galera, comprei esse modelo chamado Foxwel Nt201 para carros Flex e Diesel. Estou esperando chegar...
os vendedores no ML dizem que os outros não servem no carro diesel... somente no flex...
OBD2 Scanner Compra10OBD2 Scanner Compra12
jasalgado82
10/12/2017, 19:26
O da Engie consta o Jeep Renegade diesel 4×4. Tem que entrar no aplicativo e ver os carros compativel. Neste q comprei constava. Agora é esperar o produto chegar.
Silrocha
Silrocha
Pontos : 172
Reputação : 39
+ Farol Xenon
+ Ganchos do TH
+ Painel TFT 7"
10/12/2017, 22:05
Uso esse programa que descobri pesquisando muito para poder trocar o painel do meu longitude para o de 7"
MULTIECUSCAN   www.multiecuscan.net
o programa já esta na sua versão 3.9 e pode-se baixar para testar e ver suas opções!!
para poder usar precisa de um bom OBD2 ELM327, pois não é qualquer um que funciona com o programa e para se usar todas as opções precisa de um adaptador de cor azul e cinza, que ja encomendei... comprei o meu OBD no Aliexpress.
Essa no versão do programa tem o Renegade diesel e flex e o Toro em suas versões diesel e flex.
OBD2 Scanner 20170810
amadheo
Pontos : 40
12/12/2017, 13:41
Silrocha escreveu:Uso esse programa que descobri pesquisando muito para poder trocar o painel do meu longitude para o de 7"
É com esse tipo de equipamento que consigo habilitar o TPMS ao instalar os sensores nas rodas?
Guiga
Data de inscrição : 24/03/2016
OBD2 Scanner Empty Engie APP
12/2/2018, 22:39
jasalgado82 escreveu:Neste aplicativo o Jeep Renegade consta. Comprei um, mas ainda não chegou. E do mesmo criador do Wase. Depois que comprei ganhei esse codigo de desconto. Quem quiser.
Fala J.A
O que você achou do Engie? Já testou com outros aplicativos, tipo o OBDcheck?
brunoalvesbt
Data de inscrição : 03/03/2017
6/3/2018, 19:35
amadheo escreveu:
Tenho esse equipamento (software + OBD2), mas ainda não sei usar muito bem. Tenho interesse também em trocar o painel para um de 7" e instalar sensores TPMS nas rodas... Sobre os sensores, isso realmente dá pra fazer? Habilitar o recurso no Multiecuscan??? Se alguém tiver feito gostaria muito de saber mais sobre...
ralexsander
Data de inscrição : 08/03/2019
13/3/2019, 14:18
brunoalvesbt escreveu:Tenho esse equipamento (software + OBD2), mas ainda não sei usar muito bem. Tenho interesse também em trocar o painel para um de 7" e instalar sensores TPMS nas rodas... Sobre os sensores, isso realmente dá pra fazer? Habilitar o recurso no Multiecuscan??? Se alguém tiver feito gostaria muito de saber mais sobre...
Bruno, conseguiu habilitar o TPMS usando o OBD2+Software?
Abs!
